Voilà
On vient de me préter ce pré. C2810
Je suis en bi-amplification verticale avec mes Plinius.
J'ai donc branché mes 4 modulations XLR au cul du pré (2 par amplis)
Mais pas de stéréo, tout mono
Ce pré ne convient-il pas à la bi avec autre chose que Accuphase?
Je crois qu'il y a un système maison dual mono?
Qlq'un le sait-il?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antalares, Asterisk, aventuree, Brindav, laurent95, neo666i et 111 invités
Pré Accuphase C 2810
- MONTMAYEURA
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 19:58
Au vu de la doc, c'est un comportement surprenant
A moins que tu n'ais branché les R et L de la sortie 1 sur la colonne 1 et les R et L de la sortie 2 sur la colonne 2 ?
Si tu essayes avec une seule sortie XLR sur un seul étage de chaque enceinte : Mono ou Stéréo ?
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Qu'entends-tu exactement par "tout mono"?
Que les 4 sorties XLR du C-2810 véhiculent toutes le même canal? Où qu'un des deux jeux de prises ne fonctionne pas du tout?
- micheloupatrick
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 15:47
Un C2810! petit veinard...
- PAT 94
J'ai du mettre des Y sur les deux premières sorties du pré.
Là stéréo!
Si j'utilise les deux autres sorties
Là mono
Là stéréo!
Là mono
- MONTMAYEURA
MONTMAYEURA a écrit:J'ai du mettre des Y sur les deux premières sorties du pré.
Là stéréo!
Là mono
C'est troublant.
Et sinon que penses tu du résultat?
- PAT 94
Là stéréo!
Là mono
Il doit être tard, mais je ne comprends pas le problème: donc la sortie 1 fonctionne normalement. Que se passe-t-il alors avec la sortie 2?
- micheloupatrick
Peut-être me suis-je mal expliqué....
Sur le C2810, il y a 4 sorties XLR (2 fois deux sorties)
Si je branche un ampli sur la première sortie (2 XLR) et l'autre ampli sur la deuxième sortie (2 XLR) j'obtiens un son mono.
Si je n'utilise que la première sortie XLR du pré, que j'y branche deux Y pour pouvoir y racorder mes amplis, je suis bien en stéréo.
Sur ce pré il y a donc bien deux sorties XLR mais pas une sortie double vers les amplis pour la bi-amplification.
http://www.accuphase.com/model/pdf/c-2810_e.pdf
- MONTMAYEURA
Dans ce cas, il faut 2 préampli C2810 pour faire de la stéréo.
- doudou_78
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 20:50
doudou_78 a écrit:Dans ce cas, il faut 2 préampli C2810 pour faire de la stéréo.
Ca commence à faire cher.
- PAT 94
MONTMAYEURA a écrit:Peut-être me suis-je mal expliqué....
magnifique appareil!!!
mais c'est étonnant ton histoire!
et si tu branche les Y sur les sorties 2 uniquement ? tu es aussi en stéréo?
- j_yves
j_yves a écrit:et si tu branche les Y sur les sorties 2 uniquement ? tu es aussi en stéréo?
J'allais poser la même question...
- frahlt
- Membre d'Honneur
micheloupatrick a écrit:MONTMAYEURA a écrit:J'ai du mettre des Y sur les deux premières sorties du pré.
Là stéréo!
Là mono
En fait je pense qu'il faut bien se concentrer sur le problème rencontré, cela doit provenir des branchements, car là, Montmayeura est en bi-ampli verticale, donc chaque ampli recoit un signal mono pour chaque enceinte.
Il lui faut brancher les deux sortie left sur un ampli et pareil pour le coté right, AMHA.
- PAT 94
PAT 94 a écrit:En fait je pense qu'il faut bien se concentrer sur le problème rencontré, cela doit provenir des branchements, car là, Montmayeura est en bi-ampli verticale, donc chaque ampli recoit un signal mono pour chaque enceinte.
C'était ma première remarque :
frahlt a écrit:(...)A moins que tu n'ais branché les R et L de la sortie 1 sur la colonne 1 et les R et L de la sortie 2 sur la colonne 2 ?
- frahlt
- Membre d'Honneur
frahlt a écrit:PAT 94 a écrit:En fait je pense qu'il faut bien se concentrer sur le problème rencontré, cela doit provenir des branchements, car là, Montmayeura est en bi-ampli verticale, donc chaque ampli recoit un signal mono pour chaque enceinte.
C'était ma première remarque :frahlt a écrit:(...)A moins que tu n'ais branché les R et L de la sortie 1 sur la colonne 1 et les R et L de la sortie 2 sur la colonne 2 ?
Je pense que le problème vient de là, je suis en bi-ampli horizontale et là le branchement est plus evident, left right pour un ampli, idem pour le second.
- PAT 94
26 messages
