Et un comparatif intéressant sur les ventilos:
http://www.homemedia.fr/tests-guides/16 ... -mm-0.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cacalou et 111 invités
config HTPC en guise de source
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Bonjour à tous
je profite pour mettre mon grain de sel dans ce sujet.
Pour Olivier : j'ai finalement réussi à trouver un boitier S21T noir
Afin de remplir ce boitier j'ai opté pour une installation conseillée par mon ami Alexscan (une de ces dernières config)
-Ventilateur radiateur OROCHI
-Alim Antec EarthWatts- 750W- modulaire PFC actif- ATX12v v2.2 EPS12V- SLIReady - Ventilateur de 135cm - Certification 80PLUS - 2xPCI-E (6+2) et 2xPCI-E 6 broches
-Processeur AMD ATHLON II X4 620 Socket AM3 2.6GHz L2 2Mo 4.0GT/s 45nm boite (il y a une astuce pour le passer en quad core et overclocker sa vitesse)
-G.Skill Extreme Series PK 2*1024 PC6400 Dual Channel CAS4 F2-6400CL4D-2GBPK
-MSI 785GTM-E45 - AMD 785G - SB710 (elle intègre une carte graphique ATI Radeon HD 4200 - mémoire vidéo partagée (UMA), je pense suffisante pour les backup iso et mkv)
Prix total chez Grosbill : 346.50 euros
J'ai déjà les disque durs
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Ben tu veux faire quoi avec ton pc Pat?
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
patjero a écrit:Bonjour à tous
-Processeur AMD ATHLON II X4 620 Socket AM3 2.6GHz L2 2Mo 4.0GT/s 45nm boite (il y a une astuce pour le passer en quad core et overclocker sa vitesse) -> celui la c'est deja un quad core , mais si tu parles des X3, la manip n'est pas toujours possible
Merci pour vos avis
J'espère que ton boitier est grand parce que niveau taille, l'orochi c'est un monstre.
Sinon vu les autres composants, une alim de 750w c'est bien de trop, une 400w est largement suffisante.
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
[VulCain a écrit:patjero a écrit:Bonjour à tous
Merci pour vos avis
Oui tu as raison sur le proc c'est les X3, celui que je mentionne c'est deja un 4 core, mais je trouve son cache faiblar.
Concernant l'Orochi sera utilisé sans ventilo, c'est vrai qu'il est énorme, il doit rentrer car le boitier fait 22 cm en hauteur mais il faut que je m'assure que les connecteurs du CD rom ne gênent pas.
Pour l'alim, elle doit tout de même alimenter les 5 DD de 1,5 To que je possède déjà et je compte remplir tous les emplacements DD de mon boitier, à savoir :10
Ce qui est sur c'est que cette config n'est pas adaptée aux gamers mais plutôt pour un usage hifi / HC
- patjero
nahkmos a écrit:Ben tu veux faire quoi avec ton pc Pat?
Une sorte de serveur (à 80%) hifi (Flac,APE,...) et vidéo (BR et Mkv1080), mais passer des jeux de temps à autre ne me déplairait pas (20% d'utilisation), donc je pense que cette config n'est pas faite pour des jeux actuels.
- patjero
Pour ton utilisation faut mieux partir sur un athlon II X4 qu'un phenom II x3 en espérant réactiver le 4eme core défectueux, cet athlon est vraiment très bien pour une utilisation serveur/HTPC.
L'athlon x4 620 c'est l'équivalent du q6600/q8200 de chez intel.
Pour l'alim j'insiste, les DD ça consomme quasi rien, même 10. Si tu as vraiment peur, montes à 450W (même si avec 400W ça passe) mais au dessus c'est vraiment ridicule.
- [VulCain
Ben rien qu'un petit truc, évite les chipsets graphiques intégrés, c'est vraiment pas top et pose souvent des problèmes. Prend une "petite" 4850 d'occaz, ça te permettra de passer la plupart des jeux en 1080p (ce que je fais actuellement).
Pour l'oc, j'aurai tendance à privilégier les CPU Intel mais ce n'est que moins point de vue et j'ai laissé tombé AMD depuis quelques temps déjà (mon dernier était un 3800+).
Pour l'alim, même pour 10DD elle reste démesurée, surtout que tu n'as pas de CG qui consomme. Je pense qu'une 620w serait plus appropriée.
