Que se passe - t'il si on associe un amplificateur puissant (deux transfoS de 350 Mva chacuns avec des enceintes à haut rendement ? (91 à 92 db)
Celà peut il avoir des conséquences néfastes sur une utilisation normale des enceintes ?
Ou bien doit on être tout simplement vigilant sur le réglage du potard ?
Merci à Tous.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: monstef, Pat64 et 128 invités
Toutes les enceintes HiFi
HAUT RENDEMENT ET AMPLIFICATEUR PUISSANT
- yijing
bonjour yijing
tout d' abord, on ne peut pas qualifier des enceintes avec 91/92 dB d' enceintes à haut rendement
on commence à parler de H.R aux environs de 95/96 dB
Tu peux tout à fait associer un ampli puissant à des enceintes de plus faible puissance, celà est meme moins dangereux pour les tweeters que le contraire.
cordialement
cordialement
- ja77
- Inscription Forum: 08 Jan 2005 16:30
Il faut juste ne pas avoir un fils comme moi qui s'amuse avec le bouton de volume quand l'ampli est éteint.
L'autre jour il y a eu un miracle chez moi : lorsque j'ai appuyé sur "play" le DAC ne s'est pas calé sur le signal numérique du lecteur de CD. J'ai alors regardé le bouton de volume et il était à fond.
Heureusement que le DAC a eu ce dysfonctionnement passager. Il y aurait eu une pluie de Nautilus...
- Nigel
- Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:45
Mes enceintes font 95 dB de rendement et j'utilise un ampli de 2x500 Watts...
Pas de probleme et je ne vois pas pourquoi il y en aurait.
Bien entendu, tu ne pousse pas le volume a fond... mais meme avec un ampli de 20 Watts, tu n'as pas interet à le pousser à fond (ecretage -> tres mauvais pour les HP).
Un ampli puissant te permet d'avoir une dynamique sans faille sur tous les types de message, meme les plus chargés. Tu peux aussi esperer une meilleur tenue du grave, même à volume modéré...
- guest
yijing a écrit:Que se passe - t'il si on associe un amplificateur puissant (deux transfoS de 350 Mva chacuns avec des enceintes à haut rendement ? (91 à 92 db)
Merci à Tous.
COMMENT ? QU'EST CE QUE TU DIS ?
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
Euh on est bien d'accord : quand je veux dire puissant je me suis peut être mal exprimé j'ai voulu dire avec beaucoup de courant (d'où l'exemple donné avec la précision sur les transfo... très juteux quoi ! : pas mon Marantz de 2* 95 watts RMS sous 8 ohms mais mon Linn de 2* 50 watts avec phew !!!! de courant !
Si nous parlons de la même chose tout ce que vous m'avez dit est très encourageant pour moi !
Et je sens que je vais vendre mon troisième ampli !
- yijing
De mon côté, les enceintes ont un rendement de 102 dB et l'ampli est un NAIM NAP 200 qui délivre 2 x 70 W et beaucoup de courant.
Le potard ne dépasse jamais le quart de sa course maximale, et encore, il faut avoir des oreilles blindées !
Donc pas de pb...
Donc pas de pb...
- Klva
- Inscription Forum: 28 Avr 2004 11:19
un faible nombre de watts avec beaucoup de courant est parfaitement possible:
U=RI
et P=UI
=>P=UI²
donc pour un nombre de watts faible et une intensité ( jus ) elevé, cela veut juste dire que la resistance est tres forte ( a savoir un nombre d'ohms tres faible)
attention: se mefier des amplis qui sont dis a grand nombres de watts..... c'est souvent au grand detriment du signal ( a savoir une distorsion les rendant inaudibles ) au dessus d'un certain niveau sonore.
par ailleurs, ne pas confondre, watts et decibels!
beaucoup de watts n'implique pas necessairement beaucoup de decibels!
U=RI
et P=UI
=>P=UI²
- opinard
- Inscription Forum: 02 Déc 2005 14:42
opinard a écrit:un faible nombre de watts avec beaucoup de courant est parfaitement possible:
U=RI
et P=UI
=>P=UI²
Oui... enfin presque...
P=UI et P= RI²
- lorenzo_one
- Inscription Forum: 08 Juin 2005 17:39
Klva a écrit:De mon côté, les enceintes ont un rendement de 102 dB et l'ampli est un NAIM NAP 200 qui délivre 2 x 70 W et beaucoup de courant.
Donc pas de pb...
Tu as des B&W 805S un p'tit peu particulières? 102dB tout de même...
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
loloboy a écrit:Mes enceintes font 95 dB de rendement et j'utilise un ampli de 2x500 Watts...
Qu'as-tu comme enceintes?
- Michel K
Un ampli trop peu puissant est aussi dangereux pour les enceintes : il écrête s'il est poussé à fond (lors d'une soirée par exemple), et te crâme les tweeters vite fait bien fait !
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
13 messages
