trouver chez farnell :
KNITTER-SWITCH - MMP 221 - SLIDE SWITCH, MICRO MINIATURE
t'as plus qu'à voir chez elec dif
faut chercher interrupteur miniature
nota : vu la longueur des bidules il se peut que ta résistances R3 puissent gener ,faut verifier les dimensions du compo et la place que tu as sur le pcb
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 122 invités
Merci du tuyau, quand les parts seront finis je te le filerais pour vérif si tu veux bien
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Deux petites questions pour le softstart:
- Quelle valeur doivent avoir les résistances de puissances?
- Serait-il possible de modifier le montage pour que la led ou une autre clignote tant que le relais fait passer le courant dans les résistances?
- persomail
persomail a écrit:Deux petites questions pour le softstart:
- Quelle valeur doivent avoir les résistances de puissances? à calculer suivant ce qu'il y a derriere (transfo et capas )
ça doit etre possible mais hors de mes competences je vais quand meme chercher ce qu'il est possible de faire
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Alors pour les résistances prenons le cas:
- Si un seul softstart: 2 transfos 500VA soit 1000VA et avec 2 fois 82000uF soit 164000uF
- Si deux softstart: 1 transfo 500VA et avec 82000uF
Pour les LED j'ai les user manual des HKS qui ont ce principe de led qui clignotent tant que la charge est pas finis. D'ailleurs à ce que j'ai regardé ils utilisent pas des resistances mais des thermistances (style CL60) comme Passlabs. Si tu veux je peux te passer les docs .
- persomail
sije m'en referre là : http://sound.westhost.com/project39.htm
pour 500VA
I=500/240 =2.10A
pour un pic de courant du double de la puissance ça donne 4.20A
donc R=V/I =57ohms
sur le site il recommande 3*180Ohms
I=1000/240 =4.20
R=240/8.4=28.5 ohms
je dirait 3*33ohms en 10w
pour ta led fais voir ton truc
pour 500VA
I=500/240 =2.10A
donc R=V/I =57ohms
I=1000/240 =4.20
R=240/8.4=28.5 ohms
- fostexman
Voila, si cela peut d"aider .
La description des fonctions des led:
- Ampli branché au 220v non allumé et pas de trigger => logo rouge
- Ampli branché au 220v non allumé et avec trigger => logo orange
- Ampli en cours de démarrage => logo vert clignotant
- Ampli en fonctionnement => logo bleu
- Fichiers joints
- Diagramme HK Signature 2.1.pdf
- (521.78 Kio) Téléchargé 48 fois
- persomail
tu veux vraiment compliquer les choses
pour une opération softstart qui dure moins d'une seconde ?
va falloir rajouter un NE556 + des led ,des resistances ,des condos pour le timing
avous tu aimes EAGLE hein!
- fostexman
Bah oui je commence a bien aimer et puis le principe des HKS j'aime bien
T'as réussi à comprendre le schéma? Au fait sur les HKS le "tour de chauffe" prend plus d'une seconde, je dirais 5 à 10 à vue de nez.
- persomail
persomail a écrit:Au fait sur les HKS le "tour de chauffe" prend plus d'une seconde, je dirais 5 à 10 à vue de nez.
à mon avis c'est tres commercial comme indication d'état
- fostexman
Va savoir cela se peut bien
Bon sinon t'as une idée pour le notre?
- persomail
persomail a écrit:Va savoir cela se peut bien
oui mais faut que je teste avant
deux etats led qui clignote
et led fixe d'une autre couleur
pour le 1 il faut un comparateur et 1/2 NE556 en astable
lorsque le comparateur est en low (courant de réf > courant comparé) il active le timer et la led clignote
lorsqu'il est en high (courant de réf = ) il désactive le timer la led s'éteint
pour l'autre 1/2 NE556 en monostable je pense ou la led s'allume avec le fonctionnement inverse du comparateur plus haut
mais faut vraiment que je teste in situ sur plaque d'essai avant de faire un pcb qui l'integre
- fostexman
Cool vivement le test pour voir si cela fonctionne
- persomail
schemas in progres
composants en approvisionnement
- fostexman
Pour les led?
- persomail
