Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Arsenic, aumemax, baduroux, cedric88, dragornard, Edis, Google Adsense [Bot], JDB, kamuel, lemting, passeg, zeh et 483 invités
Yam 5.1 ou 7.1 ?
Bonjours,
Je n'y connait pas grand chose.
Je me renseigne et je tombe sur le Yamaha RX-V767 en 7.1 très bien côté...
En plus "bas de gamme", il y a le RX-V467, en 5.1.
En sachant que je n'aurait qu'une installe 5.1, est-il vraiment utile que j'investisse +200€ pour avoir du 7.1 et 2 entrée et 1 sortie HDMI en plus ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
- Bred
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 12:48
Le choix de tel ou tel ampli ne doit pas se cantonner à savoir si c'est du 5.1 ou 7.1, il faut prendre en compte d'autres paramètres tels que la surface de ta pièce un 467 dans 25 m2 va un peu se perdre, prendre en compte la sensibilité des enceintes si elle est trop basse, il faudra forcément plus de jus,
savoir si la sortie supplémentaire sera utilisée si tu vas vraiment utiliser 7 enceintes.
Ce sont les questions que tu dois te poser,
Pour ma part, j'ai un principe vaut mieux prendre un modèle juste au dessus qu'être trop chiche et arriver à un rendu mou, tendu de l'oreille
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci pour la réponse.
Comme je n'y connais rien, je vais certainement dire une bétise : Les 2 ont des puissances equivalente, pourquoi le 467 se "perdrait" plus alors que je ne pourrais avoir en enceinte que du 5.1 ?
(et la différence n'est pas de 200€, je me suis trompé, mais de + de 300....)
- Bred
Je me permet un petit up car j'ai beau chercher dans le forum je ne trouve pas une discussion pouvant m'expliquer si un 7.1 est vraiment utile alors que je n'utiliserai que du 5.1....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Bred
Bonjour la question n est pas si tu vas utiliser les 5 ou 7 sorties mais une capacite de courant a alimenter les enceintes que tu possedes ou pas dans une piece plus ou moins grande comme l a dit Redcarla et quittes a comparer 2 ampli de la marque rend toi sur le site de la marque pour comparer et non pas chez Ubaldi et tu verra que les differences ne se cantonent pas a 2 Hdmi
http://fr.yamaha.com/fr/products/audio- ... 244_76255_
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
OK !
Si je comprends bien, entre autre des quelques différence "d'option", la puissance du 767 vers des enceintes est plus importante que le 467 (le test ci-dessous est donc faux....)
C'est sûr que les différences sont plus évidentes dans le lien que vous citez !
Je vais suivre ce conseils en me plongeant plus sérieusement dans les spécifications.
Merci encore !
Merci encore !
- Bred
Tu sais, dans le comparatif que tu donnais, tu en as un qui fait 5 kilos de plus que l'autre. C'est assez parlant en fait.
Je ne sais même dans le tableau donné où tu as vu qu'ils avaient des puissances similaires, lorsque tu compares 7*95 et 5*105,
Pour ce qui est du 7.1, il te permet un meilleur détail de la scène sonore, un meilleur relief dans le cas où celui-ci peut s'exprimer, car placer des enceintes n'est pas si simple et peu vite donner un rendu sonore où les champs se superposent, comme dit souvent vaut mieux un bon 5.1 qu'un 7.1 médiocre
NB pour info, hocinesolutions propose le 767 à 549,00
- redcarla
Merci pour vos remarques, je vais plus me diriger vers une qualité du 767.
... reste plus qu'a trouver les satellites qui irait le mieux...
- Bred
Dialhot a écrit:Tu sais, dans le comparatif que tu donnais, tu en as un qui fait 5 kilos de plus que l'autre. C'est assez parlant en fait.
meme pas les bonnes donnees le 767 fait 11.2 kg
- Gohu78
Bred a écrit:Merci pour vos remarques, je vais plus me diriger vers une qualité du 767.
Bah te reste plus qu a faire des ecoutes pour trouver ton bonheur
- Gohu78
... les Boston SoundWare XS 5.1 supporterait le 767 d'après vous ???....
Au vue des critiques sur ces satellite dans ce forum, ça donne envie au vue du prix.
Mais il est marqué : Puissance ampli recommandée : 10 - 100 Watts
Le 767 en fait beaucoup trop.... non ?
- Bred
T'inquiètes pas pour ça , ce sont des données constructeur donc forcément gonflées
- redcarla
OK... Merci !
Faut que je trouve où écouter ça maintenant....
- Bred
Ca c'est déjà plus difficile
- redcarla
22 messages
