les photos sont là:
ici à la fin du message
ne me dites pas qu'elles ne sont pas bien faites, je suis au taquet, je peux pas faire mieux !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bcatil, Doubs25, DR NO, dr rotule, indien29, IntenseEleven, Pif on ze net et 56 invités
Salut!
Pour les vibrations....c'est bien mais passes quand même "Interstellar" au niveau réf comme JIM...on ne sait jamais
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
tonton flingueur a écrit:Salut!
Je précise que le niveau réf est le niveau auquel on doit écouter les films chez soi comme à l'enregistrement
Pour la musique, malheureusement...chacun fait comme il veut puisque aucune référence
- tonton flingueur
Salut Tonton
je n'ai pas interstellar encore mais y a pas de vibration, donc y en n'a pas
alors visuellement : ça te fait toujours aussi mal le matin au réveil ?
sur les photos la lumière est au max, chacune des 3 zones est dimmable.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
1ère mesure Audyssey
1 seule positon de mesure, puis "completed", sans faire aucune autre mesure, à distance HC.
réultats
Avant large
pas centrale
1 sub
surround petit
surround back petit
AvG: 4.5m (réel: 4.55)
AvDrt: 4.56m (4.55)
Sub: 3.27 (2.3)
Sur G: 2.4 (2.4)
Sur D: 2.52 (2.4)
Sur Ar G: 2.73 (2.73)
Sur Ar D: 2.79 (2.74)
AvG: -7.5db
AvD: -8.5db
Sub:-4.5db
SurG: -10db
SurD: -9.5db
sur ar G: -8db
sur ar D: -7.5db
cross:
avant: total
sur: 60Hz
sur arr: 60 Hz
Gauche après Audyssey en 1 point
Droite après Audyssey en 1 point
réultats
Avant large
pas centrale
1 sub
surround petit
surround back petit
AvDrt: 4.56m (4.55)
Sub: 3.27 (2.3)
Sur G: 2.4 (2.4)
Sur D: 2.52 (2.4)
AvG: -7.5db
AvD: -8.5db
Sub:-4.5db
SurG: -10db
SurD: -9.5db
sur ar G: -8db
sur ar D: -7.5db
cross:
avant: total
sur: 60Hz
sur arr: 60 Hz
- WhyHey
- WhyHey
passage en "audyssey" 1 point standard, brute de mesure, puis simplement passage en LFE+Main
sur la gauche cette fois, pour changer:
passage des avants en "petit", cross à 80Hz, après audyssey en 1 point et +5 cran sur l'ampli du sub
et une petite vérification que dans une config large, le cross n'a aucun effet, en passant le crosover de 80Hz à 250Hz sur l'avant et sans de +5 sur l'ampli du sub, pour bien mettre la bosse du sub devant:y a pas besoin ..
On voit donc qu'en fait même si l'avant est en large, le crossover joue son role dans le setup LFE+Main
y a du potentiel ...
- WhyHey
- WhyHey
Salut ,
Tu vas pouvoir profiter de ta salle enfin
Alors j ai regarder ton waterfall de ton enceinte gauche ...et je vois que tes références au niveau db son un peu haute en haut et en bas...
Pourrais tu reposter la même courbe mes en mettant en limite haute 90 db et en limite bas 30 db car j ai une ou 2 question concernant les résonnance...
En te remerciant d avance
Franco
Franco
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
- WhyHey
de partager des mesures pour pouvoir en discuter....car tout le monde ne le fait pas !!!
- HC_Chucky
- WhyHey
La résonnace que tu as à 50hz...tu l expliques comment ???
- HC_Chucky
on voit qu'il y reste une belle bosse sur le 50Hz sur le water. on trouve la même bosse sur la droite.
on retrouve cette bosse sur le spectro avec un peu de "flamme bleue" jusque 500ms, donc une petite perte d'impact (genre 3%)
on trouve surtout une homogénéité sur tous le spectre 20-20 000, une belle linéarité, bien nickel jusque vers 20Hz.
A voir ensuite par d'autres mesures à d'autres positions pour savoir si on est sur un mode ou sur un quart d'onde de réflexion sur ce 50Hz
comme ça, à vif, je penche sur le mode ... quand même ...
mais c'est donc le seul mode qu'il reste, quand on voit d'où je viens, c'est impressionnant.
Sinon coté "isolation": ça tient la route, toute voile dehors à plus de 120db à l'interieur, les voisins n'ont rien à dire ...
par contre dans la maison, ça swing au RDC, ça remue au 1er et ça tape du pied au 2nd ...
la porte phonique est impressionnante d'efficacité , les 55db y sont plus que largement à la mesure
faut dire c'est pas du Lapeyre ...
- WhyHey
wxcvbn1 a écrit::thks:
ben justement
à ce stade c'est un peu tot, mais je penche pour un mode qui reste.
franchement, il est très discret à l'oreille, je n'entends rien du tout ...
il est très serré.
Mais je m'emballe car faut faire d'autres mesures pour vérifier que c'est bien un mode ...
- WhyHey
