je viens de monter des trans de sortie temporaires (tip2955, tip3055).
l'écrêtage se situe vers les +/- 10v, ce qui est normal.
par contre le niveau sonore est insuffisant sur mes enceintes, donc je vais être obligé de changer la tension d'alim.
Je penses l'alimenter en +/- 20v , ce qui devrait amener l'écrétage vers les +/- 18v, ce qui me donne une quarantaine de watts sous 8 ohms.
je ne penses pas avoir besoin de modifier les valeurs des composants (sauf les res de 1k à diminuer, pour le courant de repos). Si je pouvais avoir d'autres avis pour confirmer/infirmer.
le projet n'est pas a l'eau pour autant, puisque je le repasserais certainement en 'version originale' quand j'aurais des enceintes avec un meilleur rendement (a partir de 90db ce sera sans problèmes)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 158 invités
amplificateur 8W le monstre
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Bonsoir.
Si tu alimentes en 20 volts il faut que les condos suivent,attention.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
je vais déjà essayer avec 14v pour voir.
il me manque pas grand chose alors ca devrait aller.
- apolon34
salut,
du jmp ca viendra un jour...
en attendant je vais essayer de faire marcher ce monstre correctement.
je vais tenter de mettre une alim traditionnelle vers les 14v en parallele de mes batteries.
avec 2v de plus cote alim, ca devrait aller mieux.
si ca ne suffit pas, je changerais les résistances de collecteur des transistors par des valeurs plus faibles pour limiter la chute de tension.
- apolon34
je viens de tester l'ampli avec +/- 16v par rail.
le courant de repos est réglé autour d'un ampère.
ca chauffe dur, mais les watts sont bien la, bien plus qu'il m'en faut.
l'alim définitive sera donc vers les +/- 14v et ca me permet de brancher mes batteries en parallèle sans soucis (14.9v max pour les batteries)
- apolon34
le montage de test:
meme avec une alim ridicule comme ca (30va, 4700uF) ca marche déjà bien !
- apolon34
l'alim sera de +/- 14v. avec la chute de tension dans les transistors, ca me donne un +/- 12v en sortie.
p = u2/r = 18w
un ampère de repos est donc impec, non?
p = u2/r = 18w
- apolon34
les trans pour l'instant c'est des tip2955/tip3055
j'ai pas trouvé les caractéristiques des 2sd844/2sb754 que je n'ai toujours pas reçu d'ailleurs...
- apolon34
j'ai toujours pas compris pourquoi ils mettent des 'supercapas' de 0.5F en parallèle des batteries.
a part le fait qu'elles peuvent péter a tout moment (10v), la résistance série est bien trop élevée pour pouvoir apporter quoi que ce soit...
truc de branleur, histoire de dire j'ai un demi-farad de filtrage ?
- apolon34
j'ai aussi des petits soucis de stabilité sur mon ampli.
quand je le relie aux enceintes, pas de soucis.
si le branche sur une charge résistive de 6ohms, il se met a osciller vers 2.5Mhz...
a vide il oscille également.
c'est assez bizarre comme comportement. j'ai ajouté 100nF(ce que j'avais sous la main) en parallèle de la résistance de 47k et ca ne change rien...
une idée ?
une idée ?
- apolon34
