Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
Toutes les enceintes HiFi
SYSTEME TRANSFIGURE !
Ce p'tit post juste pour dire que sur mes PEL Classic, le shéma de connection illustré par Burndav est celui recommandé pat le constructeur...(Sinon que le grave est en haut et l'aigu en bas...)
- nickel
- Inscription Forum: 01 Mar 2002 2:00
....et d'origine ce sont des cables et non des straps...
- nickel
Sur ce coup c'est clair alain il faut de suite les remplacer j'ai d'ailleur trop tarde je pense car je connais cette manip depuis longtemp mais bon on ne se rafait pas ou plus
Sinon la prochaine phase sera effectivement que le cable principale passe dans le deux bornier pour l'instant j'ai juste rajoute un cable standard en fait c'est des restes de mon cablage de mes surround du boulanger en 3,5 mais deja la le resulat est magique alors je savoure
FGO
FGO
- FGO
Haskil
en effet, la bi amplification active nécessite aussi une tres bonne connaissance des caractéristiques techniques, accoustiques de l'enceinte et nécessite des filtres actifs sophistiqués et fortement paramétrable (slopes, delay etc etc).
la bi amplification passive est déjà un step en avant significatif et plus facile à mettree en oeuvre (on conserve le filtrage embarqué ds l'enceinte), bien garder des amplis similaires (classe de rendement, temps de montée etc) et adapter les puissances à fournir aux membranes.
salut Nickel
salut Nickel
- David-digital
- Inscription Forum: 28 Fév 2003 16:10
David-digital a écrit:Haskil
salut Nickel
Surtout aillant un gain identique... ou avoir un préampli avec deux sorties dont l'une ou les deux réglables en niveau ou un ampli ou les deux avec un réglage de gain en entrée.
Car l'on peut parfaitement mettre des amplis différents en bi-amplification passive et obtenir des résultats excellents... quand bien même les temps de montée ou la classe d'amplification serait différente.
Un transistor sur le grave, un lampes sur l'aigu, un classe D ou AB sur le grave et un classe A en haut peuvent bien marcher.
Alain
- haskil
je mettrais cependant ceci comme ordre de priorité:
- mariage ampli - enceintes !
- accoustique-piece !!!!!!!!!!!! (on ne le repetera jamais assez)
- cable de qualité mais sans démesure non plus, idéalement le plus court possible (sans exagérer non plus) , idem pour la source à l'ampli (balanced ideal), cables résistant bien à l'oxydation tout en étant bon conducteur. un excellent d'un tres bon rapport qualité prix: le supra ply 3.4S (brancher le "screen" à la masse de l'ampli ! mais uniquement à l'ampli)
- amplification passive
- bi amplification passive
- bi amplification active
- qualité des borniers- connecteurs (wbt !!!!)
- David-digital
Alain
oui mais demande quand meme de bonnes connaissances et pas mal de tests . mais en effet, l'identisme (?) des amplis n'est pas une condition sine qua none (vla que je fais du latin )
- David-digital
je possède des Triangle Lyrr + maxitrans et la meilleure config de branchement à mon goût est branchement des cables en bas (LF) et strap vers les borniers du haut (HF) avec un brin de maxitrans (qui en comporte trois).
L'idée c'est d'alimenter les basses par du gros cable et ensuite de réduire le diamètre pour les médium/aigus.
J'ai également recablé l'intérieur des Lyrr et chaque type de HP a son propre diamètre de cable, celui des tweeter étant vraiment très fin.
Cette histoire de diamètre est à mon sens un point capital.
A vous ensuite de juger de la grosseur du strap à l'oreille mais je vous assure ne le choisissez pas très gros...
- garrigue
- Inscription Forum: 22 Mar 2002 2:00
Dans un premier temps je vais remplacer les straps métalliques sur mes P4. Par contre, pour des raisons de commodité, je vais conserver mes fiches bananes Real cable pour attaque les enceintes...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
concrètement et pour résumé...
on prend quelle taille de cable ??? le même que pour les enceintes ???
et on fait comment ??? on prend 4 bouts de cable, on dénude les extrémités et on enroule autour des borniers ????? et après on branche le tout ???
- sopor
- Inscription Forum: 25 Déc 2002 21:38
Une chtite question au pro du degommage de strap
J'ai vraiment l'impression d'avoir gagne en volume sonore j'utilise mon ampli un cran en dessous de son volume habituel pour un rendu bien plus equilibré mais c'est plus comprehensible mais sourtout plus pechu et en plus l'ampli s'exprime toute de suite même a bas volume je n'ai plus vraiement l'impression d'être oblige de le pousser pour qu'il s'exprime pleinement.
Ce peut il que les les strap ne seulement denature le son mais en plus il semble dans mon cas bouffé des Watts
FGO
FGO
- FGO
sopor a écrit:concrètement et pour résumé...
l'idéal est de remplacer les straps par un bout du même cable que ton cable HP soit par le branchement pour cable nu ou avec des fourches. et ensuite de rentrer ton cable HP dans le bornier par des fiches bananes. Si le cable est pas trop gros tu peux éventuellement coincer le cable nu avec le strap selon le schema indiqué.
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
A mon avis, cela n'a rien à voir avec une question de watts, c'est un gain en dynamique qui peut expliquer cela : je pense qu'une bonne dynamique donne l'impression que le son est plus "fort" et plus péchu.FGO a écrit:J'ai vraiment l'impression d'avoir gagne en volume sonore j'utilise mon ampli un cran en dessous de son volume habituel pour un rendu bien plus equilibré mais c'est plus comprehensible mais sourtout plus pechu et en plus l'ampli s'exprime toute de suite même a bas volume je n'ai plus vraiement l'impression d'être oblige de le pousser pour qu'il s'exprime pleinement.
Ce peut il que les les strap ne seulement de nature le son mais en plus il semble dans mon cas bouffé des Watts
J'aurais tendance à penser qu'une modif de l'équilibre spectrale suffit aussi à modifier la sensation de dynamique perçue ? Me trompe-je ?
Jean-Baptiste
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:A mon avis, cela n'a rien à voir avec une question de watts, c'est un gain en dynamique qui peut expliquer cela : je pense qu'une bonne dynamique donne l'impression que le son est plus "fort" et plus péchu.FGO a écrit:J'ai vraiment l'impression d'avoir gagne en volume sonore j'utilise mon ampli un cran en dessous de son volume habituel pour un rendu bien plus equilibré mais c'est plus comprehensible mais sourtout plus pechu et en plus l'ampli s'exprime toute de suite même a bas volume je n'ai plus vraiement l'impression d'être oblige de le pousser pour qu'il s'exprime pleinement.
Jean-Baptiste
pourquoi pas car un surplus de dynamique donne l'impression en generale que cela tape plus fort mais bon je ne suis pas un specialiste une idée interessante le fait est que j'ai gagné un peu plus d'un cran sur mon potard pour bien profiter de ma chaine et c'est le principal
Sinon je me suis pris une claque hier soir avec l'unplugged des CORRS c'etait la premeire fois que j'entendais la flutiste reprendre sa respiration le gain est vraiment tres nette en tout cas
FGO
- FGO
STANIS,
pour répondre à tes questions, si tu n'as pas de borniers, je ne vois pas comment fonctionnent tes enceintes ..
Plus sérieusement, un bornier = une paire de bornes, situées au dos de l'enceinte et auxquelles tu relies les brins + et - de ton cable HP.
La question est : as-tu un seul bornier ou 2 borniers ? Parce que si tu n'en as qu'un, la manip n'est pas faisable ..
Renzo
Renzo
- RENZO
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 19:57
