Bonsoir à tous !
Novice en électronique, je voudrais installer un petit système audio à domicile mais j'ai quelques doutes sur la faisabilité de mon installation..
En gros le "coeur" du système est un ampli Yamaha Rx-V473
http://fr.yamaha.com/fr/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v473_g/?mode=model
Il est branché dans une pièce à un système 5.1 et une TV. Hors je souhaiterai pouvoir y brancher 4 enceintes réparties dans d'autres pièces pour pouvoir écouter sa douce mélopée un peu partout!
Le schéma que j'imagine se décompose comme suit :
- je sors de l'ampli en RCA et je voudrai le brancher à un répartiteur de ce type
http://www.sono-energie.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7170627#detail
Et là déjà premier soucis : comment passer d'une sortie RCA à une entrée en "câble Haut-parleur" (en cuivre).. Suffirait-il de dénuder un RCA ?
Vient ensuite la question de l'impédance qui est indiqué sur le répartiteur "Notez que le câblage interne de cet appareil est réalisé en parallèle et que la valeur ohmique de l’amplificateur doit être respectée sous peine d’endommagement."
Un point sur lequel je me retrouve d'autant plus perdue..
- Le répartiteur me permet de pouvoir séparer les enceintes et d'en couper une ou plusieurs quand je le souhaite. Je branche ensuite les enceintes au répartiteur et je les place aux endroits stratégiques En prenant pour modèle d'enceintes : http://www.amazon.fr/gp/product/B001B4A4N2/
Et là nouvelle question : si je branche 1 enceinte de ce type dans chaque pièce, aurais-je une restitution du son correcte ? (Etant donné que je sors en stéréo, me faudrait-il 2 enceintes obligatoirement à chaque point d'écoute sous peine de n'avoir qu'une seule "oreille" ? Ou y'a t'il une possibilité de sortir en mono ?)
En espérant que vous comprendrez quelque chose à ma description... ^^
Je peux faire passer un schéma si ça peut éclaircir ma demande !!
Merciii à tous dans tous les cas
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, peuseudeau, sebamand, SYLEX, Yakisback et 255 invités
Installation Audio : branchements et enceintes
- Eisenberg
- Inscription Forum: 22 Aoû 2012 23:51
Ce que vous souhaitez faire est assez clair, en revanche il va y avoir quelques modifs par rapport à votre plan initial ...
Quelques éléments de réponse rapides :
Il va vous falloir une paire d'enceintes par pièce, pour restituer l'ensemble du signal et bénéficier de la stéréo.
Vous voulez sonoriser 4 pièces ? C'est donc 8 enceintes qu'il faut prévoir.
Cela ne va pas marcher, le signal n'est pas adapté. Les enceintes (ou le boitier de sélection d'enceintes) doivent être alimentées par la sortie HP de l'ampli.
Il faut partir d'une sortie ligne stéréo (pre-out) sortant de l'ampli Yam et aller vers un autre ampli, stéréo celui-là.
Le commutateur que vous avez repéré n'est pas idéal, il en existe d'autres qui font de l'adaptation d'impédance en fonction du nombre d'enceintes activées.
Exemple : http://www.conrad.fr/commutateur_hp_4_v ... descriptif
Vous branchez les sorties enceintes de l'ampli sur le commutateur (entrées), ainsi que les 8 enceintes (sorties).
Eisenberg a écrit:Et là déjà premier soucis : comment passer d'une sortie RCA à une entrée en "câble Haut-parleur" (en cuivre).. Suffirait-il de dénuder un RCA ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Salut BugBuster !!
Merci pour tes indications ! Mon installation est en bonne voie à priori
Penses-tu qu'il serait possible de brancher cet ampli (à droite sur la photo) à mon Yamaha, puis en utilisant ton commutateur d'y brancher ensuite les 8 enceintes ?
http://www.yes88.com/v3!yzc_css/img_view.asp?img=http://image.yes88.com/yes88_img/2001/v3img_151109.pix
Je suis aussi intéressée par celui-ci http://www.amazon.fr/ampli-sono-1600W-radio-rack/dp/B0046ZHNP0/ref=sr_1_25?s=electronics&ie=UTF8&qid=1345731291&sr=1-25, mais utiliser la châine ci-dessus m'évitera d'avoir à en acheter un autre
Pourrais-tu aussi me renseigner sur l'impédance des enceintes ?
Il est indiqué au dos de l'ampli "Speaker impedance : 6 - 12 Ohms / Speaker" et sur le Commutateur "Résistance à vide 220 Ohms"
Quelle est l'indication que je dois surveiller pour acheter mes enceintes ?
(en sachant que je visais celles-ci http://www.amazon.fr/gp/product/B001B4A4N2/)
Encore mille mercis !!! =)
- Eisenberg
Je pense que cet ampli devrait aller, ainsi que les petites enceintes sélectionnées.
En revanche, il va falloir faire attention aux combinaisons possibles sur le commutateur, car certaines vont générer une impédance globale inférieure à 6 ohm.
Toutes les enceintes en marche => 8 ohm => c'est bon.
1 seule enceinte => 8 ohm => bon aussi
mais sur la sélection 1+3, 1+4, 2+ 3 ou 2 + 4, on aura 4 ohm, ce qui est trop bas.
Il faudra donc éviter de sélectionner ces choix.
4 messages
