Salut à tous !
je suis nouveau sur le forum ...enfin je m'etait inscrit ya un an ou deux, mais j'avais jamais poster je crois...je suis débutant, et je touche un peu à l'électronique...
Bref je redecouvre le forum ...
Bon, alors au boulot
j'ai l'article du magazine "Electronique Pratique n°271"...l'arcticle est :
<Ampli HiFi 50/70W efficaces> (amli mono, il faut donc doubler pour la stéréo...mais sa vous saver je me doute )
Il sagit donc d'un amplificateur à transistor MOS de puissance, qui délivre 50Wrms sous 8 ohms, ou 70 wrms avec une impédance 4 ohms. il est en calsse AB (enfin, je crois bien que c'est sa)...et je me suis permis de "re-copier" le schéma de la bête (sous paint), le voici :
Quand penser vous ? quelqu'un a t-il deja realiser cet amlificateur HiFi ?, d'après vous, il fournirais un bon son ? ...c'est de la qualiter quoi en gros ?...
Pour les caractéristique :
50Wrms avec une charge de 8 ohms
70Wrms avec une charge de 4 ohms
...la distortion est inferieur a 0,3% a puissance maximale et elle tombe a moins de 0,01% de 20Hz à 20Khz entre toute puissance comrise entre 1 et 20W...
Pour le typon voir le site d'electronique pratique :
http://www.electroniquepratique.com/article.asp?mag=EP&num=271&article=4
Voila...je laisse le schéma jusqu'a demain soir, après je le supprime, pour ne pas avoir de problème avec l'auteur, même si des schéma d'ampli pareil il y en a des centeine sur le web ...donc, enregister le vite sur votre disque dur si vous le vouler ce schéma ...
Voila...je pense avoir tout dit...
Ma question , est qesque vous en penser ? et est-ce que quelqu'un l'a deja réaliser ?...
Merci d'avance
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 124 invités
Amplificateur HiFi : 50Wrms / 70 Wrms
- Tronic-man.
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 21:21
j'avoue n'avoir rien compris au schéma.
la façon d'utiliser l'ampli-op n'a pas vraiment l'air catholique.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
ok...
mais bon, vos ampli la il sont gros, et heuu sa a l'air de chauffer ...
Je voulais juste savoir si "mon" schéma etait bon d'un point de vue hifi'ste ?...
Car au debut je voulais faire un ampli a TDAxxxx, mais je voudrais quelque chose à transistor (du transistor brut quoi ! , pas de CI, qui pourtant on une bonne qualiter ! je le dit aussi...)...et donc, je suis tomber ici au debut :
http://xoomer.virgilio.it/fladelle/Page2.htm
mais bon, 25W rms sous 8 ohms...
puis encore un autre ici :
http://ptsoundlab.free.fr/secelectro/amplis/powerfollower99c/powerfollower.htm
enfin : http://web.wanadoo.be/aed/ampli_mosfet_simple.htm
et dernièrement sur l'article de electronique pratique...
Vu la qualiter de la revue je m'etait dit, l'ampli doit être bien...
C'est pour sa que je vous demande si sa vau le coup quoi ?
- Tronic-man.
JFG67 a écrit:Tronic-man. a écrit:Salut à tous !
Merci d'avance
Salut tout seul,
Des problèmes avec l'auteur ... ? Ben je voudrais voir cela ... un schéma qu'il a pompé dans un Radioplans de plus de vingt ans en y rajoutant des Mos en sortie
Non ... @llez laisse tomber ... le dernier cri c'est là :
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/sche.html
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/gale.html
... ou pour les amplis en Single Ended ... le Dieu Nelson Pass :
http://www.passlabs.com/
http://www.passdiy.com/
@ + JF
Dans le genre intégriste, c'est vraiment pas mal comme réponse.
Je vois pas du tout où est le problème quant à l'utilisation d'un AO pour les étages de driver et d'amplification.
Y'a des AO qui ont des performances équivalentes voire supérieures aux fets style 2sk170 et compagnie.
As-tu écouté cet ampli pour dire que c'est pas le denier cri ?
D'ailleurs "dernier cri" ça ne veut rien dire - ça fait des lustres qu'ils ont tous plus ou moins la même topologie hein (y compris ceux des maitres Plantefeve ou Pass )
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Pour te repondre : meme si tu fais un ampli de seulement 20 w ce sera tres certainement suffisant, sauf si tes enceintes frisent les 75dB de rendement ! Et encore, tu peux surdimmensionner ta capacité en courant pour éviter de mettre à genoux ton alim..
Franchement pour ma part, mon ampli de 2*5W n est jamais poussé à fond...
Donc en règle générale, ne te fie pas a la puissance pour faire ton ampli
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
ok, mais de toute façons je vais pouvoier vous dire ce que j'en pense ...
j'ai commadner les circuits imprimer... (bhaa oui 2 pour avoir la stéréo )...
- Tronic-man.
highway_ a écrit:Pour te repondre : meme si tu fais un ampli de seulement 20 w ce sera tres certainement suffisant, sauf si tes enceintes frisent les 75dB de rendement ! Et encore, tu peux surdimmensionner ta capacité en courant pour éviter de mettre à genoux ton alim..
comme quoi, tout est bizarre, j'a un ampli de 100 W (HK-S 1.3) que je met à 66% de son volume soit 66W en puissance en HC et 50 W en hifi
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
66% du volume est loin de signifier 66% de la puissance.
tout depend du niveau d'entrée du signal et de la position du potar (qui est la plupart du temps logarithmique)
- apolon34
apolon34 a écrit:66% du volume est loin de signifier 66% de la puissance.
bonne question, fo que je regarde sur la doc du rotel 1066.
nb : et puis tout dépend du niveau d'entrée aussi . Sur le HK S 1.0, pour un mm volume (réglage), le son est bcp plus fort.
Tout cela pour dire, qu'excepté pour le HR, 5 W n'est pas suffisant.
- fred-ql
Merci d'avance
Condo et AOP en entrée ...... un TDA serait bien >>>
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
EN etant a 66%, sur une echell logarythmique ca ne va pas chercher si loin que ca
Pour ma aprt, mes enceintes ne sont pas du vrai HR, juste 93.5dB ( j y tiens au .5 mais ca me suffit
- highway_
Salut les pros !!!
La question est "Un max de watts, ou un max de courant"...
Je suis une bille absolue en électronique, mais je pencherais du côté de ceux qui privilégient l' "Alim surdimentionnée" plutôt que du côté " Un max de watts pour épater la galerie, et une alim indigente pour baisser les coûts".
L'histoire, et les pointures de la HiFi ont largement prouvés que 8 watts pouvaient ridiculiser des amplis 20 fois plus puissants, et ce même sur des systèmes à trés bas rendement (panneaux électrostatiques...)
Le problème de ces surdoués ? le coût, le poids etc...
Juste pour le plaisir de se souvenir, un lien qui parle du "Monster" de Stax
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster27f.htm
Et une variante (re)connue des DIYeurs
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/monster.htm
J'aurais tendance à conclure par "Moins y'a d'ampères, plus ça empire" mais je le redit : je ne juge qu'avec mes oreilles, et pas à partir d'un circuit électronique auquel ne ne comprendrait absoluement rien de toute façon...
Antoine
Antoine
- antoine78
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
petit up !
Je reçois mes cartes par la poste demain, si tout va bien ...
- Tronic-man.
Tronic-man. a écrit:petit up !
des cartes de ce schema ?????
- UltimateX86
47 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
