Bonsoir
Finalement le temps de mettre les 2 Pop dans un seul boitier va prendre plus de temps que prevu donc j'ai craque ...a moitie
... cad que j'ai finalement decide d'ecouter le rendu avec un seul Pop.
J'ai debute mon test avec le Pop en mode ampli de puissance (potar inactive) derriere mon ampli HC Sony ES qui joue le role de preampli (c'est comme ca que je fonctionne jusqu'ici sauf que c'etait un Marantz hifi a la place du Pop); j'ai donc pu comparer directement le rendu d'un Pop par rapport au Marantz.
La difference est assez nette, autant le Marantz est onctueux, chaud et tout de meme dynamique (signature "ki" oblige), autant le Pop est plus analytique mais plutot froid et un peu trop brutal.
Bilan donc plutot mitige avec le Pop, je dois dire que le Marantz s'accorde quand meme bien avec mes Triangles Zays.
Je decide donc de changer de preampli (j'espere que vous suivez), je vire donc le Sony et je branche Le Xiang Sheng au Pop.
Et la c'est le changement de registre ! oh la la ! comment vous decrire .... le Pop a perdu son cote froid mais reste analytique et c'est desormais gras, dynamique, puissant bien qu'encore un peu trop brutal a mon gout, j'avais jamais entendu mes Zays se faire mener ainsi et oh les basses !! enormes !! je suis impressionne !
J'ai pas encore branche le deuxieme Pop et je me demande si je vais le faire du coup, tant l'impression de puissance est deja enorme ainsi.
Maintenant j'aurais quand memes quelques reproches a faire au XS :
- Pas de telecommande, bon ca je le savais au depart mais ca me manque quand meme.
- Le bouton de volume crante n'est pas pratique car pas assez progressif, au cran 1 c'est pas assez fort, au cran 2 limite trop fort en mode Bypass on - il faut etre entre 2 crans parfois - du coup j'utilise le mode Bypass off qui bouffe des db mais permet un meilleur dosage du volume, c'est bien la premiere fois que je fais du downgrade de db ! lol !
En conclusion je dirais que le XS est donc un bon plan pour une approche du son tube et que l'association avec un ampli de classe T est plutot reussie, et quand on pense au tarif de l'ensemble cela donne a reflechir, moins de 400 Euros l'ensemble pour un rendu aussi etonnant, c'est a signaler. Certes la finition n'est pas Marantz quand on touche a l'appareil mais l'aspect est plus que correct.
Allez ! ...je reve d'un XS avec un bouton de volume plus progressif et une telecommande
