Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morouli, safe et 369 invités
Yamaha RX-V659 Conversion video, cable HP, rodage ampli...
moi mes colonnes sont en small et le sub sur both et je trouve que c'est pas mal
- st emilion
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 11:08
st emilion
Ta fréquence la plus basse envoyée à tes colonnes correspond-elle à ta fréquence de coupure de ton sub afin de ne pas avoir de "trou" dans ton signal ?
A ce compte là quelle est la différence avec le fait que les colonnes soit en LARGE puisqu'elle coupent aussi à la fréquence de coupure du sub ?
Pour ma part je n'ai pas mis mes colonnes en SMALL car je n'ai pu vérifier si mes enceintes retransmettaient l'ensemble de mon spectre sonore.
- iDumax
- Inscription Forum: 18 Déc 2007 1:58
excuse moi pour le retardiDumax a écrit:st emilion
pour les fréquences dit moi comment je trouve sa sur l'ampli,je te dirais tout
peux tu me dire si ça change la qualité de l'image si je relie mon écran lcd en yuv sur l'ampli ?
- st emilion
salut,
j'ai enfin mis mes surround à 1.80 m du sol ( avant ils étaient sur des tabourets), c'est vrai que ça vas beaucoup mieux (surtout si vous quelqu'un a coté de vous).
J'ai refait un ypao et remis les suround et la centrale en SMall, les basse sur both et la coupure du caisson a 80Hz.
ça pulse pas mal.
ça pulse pas mal.
- copernic42
- Inscription Forum: 27 Mai 2006 18:37
salut,
y fait quoi le 659 avec le son true hd ?
- copernic42
copernic42 a écrit:salut,
Ben les liaisons SPDIF coax et optiques ne transmettent que le PCM, le DTS et le DD.
Le TrueHD necessite une HDMI 1.3 ou sinon une HDMI antérieure si le lecteur fait le décodage en PCM multicanal.
Et vue que le 659 n'a pas de HDMI, il n'en fera rien.
Donc le mieux, c'est encore la liaison en DTS ou DD plein débit si le lecteur le permet.
Sinon, les entrées analogique 7.1. Mais bof quand même, ca ne permet pas d'utiliser les DSP...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Ok merci,
qu'entends tu par DTS plein debit et quel lecteur le permet?
- copernic42
salut,
mon caisson eltax reste toujours en veille meme si j'ai une source 5.1.
Pour qu'il sorte de la veille il faut soit l'etreindre, soit débrancher et rebrancher le cordon LFE
Caison out ?
Caison out ?
- copernic42
bonjour à tous,
ça ma l'air désert
quelqu'un a essayer de brancher un disque dur sur le port usb de plus de 80 go ?
st emilion
ça ma l'air désert
st emilion
- st emilion
ben sur un RX-V659, ca marche pas. Y'a pas de port USB...
- Nexus.6
Nexus.6 a écrit:ben sur un RX-V659, ca marche pas. Y'a pas de port USB...
mille excuse Nexus.6 me suis tromper de topic confondu avec (dvd-s661)
- st emilion
