Bonsoir à tous,
Faut-il selon vous des compétences particulières pour mettre en oeuvre un préamplificateur à tubes.
Connaissez-vous des liens présentants des schémas destinés à réaliser des préampli à tutbes hifi destinées
au vinyle (entrée MM ou MC)
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Bonsoir à tous.
Excuse moi de te demander ça mais quel est ton niveau en bricolage electronique?
Connait tu les règles électrique en vigueur?
Parce que là c'est de la HT. Donc bien faire attention. Savoir lire un schéma. Ta vie en dépend.
Pour les liens tu as le site de Pascal TAJAN http://www.ptsoundlab.com tu peut trouver ton bonheur.
Tu as aussi le forum www.audiyofan.org ou tu pourras demander toutes les infos que tu as besoin.
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
Bonjour, j'ai un niveau BAC+4 en génie électrique et je suis enseignant.
Toutefois je ne connais pas le tube car " j'ai grandi " avec les transistors bipolaires....
- PADOLYIMF
- Inscription Forum: 15 Juil 2005 18:12
Il y a de la HT, de la soudure et de la minutie !
- breizheau
l'essentiel est de faire attention à la HT, respecter à la lettre le montage, les régles de sécurité, tel la mise à la terre du boitier.
Si possible faire vérifier ton montage par un habitué du tubes, il y en a plein ici et sur les forums d'à côté.
bon montage
Cédric
bon montage
Cédric
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
tombapic a écrit:l'essentiel est de faire attention à la HT, respecter à la lettre le montage, les régles de sécurité, tel la mise à la terre du boitier.
bon montage
Cédric
J'ai vu quelques schémas, on a des tensions continue effectivement élevées supérieur à 100V, il faut donc faire attention.
Je vis dans un appartement ancien, il n'y a pas de prise de terre dans le sejour.
Je devrais donc utiliser un boitier en bois ou de classe 2 (double isolation) selon vous.
- PADOLYIMF
Ce qui m'etonne et me surprend c'est que des personnes préfèrent faire le cablage en fil volant que de faire un circuit imprimé.
C'est le coté fil volant qui me fait peur en H.T
- PADOLYIMF
"Parait-il"(avec les guillemets s'il te plait !!!! ) que le son en est meilleur et ça respecte la fabrication tubes" ! Perso, sur mon PP de KT88, ça commence à être le bordel et je vais passer au CI sous peu ! Il doit me rester des plaques à trous qui vont me servir je pense !
- breizheau
La question qui tue : tu as des enfants en bas âge? Des animaux (chats)?
Un ampli à tube, c'est adoré des chats, car c'est chaud...
Un ampli à 807, c'est 450V de tension de plaque. Un ampli à 845 ou 211, c'est même plus de 1000V de tension de plaque.
Le câblage en l'air, permet de câbler en 3D. Mais le risque de boucles de masses est toujours là. Le câblage en l'air est un art, selon certains et quand on voit certaines réalisation, on serait enclin à être d'accord.
Commence par un préampli, les tension sont moindres, effectivement. Un RIAA à 6SN7/6SL7 est facile à faire et devrait te faire plaisir
Ceci dit, on est toujours dans les 250V...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Je vais effectivement commencé par un préampli mais l'ampli sera une version ttransistors CRESCENDO car il sera connecté à la sortie pre-out d'un ampli HC et fonctionnera tout le temps ou presque...
Je vais commencer à acheter les composants pour réaliser le préampli qui se trouve sur le lien suivant:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... ephono.htm
Je reste etonné par la qualité des composants passifs à utiliser.
J'acheterai en premier lieu, les tubes, le transfo et les condensateur et je installer le tout dans un coffret bois que je réaliserai.
- PADOLYIMF
Marrant, j'ai regardé ce lien également (entre autre).
Ca fait partie de mes projets fun
Mais je préfère faire joujou avec des tubes en octal.
Pour commencer, pas besoin de ces composants de course.
- Maousse
Le schéma m'a semblé "simple" par rapport à d'autres et j'aurai ua total 6 à 7 tubes.
Je ne sais pas ce que signifie sur le schéma la mention suivante:
"la ligne de masse 6n6p est séparé de la ligne de masse 6n2p"
Donc pour moi, il y a deux masses dans le circuits et les masses semblent liées aux tubes. Qu'en pensez-vous?
- PADOLYIMF
Divise pas deux, les tubes sont des doubles triodes
Il y a deux masses séparées pour ton câblage en l'air, qu'il faudra faire se rejoindre un un seul point à l'étoile de masse. Ne m'en demande pas plus, je ne suis pas féru de câblage en l'air, ça varie selon tellement de facteurs...
PS : sur Internet, on ne se vouvoie pas
- Maousse
Le problème c'est que je compte réaliser un circuit imprimé.....
- PADOLYIMF
Alors fait des essais et poste le résultat ici, il y a pas mal d'experts en la matière
- Maousse
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
