Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ben944s, cyril.edge, dr rotule, Fafa, lobs7052 et 93 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Moi je n'ai rien collé au niveau moquette. Juste des agrafes sur le pourtour... c'est tellement pénible à enlever de la moquette collée. Bon c'est pas pour tout de suite hein.
- r2lorme
Sinon il y a du double face Néoprène qu utilisent les pros de st maclou , ça peut être une alternative aussi
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
+1 avec CDGG
pour avoir essayé, c'est la solution la plus facile à mettre en oeuvre, tout en permettant une bonne tenue de la moquette au sol.
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
J'ai rien collé non plus et après plus de 2 ans ,rien n'a bougé.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Ah!
Bon ben je vais regarder pour le double face Néoprène à St Maclou alors!
Il n'y avait que la moquette du proscenium que je pensais coller.
La moquette de la salle sera juste posée. (en même temps, elle est bien lourde...)
Comme quoi c'est une mine d'idée le forum! Merci messieurs!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Petite avancée dans la salle...
J'ai posé les 4 chants plats recouverts de velours pour cacher les agrafes :
Sur la photo, on a l'impression que le velours est beaucoup plus foncé que le tissu... En réalité, la différence est beaucoup moins marquée.
J'ai commencé l'ossature du plafond :
J'en ai posé la moitié... C'est assez long de coller le velours sur toute l'ossature... Mais le résultat est nickel!
C'est là qu'on se rend compte que la dalle en poutrelles / hourdis n'était pas parfaitement de niveau.
Je n'ai pas placé les entretoises de 60cm. Je les mettrai au dernier moment. Comme ça, j'ai plus de place pour passer les dalles et la fibre optique du ciel étoilé...
Pour les fixations des porteurs, j'ai suivi les conseils du professeur (JP pour les intimes! ), à savoir 2 fixations intermédiaires par porteur (fixation avec "crochet fermé" et colliers serre flex en plastique) :
Les colliers serre flex sont super pratiques pour régler le niveau des porteurs car les crans de serrage sont très rapprochés et du coup, le réglage est hyper précis!
C'est tout pour ce soir...
- jeff51
les serre flex sont fragiles au cisaillement comment vont ils tenir dans le temps ? proteges les au moins au contacte de ta corniere
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Oui, Pascal à raison, avec le temps, le plastique devient cassant, surtout quand il est plié comme ça au-niveau de la corniere
- yves03
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 19:50
Merci de vos retours!
J'ai, en plus du serre flex, ajouté un fil électrique gaîné en 2,5 pour plus de sécurité! J'espère que ça suffira!
- jeff51
Pour ma part, j'aurais mis des suspentes metalliques, car ça pese son poids quand meme
- yves03
Tu sais Yves, JPL préconise de ne pas mettre de suspentes métalliques pour le plafond d'un HC...
Concernant le poids, ce n'est quand même pas si excessif que ça... Et le serre flex + le cable électrique tiennent très bien l'ossature + les dalles. De plus, je n'ai pas une longue portée, juste un porteur de large (3m70 au plus large).
Tant que j'y suis, Vous avez mis quoi comme support VP au plafond?
J'en cherche un pas trop long car le VP sera très proche du faux plafond...
J'ai vu ça : http://www.cobrason.com/vogel-s-ppc-200.html
C'est bien? Vous avez des alternatives à ce support?
- jeff51
Tu peux mettre des suspentes metalliques et les desolidariser du plafond à l'aide d'un materiau absorbant ou d'un silent bloc.
Et la tu es sur que tu n'auras aucun soucis
- yves03
Oui je sais bien... Mais ma solution est largement suffisante (et déjà réalisée... )
Je n'ai pas envie de repercer pour mettre des chevilles à bascule. (poussière...)
En plus, JPL himself dit que c'est ce qu'il faut mettre pour fixer l'ossature d'un HC donc je suis ses conseils. (l'ajout de fil électrique en plus des serre flex en plus par sécurité)
Pas d'idée pour le support du VP?
- jeff51
jeff51 a écrit:Oui je sais bien... Mais ma solution est largement suffisante (et déjà réalisée... )
Je pense aussi que cette solution est beaucoup moins couteuse à mettre en place par rapport à l'achat de suspentes accoustiques ou autres produits accoustiques. Perso je fais confiance à cette solution.
Pour le support VP, pourquoi ne pas le fabriquer toi même? une plaque en acier, 1 tube, quelques découpes et 2 ou 3 soudures et le tour est joué, une bombe de peinture noir mat. Ca me semble jouable non? ça me semble excessif de mettre plus de 100 euros pour un support.
- stephcilou
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
Le support DIY est effectivement jouable aussi! (le pb est que je n'ai pas de fer à souder...)
Mais si je peux en trouver un tout fait pour pas trop cher, je ne vais pas me casser le trognon...
J'en ai vu chez Kimex pour environ 40€ mais je n'ai pas vu de retours dessus...
Pour les fixations des porteurs, effectivement c'est le plus pratique et le moins coûteux...
- jeff51
