les zeners nont plus raison d'etre , pour les resistance oui les valeur me semble correct
pour le courant de repos c'est les drivers qui vont le controler
avec 20 ma de courant de repos on doit avoir 0,2 a 0,3v sur les resistance de 10 ohm + les 0,65 des emetteur base on a un total 1,6 a 1,8 qui doit se retrouver entre les bases des transistor driver , j'ai fait le calcul avec les valeur des resistances on a bien 1,8V donc ca doit
coller tout ca ,
bien sur les 2 resistances de 1,1k tu mettra un ajustable que tu cale a 500 ohm puis tu augmentera au fur a mesure jusqua la valeur du courant que tu desire avoir je pense 50 ma
devrais convenir
sinon oui ma fois tu peut essayer cette configuration , en plus qui est presque jamais utilisée
on le rencontre sur des configuration bipolaire mais en mos-fet c'est du presque jamais vue !
pourtant passer de 0,4% a 0,05% de disto c'est pas negligeable et tu rivalise a une sortie en bipolaire classic ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Labeyrie Daniel, tonyma et 17 invités
par contre si tu a le temp de me simuler ce schema
pour voir les comportements
la diode zener qui est sur le schema tu la met pas ....
c'est une espece d'assevissement le courant de charge va augmenter la tension sur la resistance
de 0,22ohm qui va a sont tour augmenter le courant du generateur qui pilote le driver
c'est surtout pour voir la reaction coté variation de courant ,il est possible que se montage
oscille !!
oscille !!
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Bonjour à tous
Salut Castiano.
Bon j'ai simulé le schéma que tu as mis en ligne:
http://philippe.prugnieres.free.fr/phil ... stiano.pdf
Vérifie si tu trouve des erreurs car cela ne fonctionne pas:
La simulation temporelle (en vert le signal de sortie)
La simulation fréquentielle (la sortie toujour en vert et jaune et en rouge l'évolution du courant)
Si tu as des idées, je ferais les modifs.
Salut Castiano.
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
salut , merci
oui , si ca te derange pas c'est cool
donc une petite modif sur le placement de la diode , donc c'est uniquement pour voir si c'est
viable ou pas ...
en faite pas besoin de simuler avec la modif je pense qu'il va rien donner ! , par contre si je peut te prendre un peu de ton temp j'aimerais bien que tu me teste cette structure
yves
viable ou pas ...
yves
- catsiano
Salut
edit: j'ai simulé le premier schéma:
les simuls:
Oui cela fonctionne maintenant.
Le signal de sortie suit parfaitement le signal d'entrée.
La BP va de 3Hz à plus de 200kHz.
Je ferais le deuxième shéma dans peut de temps
les simuls:
- cilaos
Salut Castiano.
Ton deuxième shéma ne fonctionne pas la tension reste désespérement à 0volts.
Il n'y a pas d'amplification quelque soit la tension d'entrée.
Voilà. Si tu veut plus d'infos n'hésite pas
- cilaos
ok , j'en prend note merci oui la tension gate source sur les irf est trop elevée ce qui crée
pas de courant dans les drivers , en faite j'ai calculé la valeur des resistances pour des mos du
type audio qui on un vgs de 1V sous 1 ampere tel que tes buz donc oui en simulant sur des
irf avec un vgs de 3,5v ca marche pas bref ,, no prob...
par contre je te montre le schema sur quoi je travail , c'est un etage en courant ..
l'etage de sortie darlington (encadré en vert) peut etre remplacer par des mos-fet
du type audio 2sk ou buz ...
- catsiano
Ok pour ton commentaire.
Sur le schéma que tu me fait passé, tu as une bonne opignon ou pas?
Car il resemble a si méprendre à çà
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1137329785
ou çà:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1120105130
Jusqu'à maintenant je ne les regardait pas car je ne voulait pas faire un buffer à base de bipoaires.
Maintenant que tu me dit que je peut mettre des mosfet de qualité comme les buz, cela commence à me tenter beaucoup plus.
Peut tu m'en dire plus s'il te plait.
