Mon FAI éyant mis fin à l'hebergement de mon site web, les photos du topic ne sont plus visibles. Le temps que je modifie le lien de toutes les photos dans tous mes posts, je vous donne le lien de mon site depuis son nouvel hebergement Passion et bricolage
MISE A JOUR du 21/03/2013
Je mets à jour le topic. Les travaux ont commencés....
Plan définitif
- post177522169.html#p177522169
La salle avant travaux
- post177522196.html#p177522196
Agrandissement de la salle (de micro à mini salle )
- post177522215.html#p177522215
Le plancher et l'estrade
- post177522255.html#p177522255
- post177522266.html#p177522266
La structure des mur pour l'isolation
- post177522390.html#p177522390
Electricité
- post177522459.html#p177522459
Isolation mur
- post177522486.html#p177522486
Plaquage mural
- post177522521.html#p177522521
Plafond
- post177522577.html#p177522577
L'accès au tuyaux de chauffage
- post177522597.html#p177522597
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Je souhaite traiter acoustiquement une pièce en sous-sol dans ma nouvelle maison, pour recevoir un home-cinéma et une chaine audio, dont la liste figure dans ma signature.
Dans un premier temps j'ai disposé tous les éléments dans la pièce pour prévoir les passages de câbles, prises électriques etc... J'ai donc fait une écoute sur ma chaine audio et il s'avère que le rendu des grave est très mauvais : certaine basses fréquences résonnent fortement.
Chaque enceinte de la chaine audio est à environ 50cm de chaque mur latéral, c'est la seule position qui me met la voix de l'interprète bien au centre et non sur les 2 enceintes. Quand aux enceintes HC, elles seront entre la toile de projection et les enceintes de la chaine audio.
La maison est en parpaing mais je ne sais pas si c'est le cas pour le sous sol. En tout cas, les murs internes sont en béton. La dalle est en béton recouvert d'une moquette, tandis que le plafond, à 2.00m de hauteur est en parpaing, recouvert de dalle de 5mm de polystyrène
Que faut-il faire pour éviter les résonnances ?
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, MIB91, retour1984, Yakisback et 383 invités
Re,
Ce week-end, j'ai dû installer mes éléments de HC et HiFi différemment de ce que j'avais prévu.
L'enceinte gauche se retrouve en haut à droite du dessin (initialement en haut à gauche)
L'enceinte droite se retrouve en bas à droite du dessin (initialement en haut à droite)
En face avant, on trouve 2 petites fenêtres. Du coup, la toile de projection va être amovible (accroché au plafond)
Toujours les même problème de grave envahissant et manquant cruellement de déffinition (brouillon)
Alors, quoi et où en mettre ?
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Le traitement passif du grave est difficile. Tu es pratiquement dans le pire cas, avec des parois lourdes presque partout, et une pièce presque carrée au sol... et basse de plafond.
Essaye déjà d'éloigner la position d'écoute du mur, de même que les enceintes. Je sais que tu vas te retrouver collé aux enceintes...
Tu auras une amélioration sensible en répartissant des panneaux de laine de roche haute densité sur les murs, recouverts de tissus; Épaisseur: 10cm minimum. Quantité: le plus possible.
Ensuite une correction active pour réduire les résonances restantes.
Néanmoins je ne te garantis pas que ça va marcher, les conditions initiales étant ce qu'elles sont.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Oui, je me doute que je suis dans le pire cas. J'ai tenté d'éloigner les enceintes du mur mais elles se retrouvent pratiquement au milieu et bonjour l'image stéréo, inéxistante.....
J'avais dans l'idée de poser de la laine de roche mais sur 5cm d'épaisseur seullement et habillé de tissus tendu. En revanche, sur la totalité des murs. Mais je vais tenter le 10 cm alors.
Au plafond, je peux en mettre aussi, je pense ? par contre, peut être en 5 cm pour ne pas perdre trop en hauteur ?
Et pour le sol, c'est plus compliqué ? sais pas quoi faire
- Willou
densité de 23Kg/m3 serait suffisant ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
- Willou
sinon, 55Kg/m3 mais bien plus chère
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#8
- Willou
J'ai trouvé ça :
Laine de verre ISOVER Monospace 35 Contact
Rouleau de 540x120cm et 100mm d'épaisseur
A poser sur les 4 murs ?
http://www.castorama.fr/store/Laine-de- ... rchResult=" onclick="window.open(this.href);return false;
- Willou
J'utilise de l'alpharock, 70Kg/m3. Je ne sais pas si on trouve facilement plus dense...
- Denis31
- Pro-Fabricant
Peux tu m'en dire plus sur le coût, dimenssions, lieu d'achat, stp ?
- Willou
En GSB (LM), j'ai trouvé facilement en ép. 30 et 50, plaques de 600*1350 mm. C'est assez cher.
- Denis31
- Pro-Fabricant
L'alpharock "assez cher"... Que doit ont penser des alternatives écolo ou des mousses à 60 €/m2 ?
- ClementW
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:23
Pour avancer sur le projet, j'ai trouvé ce sujet, sur HCFR.
Dans un premier temps, j'ai bien envie d'utiliser la méthode "Dead End" qui consiste à poser le matériau sur tout le mur avant, le premier tiers des murs latéraux, du sol et du plafond.
Quand à L'alpharock, après recherche rapide, on en trouve à Leroy Merlin, pour un tarif correct.
- Willou
Je commencerai pas casser les angles de la pièce avec un absorbant en partant du mur, en finissant avec un panneau perforé en avant, sans oublier un petit vide d'aire entre l'isolant et la panneau, après le tout pourra être recouvert de tissu.
Pour le reste, crée du relief, idéalement il faudrait utiliser des diffuseurs quadratique, mais vu que tu n'en as pas sous la main, il va falloir trouver autre chose.
Cordialement.
Cordialement.
- Euterpe
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 16:40
J'ai trouvé rapidement des info sur ces diffuseur quadratique, c'est pas donné sans compter la modeste taille de ma pièce, je vais me sentir serré
As tu des schémas ou photos ? car je n'ai pas compris comment "casser les angles de la pièce avec un absorbant en partant du mur, en finissant avec un panneau perforé en avant"
- Willou
D'autres avis concernant l'Alpharock de Leroy Merlin ?
Laine de roche
40mm d'épaisseur
135cm x 60cm
6.15€
70kg/m3
Laine de roche
40mm d'épaisseur
135cm x 60cm
6.15€
70kg/m3
?Willou a écrit:J'ai trouvé rapidement des info sur ces diffuseur quadratique, c'est pas donné sans compter la modeste taille de ma pièce, je vais me sentir serré
- Willou
