Salut Franck ,
Merci pour ton petit message sur le chemin du retour ...
Oui tu as raison , les portes seront noyés avec les panneaux ... donc je vais déplacer dans un premier temps les portes pour les ramener plus vers l'intérieur de la salle et ensuite , je vais augmenter l'épaisseur de la porte d'environ 10 cm pour arrivé a fleur des panneaux lateraux.
Vous verrez le moment venu , mais je pense que le résultat seras sympas .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonius et 23 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
fanvw a écrit:Et dès que je rentre, je me refais la saga des Pirates des Caraïbes
Pas sur que tu aimes ces films
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
En prévision du 24 mai
Caribbean's Space 62
Je n'arrive pas a obtenir du DTS MA , j'ai fait plusieurs test , avec le BD YAMAHA 1067, avec une SAMSUNG BD D5100 , et avec la PS4
Le seul moyen d'avoir du DTS MA est les fichier lu par la ZIDOO ...
Des idées , pistes ?
- stephblues57
Ton lecteur BD est en mode PCM pour le flux audio, il faut que tu lui mettes BITSTREAM
- Neo Reloaded
Je vais re vérifier ces réglage, mais par exemple sur la PS4 en bitstream , je n'ai pas d'affichage Master audio ...
- stephblues57
Le lecteur SAMSUNG est branché en HDMI sur ton ampli YAMAHA ?
- Neo Reloaded
En hdmi sur le nakamachi
- stephblues57
As tu vérifié si tu avais les "sorties audio secondaires" activées sur tes lecteurs? Dans ce cas il faut les désactiver pour avoir le décodage en DTS MA HD. Sinon l'ampli passera en PCM.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
oui j'avais vérifié cela sur la Yamaha 1067 et sur la samsung pas d'option dans ce sens
- stephblues57
Juste pour test, tu as essayé la hdmi de ton lecteur BR a la place de la hdmi de ta zidoo ?
Si idem, il faut chercher au niveau du lecteur.
Si DTS HDMA ok, alors chercher sur ta config Nakamichi.
Je ne voudrais pas dire de c.... mais il me semble que tu peux meme sortir en pcm au niveau de tes lecteurs (via hdmi) et rentrer sur ton pré-ampli. Normalement, le flux HDMA passe mais ne sera pas affiché par le pré-ampli car dejà décodé par ton lecteur. Par contre, la différence doit se faire et etre perceptible a l'écoute. Constates tu une perte de qualité selon les 2 methodes ? (test a faire avec pré-ampli en config usine pour ne pas etre polué par les ajustements du bloc pré-ampli.)
EDIT: Sinon, y a le post sur le Nakamichi AV1 qui pourrait te donner des infos.
J'ai juste chopé ca et c'est peut etre lié :
Mes problèmes de bitstream DTS-HD est résolu avec le reflashage. Bref, ça roule.
Merci quand ils dise reflaschage , il parle d'un reset présent dans les menu ?
- stephblues57
Sinon ..... toile micro perforé videopole commandé
- stephblues57
Oui et puis les dernières photos on 8 jours... je veux pas dire, mais ça fait long tout de même!!
- josk1