Merci pour ta pertinence.
ou çà:
- cilaos
en fait c'est plus ou moin cette structure
un etage a gain classe A qui attack un darlington ou un mos
les 2 resistance de 47 ohm determine le courant de repos des transi de sortie
avec 47 ohm on a 0,25V a leur bornes
donc on a 2 x 0,25 + la tension des jonctions des deux transistors d'entrées
ce qui fait 1,8V pour polariser les transi de sortie
le schema que j'ai mis comporte juste un asservissement des non linearitées
supplementaire (6transistor et 4 diode) pour descendre sous la barre des 0,05%
pour un pusch non polarisé en classe A
je te donne aussi le taux de disto de differente configuration
- catsiano
Bonjour à tous.
Bonjour Castiano.
Bon, j'ai simulé ton schéma complet (celui avec les darlingtons en sortie).
J'ai gardé la même structure et à la place j'ai mis des mosfets à la place des transistors de sortie.
Cela fontionne mais j'ai la sinusoïde de sortie à un offset de 20 Volts environ.
Peut m'expliquer d'où cela peut venir s'il te plait.
Sinon cette structure m'a l'air trés efficace et robuste et m'interresse au plus haut point.
Quitte à refaire mon buffer de courant, je préfère faire quelque chose de qualité à la hauteur de l'aikido.
Merci beaucoup Castiano.
Bonjour Castiano.
- cilaos
j'ai fait des modif au schema , je commence a monter la maquette pour analyser
les resultats
donc oui il faut que tu me dise de combien est la tension de polarisation de ton pusch de buz
sur ton ampli que tu a monté, tu prend juste la tension entre les gattes ou grilles
elle doit etre de 1,8 a 2v je pense ?
donc l'update:
les resultats
donc l'update:
- catsiano
Bonsoir à tous.
Salut Castiano.
Bon j'ai fait une simulation de ton dernier shéma:
et voila le résultat d'une simulation de la tension de sortie en fonction d'une tension d'entrée de 1V à 1kHz:
http://philippe.prugnieres.free.fr/phil ... orelle.pdf
Voila si tu peut m'aider à l'adapter à mes buz's je te serait très reconnaissant.
Merci encore.
Salut Castiano.
Merci encore.
- cilaos
salut
dommage j'arrive pas a ouvrir les fichiers ils sont trop volumineux je pense
moi je prend un logitiel de capture d'écran et je sauve en gif
un truc qui va bien :
http://www.progency.com/download/srip32.zip
donc je vais détailler la chose
l'entrée se fait en double collecteur commun sur generateur de courant de 5ma
la structure est du type diamand en plus de donner du gain en courant
polarise l'etage de sortie au repos
la 1ere image cette structure qui attack un pusch en montage compound que tu
avais deja simulé , sur ce schema il n'y a pas le circuit d'asservissement
la 2eme image la meme structure mais les mos sont monté traditionellement
en drain commun , pour lineariser les non linearité des VGS des mos on va
rajouter le circuit de regulation ( asservissement )
j'ai dessiné le module de regule sur une petite carte de 3,5cm par 4cm
elle se montera perpendiculairement !au circuit principale ,
on peut voir que le circuit sans la regulation fonctionne parfaitement !
la carte de regule :
tu me dit si ca te convient
je vais te tracer ulterieurement la carte principale
par contre il y a une autre configuration de sortie qui donne de bon resultats
(la configuration des transistors facon ampli quad 303)
bonne linéaritée , impedance de sortie reguliaire
j'ai remplacé un bf 245A a la place d'une resistance entre les 2 diodes led
la tension sur les led reste beaucoup plus stable ...
si tu peut me reduire les fichiers que je puisse jetter un oeil ?
a++
a++
- catsiano
Bonjour à tous.
Salut Castiano.
Beau CI que tu as fait là. Avec en plus une carte de régulation de courant modulable.
Pas mal et très bien pensé.
Bon je te met en ligne et en GIF les résultats de mes simuls:
le schéma http://philippe.prugnieres.free.fr/phil ... stiano.gif
le résultat http://philippe.prugnieres.free.fr/phil ... orelle.gif
Tiens moi au courant car tes schémas commencent à m'interresser de plus en plus.
Tout ce que je voulait.
Salut Castiano.
- cilaos
