et donc tobal , tu penses par exemple qu'un classe8 pourrait faire mieux que mon rmb1066 en Hifi??
ou alors on est dans la meme gamme??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, Bucci, delichoc45, Saytam, stram07 et 113 invités
Amplis de puissances, comment le(s) choisir ?
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
renan a écrit:et donc tobal , tu penses par exemple qu'un classe8 pourrait faire mieux que mon rmb1066 en Hifi??
Ha carrément oui, on joue pas dans la même cour là .
Regarde les specs, et à l'écoute ça se vérifiera (d'ailleurs à mon goût ces blocs étaient bien meilleurs que de l'atoll am100) .
Sur du BW en plus, miam vu la dynamique et la tenue en puissance de ces chinoiseries.
Non vraiment sans concurrence HC/hifi pour le prix.
En plus vu que le vendeur a l'air de vouloir les lâcher depuis un moment doit avoir moyen de négocier un chouiette .
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais le porte monnaie a parlé pour moi.
J'ai opté pour utiliser la partie amplification de l'Harman Kardon 7000.
Je ne sais pas à quoi on peut le comparer en therme de bloc de puissance, mais c'est bien en dessous niveau tarif des bons blocs de puissance HK 1.3 et 1.5 ou autres bloc(s) de puissance(s).
Je pense que c'est un bon compromis.
Voilà
Voilà
- kbil69
tobal a écrit:renan a écrit:et donc tobal , tu penses par exemple qu'un classe8 pourrait faire mieux que mon rmb1066 en Hifi??
Xavier.
En parlant des caractéristiques les differences ne me sautent pas aux yeux , peux tu m'eclairer STP.
ok distorsion moindre mais SN plus faible donc dynamique moindre non???
conso classé8 55W pour un 2 canaux
conso rotel 700W pour 6 canaux
les watts du classé ne sont'il pas surestimés?
Classé 8.0b:
Rated Output Power:150W(8ohm RMS) 240W(4ohm RMS) Total Harmonic Distortion: 0.005%(1KHz 120W RMS 8ohm)Frequency Response:5Hz-140KHz(-3db 120W RMS) Gain:28.7db Load Impedance:4ohm-16ohm Input Sensitivity:1.27V(0db) Input Impedance:56Kohm S/N:=95db(Un-weighted) Inputs:RCA (1)Static Consumption:55W Dimensions:430mm(W)x80mm(H)x385mm(D) Net Weight:11Kg Gross weight: 13Kg
Rotel rmb1066:
Continuous Power Output Stereo Mode 60 watts/ch into 8 ohms
(20-20 kHz, < 0.03% THD)
Continuous Power Output Bridged Mono Mode 150 watts/ch into 8 ohms
(20-20 kHz, < 0.1% THD)
Total Harmonic Distortion < 0.03%
(20Hz-20kHz, 8 ohms)
Intermodulation Distortion < 0.03%
(60 Hz : 7 kHz, 4:1)
Frequency Response (± 1 dB) 15Hz–100kHz
Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 ohms) 150
Speaker Impedance (combined load)
Stereo mode: 4 ohms minimum
Bridged Mono mode: 8 ohms minimum
Signal to Noise Ratio (IHF A network) 116 dB
Input Impedance 22 k ohms
Input Sensitivity 1.5 volt
Auto Turn On Threshold Level (if activated) 10 mV input signal
Auto Turn Off Delay Time (if activated) 5 minutes with no signal
Power Requirements
USA: 115 Volts, 60 Hz
Europe: 230 Volts, 50 Hz
Power Consumption 700 Watts
Dimensions (W x H x D) 430 x 121 x 435 mm
1615/16 x 43/4 x 171/8 in
Weight (net) 13.5 kg, 29.75 lb.
- renan
19 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
