Denis31 a écrit:Chez moi, avec le micro en sortie de pavillon de medium (donc à 40cm du HP), sur un sinus pur 1KHz joué fort, le bruit de la pièce est entre -80dB et -95dB par rapport au signal, et toute modification de 0,1dB du niveau de sortie se retrouve immédiatement sur le niveau RMS affiché par ARTA, qui est très stable.
Dans ce cas, c'est bon, à condition que la mesure sur le second ampli se fasse dans la même configuration acoustique. Le déplacement d'un appareil ou de l'opérateur peut changer une réflexion, et donc modifier le niveau RMS mesuré.
Remarque : le bruit de la pièce est 90 db en-dessous de la mesure spectrale du 1000 Hz, mais pas forcément 90 dB en-dessous de la mesure RMS. La précision en fréquence de la sinusoïde dépasse de toutes façons la finesse d'analyse spectrale. Donc le niveau du bruit de fond, sur le spectre, est, au pire, divisé par le nombre de bandes.
alpacou a écrit:S'il s'agit de s'affranchir de l'interaction ampli hp lors des mesures de niveau, il faut également écouter à travers le dispositif donc transfo et pont de résistances c'est bien ça ?
C'est exactement l'inverse ! Il faut mesurer l'interaction ampli-HP.
Pour simplifier, applique la loi d'Ohm. U=RI. L'ampli est considéré comme une source de tension Ua avec une petite résistance Ra = 0.1 Ohm en série. On a un problème si l'autre ampli a une résistance interne de 0.2 Ohms, par exemple et que l'enceinte fait 4 Ohms.
En effet, le switch ABX mesure la tension Ua telle quelle, car la résistance des amplis est négligeable devant la résistance du voltmètre. Or, une fois les enceintes branchées, la tension d'alimentation des enceintes Ue est légèrement différente de Ua. Elle vaut Ue = (Ua x Re)/(Ra + Re).
Nous, on écoute le volume délivré aux enceintes. On veut le mesurer pour l'aligner à 0.1 dB près. Le switch mesure Ua au lieu de Ue. Cela ne nous convient pas. Donc pour bien faire les choses, on doit bricoler un autre appareil, qui mesure Ue au lieu de Ua.
Cet appareil, a priori un monstre composé d'un pont de résistances + transfo + carte d'acquisition + ordinateur + programme de mesure customisé (ou alors micro + ampli de micro au lieu de résistance + transfo), est conçu de telle sorte que sa présence ne perturbe pas plus Ue que le voltmètre du switch ne perturbait Ua.
Donc on peut le retirer sans problème pour procéder aux écoutes.