Par contre, la circulation de l'air dans un boitier comprenant 10DD, ça va être chaud
- nahkmos
Même 620w c'est bien de trop, j'ai un x4 620 justement OC@3Ghz (mais qui prend 3.6) avec une 9600GT, 1HDD, 4Go DDR2, graveur DVD, 5 x120mn pour la ventilation tout cela avec une corsair CX 400w, bah ça tourne sans problème, je dois même pas dépasser les 300W en burn, je peux vérifier avec le wattmètre pour en avoir le cœur net si vous voulez
EDIT :
idle
burn OCCT (donc aucune appli video ne fera consommer autant)
Alors convaincu?
EDIT :
idle
Alors convaincu?
- [VulCain
Convaincu
Merci à vous deux pour les conseils
Donc je reste sur le AMD X4 + msi + 4850 (est elle bruyante?) il me faut une config silencieuse pour mon salon + une alim silencieuse (que me conseillez-vous?)
Au fait vulcain, le AMD X4 640 n'est pas un peu juste en mémoire cash ? comparé au Q core Intel?
- patjero
Disons que c'est plutôt difficile de trouver une 4850 silencieuse, peut être les vapor x de sapphire, au pire pour 20€ de plus tu peux passer à la 5750 qui est un poil plus performante que la 4850, qui chauffe moins, consomme moins, qui est un poil plus silencieuse et qui propose le Dolby True HD / DTS HD en bitstream via HDMI.
Les radeon h5xxx sont vraiment intéressantes pour un HTPC.
Pour l'alim je trouve ma Corsair CX 400w très silencieuse (à partir de 300w c'est plus trop le cas selon les tests), sinon il y a les Cooler master silent pro 500w et antec neo power 430w qui sont paraît il encore plus silencieuses.
Pour le x4 620, je pense qu'à ce prix il n'y a pas mieux sur le marché en ce moment, de plus les nouveaux cpu amd sont vraiment très bon pour la video. (un petit test si tu veux ici )
Non honnêtement pour le prix, les perfs sont vraiment au rendez-vous et je trouve qu'il se débrouille vraiment bien, bon c'est vrai que c'est pas du niveau d'un i7 (que j'ai aussi), mais bon c'est pas vraiment le même prix
- [VulCain
Qui plus est la 5750 sort bientôt en fanless
- chris.c
Ma 4850 est fanless question silence, impeccable. Après attention au refroidissement!
Pour l alim, une corsair egalement pour moi hx620 car j envisageais un possible crossfire. Elle existe également en 520w Est modulaire donc impeccable pour l orgnisation dans le boitier.
- nahkmos
ok, merci pour vos impressions.
je ne savais pas qu'il y avait des 4850 fanless
- patjero
J'ai un peu changé ma configuration (pour des raisons de budget).
- i7 860 -> i5 750 (comparatif de hard**re.fr) parce qu'il faut que je sois réaliste sur l'utilisation...
- CM evga -> GA-P55-UD3 (comme le monsieur "OO7livier") -> en fait, non, je vais aller sur de l'asus P7P55D LE, ca m'a l'air plus fiable (moins de pb remontés via google) et toujours pas besoin de firewire
- disque dur Raid -> disque dur simple pour faire uniquement une sauvegarde du disque NAS externe : software/méthodologie à valider
- DDR en 1600Mhz bien que de la 1333Mhz soit suffisante (spec technique du i5)
- je vais oublier l'OC
- CG : je suis toujours sous le charme de la 5850...
pour un total de 1350e (pieces venant de 2 boutiques)
Boitier: Cooler Master HAF932
Alim: Modu 82+ - 625W (surdimensionnée?)
CM: asus P7P55D LE
Pro: I5 750
Refroidissement: Noctua NH-U12P SE
RAM: DDR3 10666 corsair 2x2GB CL9 (ou CL8 a voir)
DD systeme: Caviar Black 500 Go - 32 Mo
DD sauvegarde du NAS: Western digital Caviar Green S-ATA - 500 Go - 32 Mo
DD multimedia: Samsung Spinpoint F2 Eco Green - 1,5To SATA II 5400 trs/mn (HD154UI)
carte son: Carte contrôleur PCI avec 1 port PCMCIA pour Audigy 2ZS notebook que j'ai déjà
CG: Radeon™ HD 5850 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
lecteur BR: Samsung SH-B083L
OS: windows seven oem 64bits (famille) + Linux (bien évidemment)
Je vais maintenant regarder les prix baisser avant de passer aux achats et vérifier que tout celà est bien cohérent (CM/RAM/CG : lire les user manual) et voir ce que je gagnerai vraiment en faisant un upgrade dans quelques années...
Merci en tous cas pour vos discussions très constructives
CM: asus P7P55D LE
Pro: I5 750
- Jepnoid
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 11:27
