loulou65 a écrit:Interessant ça!
Ils vendent des modèles 230V sur simple demande?
Il faut préciser à Tom (le concepteur) le mode AC que l'on souhaite (110V ou 230V). Une simple histoire de raccordement à l'intérieur du boitier.
patjero a écrit:Très interessant Adhara!
Moi qui possède un Nuforce et qui suis toujours à la recherche du Gral, ça peut peut être être une solution.
Par contre ils ne font que des bloc 6 canaux max ?
Un 7 canaux, ou mieux 8 canaux serait idéal pour ma config
Peux tu donner les mesures de ton boitier STP ?
Le Nuforce est très bon, je ne vais pas cracher dessus étant donné que j'ai roulé avec pendant 2 ans.
Mais ce bloc monté est tout simplement
Disons que se sont deux écoutes vraiment différentes.
Le Nuforce est un ampli très analytique et détaillé. Certains diront "froid" et manquant d'âme (vous savez le bout de viande autour de l'os ^^).
Avec les modules ClassDaudio (SDS-470), on se raproche plus du coté tube. Beaucoup de matière et de grain dans les voix. Le pincement d'une corde de guitare ou la frappe d'une note au piano sont vraiment retranscrites avec beaucoup de réalisme.
J'ai comparé par exemple sur du piano (Tsuyoshi Yamamoto Trio puor ceux qui connaissent). Je trouvais l’extinction de la note du piano vraiment trop rapide (peu réaliste) sur le Nuforce.
Avec le ClassDaudio, on écoute le piano tel que si nous étions dans la pièce.
Moi qui écoute beaucoup de musique et de home concert, ce bloc m'a fait redécouvrir mes morceaux.
Sur de la bande son film, très peu écouté car mes enceintes et le reste de mon électronique sont parti très rapidement... Mais les détails et la dynamique étaient bien présents de prime abord.
Ecoute de 10 min basée sur Gladiator (la première attaque).
Pour répondre à ta question, il faut voir avec le concepteur ce qu'il est possible de faire en terme de canaux. A ma connaissance, il propose 2,4,6,14 canaux.
J'avais un cahier des charges un peu spécifique (contrôle du gain par canal, switch rca/xlr, neutrik, ...). Tom est très à l'écoute et peut dans une certaine limite faire du custom.
Je pense que 8 canaux est chose faisable. Il faut 4 modules SDS-254 ou SDS-470 selon ses goûts et besoins. Les boitiers existent en version silver ou noir, rackable ou non rackable.
Sinon, ce que beaucoup fond c'est acheter le kit chez eux, le boitier ailleurs et faire soi même le montage. Si on n'est pas du métier ou dépourvu des outils qu'il faut, je le déconseille ...
