Je souhaite ouvrir un topic sur les petits oubliés de la série G-Clef dechez Pionner souvent mis sur le coté de par leur marque. C'est pourtant une erreur que de négliger ces deux amplificateurs bien conçus. De plus le A-A9-MKII se dote d'un DAC USB qui ravira ceux qui d'entre vou branchent leur PC ou Mac sur leurs amplis. De plus la télécommande métal, elle, reprend la gestion des sources G-Clef de la marque, à savoir un lecteur CD (PD-D6-MKII ou PD-D9-MKII par exemple) mais aussi la radio (F-F3-MKII), avec un toucher qualitatif non négligeable dans ces temps ou le plastique est un peu trop présent.
A-A6-MKII
Puissance de sortie par Canal 60W .
Nombre de Canaux 2 .
Rapport Signal / Bruit 103 dB .
Connectiques en Entrée CD, Phono (MM), Tape, AUX, Tuner (compatible XM) .
Connectiques en Sortie Tape, enceintes, casque .
Calibration acoustique AIR Studios Oui .
Télécommande Télécommande de haute qualité en aluminium .
Consommation électrique (en marche/veille) 170 W / 0,8 W .
Poids 10 kg .
Dimensions ( L x H x P) 420 x 100 x 359 mm
Construction Directe Oui .
Design • Construction double mono symétrique
• Grand isolant
• Alimentation LAPT
• Transformateur twin EI
• Circuit d’alimentation à réponse rapide
• Circuit Linéaire à large spectre.
• Fonctionnalité d'entraînement à faible impédance
• Diode à barrière de Schottky parallèle
• Panneau frontal en aluminium
• Borniers plaqués or
Commandes de tonalité graves/aiguës Oui .
Commutateur « Direct » Oui
A-A6-MKII
l'arrière
A-A9-MKII
Puissance de sortie par Canal 70W .
Connectiques en Entrée CD, Phono (MM/MC), Tape, AUX, Tuner (compatible XM), 1 x USB (latéral) .
Connectiques en Sortie Tape, sortie pré-amplifiée, enceintes, casque, SR .
Consommation électrique (en marche/veille) 200W / 0,8W .
Poids 11,5 kg .
Dimensions ( L x H x P) 420 x 113 x 369 mm
• Châssis alvéolaire
• Construction rigide à base stabilisatrice
• Grands isolants
• Alimentation LAPT
• Double transformateur toroïdal
• Panneau frontal et latéral en aluminium
• Pied métallique
• Borniers plaqués or .
Prise Casque Oui .
Borniers HP de grande taille Oui .
Sortie préamplifiée Oui .
Entrée USB (arrière) Oui .
Sound Retriever Oui .
A-A9-MKII
l'arrière
dedans
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo, mariofan de triangle et 318 invités
Pioneer A-A6-MKII et A-A9-MKII
- RubyRP
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 0:12
Salut je connais pas les nouveaux amplis pioneer Par contre j'ai possédé Un pioneer Sa 9800 et un sa 8500 de beaux bestiaux de l'époque
- fred1332
- Inscription Forum: 19 Juin 2009 19:10
j'avais bien aimé le A9. Il m'avait juste semblé un peu court en puissance dans certaines circonstance
- NOIR
Pour ce qui est de la puissance c'est étonnant car il ne manque pas de souffle, les démonstrations que j'ai eu chez Pio se faisaient sur des S3ex qui ne sont pas de petites enceintes. Au magasin elles tournent sur de la Kef Reference, xQ ou iQ, des B&W CM9 ou plus facile dans un autre style, les Io2 Cabasse. Ce qui peut donner cette impression c'est le bouton de volume qui tourne sans fin. Toutefois la présence, dynamique et ouverture sont bien là. Par contre il est important de lui adjoindre un bon lecteur CD par exemple et aussi de très bon câbles au risque de voir ses performances se dégrader assez facilement, mais comme dans toute la haute fidélité.
- RubyRP
en utilisation courante, pas de soucis. Juste à très fort niveau sur des enceintes à bas rendement . MAis c'est anecdotique face à leurs qualités et leur prix raisonnable
- NOIR
Oui bien sur c'est un ampli qui ira a merveille sur des enceintes à rendement moyen/haut et haut (88Db et plus).
- RubyRP
J'ai vu dans une revue spécialisée qu'à priori le A6-MK2 aurait un équilibre descendant.
Confirmez-vous, et si oui, en est-il de même pour le A9-MK2 ?
merci.
merci.
- bruges78
- Inscription Forum: 26 Fév 2004 14:11
- Localisation: Montigny le BTX (78) mais Havrais pour toujours!!
bruges78 a écrit:Bonjour,
merci.
Bonjour , je ne connais pas le A9 mais j'ai un A6-Mk1 que je connais pas trop mal ; le son est assez mat dans l'ensemble ce qui peut laisser croire à un manque d'aigu sur des enceintes qui manquent d'extrême-aigu par exemple ; ce qui est sûr c'est que le bas du spectre est bien présent et avec certaines enceintes çà peut paraître déséquilibré vers le bas effectivement...donc attention au mariage...
- proche
- Inscription Forum: 02 Mai 2006 16:52
Le A9 n'est pas descendant. Je l'ai indiqué par rapport au A6 dans les commentaires au dessus....
- RubyRP
J'ai une config basée sur la séparation préampli/ampli(seules les frontales sont alimentées par le vsx 1016 thx)et je me demandais si en mettant au cul de l'intégré hc pour les surrounds(à la place d'un vieil Onkyo de 92 qui avec ses 8 borniers me permet un câbalge complet qui n'est pas possible sur les nouveaux pionner si ce n'est en bi-câblage.)un a6 ou un a9,j'allais y gagner grandement tant en hc qu'en hifi avec mes enceintes BW?
- clarkent73
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 18:55
10 messages
