ben oui, il me semble, j'ai posé la question sur le coin "acoustique" de ce forum, j'attends les réponses
en tout cas merci de ton intervention
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fred_95, Gort'h, pereti, porciprince, Ptipilot et 97 invités
une future salle chez moi...
- philtron
- Inscription Forum: 30 Aoû 2010 10:42
pas de quoi, en tout état de cause, j'espère que tu trouveras une réponse, et comme il se doit, suivre l'évolution de ta salle pas à pas photos à l'appui
avant juillet 2014 !
bon courage
bon courage
- kef 77
- Inscription Forum: 04 Oct 2013 10:06
pas de soucis mais il me faudrait des réponses sinon y aura pas de photo, j'aurai trop peur de montrer des idioties
- philtron
salut
voir le sujet au bon endroit là post177930284.html#p177930284
- philtron
salut
met un gros UP
Bah, si je n'ai pas de réponse sur le sujet ici post177930284.html#p177930284 je risque fort d'être en retard sur mon timing mais heureusement, je cerne un peu (juste un peu) le problème car je lis pas mal de choses et il y a bien des solutions bêtes pour quelques dizaines d'euros. Exemple, un rideau velours tendu sur toute la surface du mur où se trouve l'écran se voit 5 fois moins absorbant en basse fréquence qu'un rideau identique mais à double plis (donc la longueur du rideau est pratiquement doublé).
Dans tous les cas je ferai ça avec du 220gr/m². Comme j'aurai une fenêtre derrière, il faut de toute façon un rideau.
Mais voilà le plus dur est la couleur... le rouge absorbe mieux que le noir?
met un gros UP
- philtron
Salut
... à tous ceux qui lisent
Hauteur sous plafond 2m44
La documentation suit son chemin et j'ai fais une correction de la disposition matériel de la salle par rapport à mon 1er schéma
Hauteur assise siège avant 40cm (sièges voitures) surélevés de 17cm (bastaing)
Hauteur assise siège arrière 60cm (idem) surélevé de 37cm (bastaing)
HP avant hauteur 90cm
HP central hauteur 50cm Je trouve qu'il est trop bas, peut être le mettre juste au dessus de l'image?
HP coté hauteur 1.50m
HP arrière (non existant encore) accroché au plafond, hauteur/sol 1.50m
Caisson posé au sol sur ses 3 pieds conique
- philtron
si j'était toi, je ne réhaussserais pas le premier rang, seulement je second, et conserver ainsi la centrale en bas
- kef 77
les HP arr seraient suspendus au plafond ? par quel miracle ?
tu n'as pas indique ton hauteur sous plafond ...
- kef 77
salut à toi
voilà j'ai mis la hauteur sous plafond qui tombe malheureusement sur la moitié de la longueur de la salle à 5 cm prés
Les HP latéraux fixé au murs et les arrières avec une tige télescopique accrochée au plafond
Le pb avec les sieges de voitures est qu'ils sont trés bas, 25cm. L'assise serait trop basse.
Remonter la base de l'écran à 80 ou 90cm voir 1m? pour y mettre le central?
- philtron
plusieurs fois, dans plusieurs salles, des forumeurs ont souhaiter placer la centrale en haut, apparement ça le fait pas , il vaut mieux preféré la placer vers le bas, comme 98% des salles ...
ok pour les sièges autos, eh oui vu que c'est bas à la base, j'avoue, tu devra les réhausser ...
j'éspère qu'il sont confortables, car pour les préférés à un bon canap', ils doivent être bons !
- kef 77
si tu pars sur ta première idées à savoir un angle au plafond à 45°, pourquoi ne pas le prolonger dans la largeur de la salle, et y placer tes HP arr, qui seraient de ce fait inclinés ...
c'est une idée
c'est une idée
- kef 77
Exact pour l'idée mais ne seront ils pas trop haut?
L'histoire des sièges de voitures est qu'ils sont composé de ressorts, tissus etc. A base de ressort l’absorption est supérieure et sachant que les fauteuils ne sont pas joints, cela est bien mieux qu'un canapé pour les fréquences. Bref le prix est différent aussi. Mais je vais étudier, car sur leboncoin y a des affaires en canapé.
Sur le coup, si ma TV LED se situe à 1m de haut pour son pied, pas de soucis pour mon central
ha! j'oubliais, pour les fauteuils je serai obligé de passer à 3 devant et plus 4 car ils sont plus larges que les sieges auto
- philtron
en 7.1, les HP arr c'est pour l'ambiance, même placées pratiquement au plafond, elles ne seraient pas si hautes, avec l'inclinaison, ça doit le faire je pense. En tout cas cela ne me choquerait pas perso. Bose a bien une centrale qui s'encastre au plafond, avec un petit moteur, elle descend gentiment et reste inclinée le temps du spectacle, une fois fini, l'enceinte remonte toute seule comme une grande et regagne son logement, pour disparaitre complètement ... alors, des HP arr à 2,44m du sol,inclinés à 45° à mon avis ça passe
Ce sont les enceintes sur les cotés, où là tu ne doit pas te louper
- kef 77
de toute façon il me faut les sous avant lol, c'est l'étude là
- philtron
62 messages
