C'est mon 1er post sur le forum.
Je suis novice en matière de vidéoprojection et j'élabore l'installation d'un vidéoprojecteur + tv dans mon salon. Le principe de base est que ce sera relativement intégré (enceintes compactes, fixation tv murale, écran motorisé, vp sur étagère).
La configuration sera la suivante:
2 Sources: décodeur TV Noos + PS3
Ampli: Home cinéma à déterminer (genre Onkyo 605)
2 Diffuseurs: Un vp full hd à déterminer (genre Pana PTAE 2000 ou Mitsu HC 4900) + un tv lcd 32 pouces
Je me pose plusieurs questions très bêtes de débutant:
- Pour pouvoir visionner toutes mes sources sur n'importe quel diffuseur quel est le bon branchement ?
- Pour un spectateur à 3,5m de l'écran, quel est la taille d'écran idéale ?
- Sur les films en VO, les sous-titres s'affichent t'ils dans la bande noire ou dans l'image ?
- l'enceinte centrale doit-elle impérativement être placée sur l'axe central de l'écran ? Un décalage de 20 cm à droite est-il gênant ?
- La télécommande de l'écran est-elle à infra rouge ? Et la télécommande du vidéoprojecteur ? Suffit-il de diriger la télécommande vers l'écran pour que le rayon soit reflété vers le vp ?
- Est ce très génant d'avoir un mur blanc derrière l'écran ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, fanvw, francois73, hiddukel, IntenseEleven, moufmouf, petesburne, set188 et 58 invités
Projet home-cinéma intégré dans salon, conseils à un novice
- Jérémie67
- Inscription Forum: 01 Jan 2008 20:24
- Pour tes branchements il y a plusieurs possibilitées, le plus simple étant je pense de passer par ton ampli en hdmi.
- à 3.5m de distance, un écran de 2m de base semble être une bonne chose.
- gné ?
- 20 cm ça doit passer, tout dépends de l'espace entre les deux frontales.
- oui c'est tres probable que toutes les telecommandes soient à infrarouge. Il existe des appareils permettants de relayer le rayon infrarouge vers d'autres pieces ou endroits de la pièce.
- Il y'a un cadre noir autour de l'écran qui permet de renforcer le contraste. Bien sur, un mur foncé derrière c'est un peu mieux mais l'inverse n'est pas dramatique.
- gné ?
- zelast
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 15:39
Merci pour ton aide
Oui mais, il n'y a qu'une sortie HDMI sur les amplis ?
Si j'utilise un écran 16/9 et que je visionne un film 16/9 en vo, mon image va remplir l'écran. Est-ce que les sous-titres vont être projetés dans l'image ?
Sur ma tv 16/9 par exemple, les sous-titres sont partiellement disposés dans la bande noire. Donc si je suis en full screen je ne les vois pas entièrement.
[/quote]
zelast a écrit:- Pour tes branchements il y a plusieurs possibilitées, le plus simple étant je pense de passer par ton ampli en hdmi..
- gné ?
[/quote]
- Jérémie67
Oui sur beaucoup d'amplis il n'y a qu'une seule sortie hdmi, mais pas tous
Ce qu'il faut que tu determines c'est les sorties utilisées par tes sources. Ton décodeur tv sort aussi en hdmi ?
Si tu ne veux que du HDMI et que l'ampli n'a pas assez de sorties, il existe des switchs hdmi.
Pour les sous titres il faudrait demander à un adepte de la video projection sous-titrée. Perso je pense que de toute façon, ton projo ne pourra afficher les sous titres que sur la surface projetée...donc sur l'image
- zelast
toutes les telecomandes des ecran ne sont pas a infra rouge, il y a de la radio aussi.
Pour le vp tu peux effectivement visé la toile, mais ce n'est pas garantie, en effet le chemin parcourue par le signal devient long et elle ne vont generalemnt pas au dela de 8m (env)
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Mon décodeur tv ne sort pas en hdmi mais en YUV. Je pourrais peut-être entrer dans l'ampli en HDMI pour la PS3 et YUV pour le décodeur et ressortir de l'ampli en YUV pour la tv et HDMI pour le vidéoprojecteur ?
Pour les sous-titres je vais aller voir dans une partie du forum plus spécialisée pour essayer de trouver des adeptes de la vost.
- Jérémie67
resonance 94 a écrit:toutes les telecomandes des ecran ne sont pas a infra rouge, il y a de la radio aussi.
Oui, c'est en effet tres répandu sur les écrans de vidéoprojection déroulant. Mais Jérémie67 évoquait son VP et sa TV lcd et il y'a de tres fortes chances que ceux-ci soient infrarouge.
jeremie67 a écrit:Mon décodeur tv ne sort pas en hdmi mais en YUV. Je pourrais peut-être entrer dans l'ampli en HDMI pour la PS3 et YUV pour le décodeur et ressortir de l'ampli en YUV pour la tv et HDMI pour le vidéoprojecteur ?
Ce que tu veux c'est avoir tes 2 sources dispo sur tes 2 diffuseurs ? Si c'est le cas, en effet, entrées en yuv et hdmi pour les 2 sources puis sortie hdmi vers le VP et sortie yuv vers la tv. C'est le plus simple, par contre t'es pas au top sur la tv parce que le yuv c'est pas le top de la mode hd
- zelast
Ok,
Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre.
- Jérémie67
8 messages
