Merci encore et surtout à toi kroninge cela m'evitera de chercher encore pour rien...... pour le splitter hdmi c'est une bonne idée mais 1 où je vais en trouver un et à quel prix et 2 si l'ecart de prix est minime ( < 50 euros ) avec l'achat d'un lecteur br3d panasonic ....... avec 2 sorties hdmi .
Pour l'osd j'ai trouvé......que me conseillez vous alors comme spliter sachant que ce splitter devra véhiculer un sgnal fullhd 3d ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Arsenic, aumemax, baduroux, cedric88, dragornard, Edis, Google Adsense [Bot], JDB, kamuel, lemting, passeg, zeh et 487 invités
[HD] AMPLI PIONEER VSX-LX70 (CR, les +, Astuces en page 1)
- Harman Gigi
- Inscription Forum: 12 Fév 2007 7:10
Pour avoir la 3D sur mon 55VT30 et le son HD sur mon VSX-LX70, j'ai résolu le probleme en achetant une OPPO BDP-93.
C'est une excellente association.
Je vois plutot les splitter HDMI pour transmettre l'image sur plusieurs diffuseurs. D'ailleurs n'y aurait-il pas un probleme si tu utilises un splitter HDMI 1->2 en diffusant du contenu 3D (HDMI1.4), cela risque de ne pas fonctionner sur l'entree du Pioneer, etant donne que le contenu diffuse sur les 2 branches sera en 3D donc avec une bande passante superieure.
Quelqu'un aurait-il fait l'essai ?
- Kroninge
- Inscription Forum: 29 Jan 2008 13:01
bonjour a toutes et a tous
etant possesseur de differents materiels pioneer , j'ai deja lu bon nombre de posts en entier , mais pas sur ce qui me trouble aujourd'hui .. aussi vous me pardonnerez si cette question a deja été posée ...
tous mon matos est branché en hdmi ( decodeur tnt c+ , bluray , ampli , plasma , console ) sauf mon ordi que je branche en analogique stereo ...
j'aimerai pouvoir ecouter le son de mon ordi sur l'ampli tout en continuant a regarder un truc sur le plasma ( sans le son bien sur ) .... je n'y arrive malheuresment pas malgré la lecture complete de la notice
si certain(nes) 'entre vous peuvent m'aider dans ma reflexion , ca serait vraiment top
- t0ltek
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 23:07
pas possible vu que tu sélectionne l'image en focntion de l'entrée, donc si tu sélectionnes le son de ton ordi, tu n'auras pas d'image venant d'une hdmi.
ampli Pioneer sc-lx801 lecteur bd Sony 4k UBP-X800 lect. enreg. dvd Panasonic DMR-BWT700EC télé Samsung 55QN95A HP Triangle ZAYS 222 caisson mosscade titan 11.4 déco uhd G9 Canal Lect Mult. Dvico 6632
Cordialement, Michel.
tndtnd - Membre HCFR
- Inscription Forum: 19 Oct 2006 11:53
Il faut que tu branches tes cordons CINCH sur l'entrée stéréo analogique correspondante à la source vidéo utilisée (à partir de la p. 14 de la notice). Mais je pense que tu auras priroritairement reproduit par l'ampli le son numerique provenant du HDMI (donc de la source vidéo) si tu reste en auto sur le son. A moins que tu puisses selectionner ANALOGIQUE en utilisant le touche SIGNAL SEL (p.31 de la notice).
A essayer.
A essayer.
- Kroninge
c'était nettement plus facile lorsque les canaux audio et video etaient separes dans le temps .....
parce que mettre des video hd en ecoutant de la zique apparement c'est plus possible et c'est bien dommage .
en tout cas merci pour votre aide , c'est cool
- t0ltek
Si cela doit etre possible. Pas pratique, mais possible, il faut essayer.
- Kroninge
bonjour,
je voudrai savoir si vous arrivez a lire un bluray 3d, du moins si le fonction 3d marche, je n ai pas de tele 3d, mais je compte en acheter une d'ici peu
donc si quellequ'un a une tele 3d et un ampli lx70, peut'il tester la fonction "passtrought hdmi" de l ampli (c'est a dire sans retouche/upscaling de l image)
merci d'avance
merci d'avance
- kyky57
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 19:42
Ca marche pas. Le VSX-LX70 n'est pas HDMI1.4.
Premiere solution est d'avoir un lecteur BD avec 2 HDMI. 1 vehicule l'audio vers l'ampli, l'autre vehicule la video (y compris 3D) directement vers le diffuseur.
Autre solution, moins qualitative, si lecteur BD avec 1 seule HDMI, l'HDMI vers le diffuseur et diriger l'audio via Optique ou Coaxiale vers l'ampli. mais a ce moment la plus d'audio HD.
Derniere solution plus chere, avoir un lecteur BD avec sortie analogique multi-canale et la raccorder via 8 cordons a l'entree du VSX-LX70, utiliser l'HDMI en direct sur le diffuseur.
- Kroninge
Quand tu dis : ça marche pas. L'as-tu toi-même testé ? car parfois, malgré des spec inférieures, certains fonctionnent quand même.
J'ai acheté un cable HDMI au tout début du HDMI, et à ce jour (il a fonctionné avec toutes les évolutions (pas testé avec de la 3D)...
- Rudy A-Traxx
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
bonjour,
quand tu dis ne fonctionne pas, que veut tu dire par la ??????? ( me dire qu'il est pas 1.4, j'ai la notice )
m'as question été surtout si en passtrought HDMI es-ce que sa fonctionne ?????? ( car en passtrought, ça passe a travers pas de bidouille du signal, donc peu etre que, on sais jamais )
alors pour répondre a la question des câbles, car sa fais plusieurs fois que je voie mon câble 1.2 marche en 1.4
un câble HDMI je ne pense pas qu'il on modifier le câblage ( a vérifier ) donc un câble est un câble, en plus sur de la transmission numériques un câble 50€ il feras aussi bien qu'un câble a 5€, a part qu'il iras peu être moins vite est sa reste as voir, en plus si le câble seras de mauvaise qualité l image feras des gros pixel (like the satellite)
merci quand des réponse.
- kyky57
Le lx70 ne saura pas gérer la 3d
Effectivement moi aussi j'utilise un cable certifié seulement HDMI1.3 pour vehiculer de la 3D Full HD. Dans ce cas la il faut juste tester, et souvent le cable est capable de faire passer la bande passante. Il faut juste faire attention pour les longueurs importantes et les cables tres bon marche.
Concernant l'ampli, ce que tu dis n'est pas completement exact. L'ampli ne se contente pas de connecter l'entree a la sortie. Il fait la commutation entre les differentes entrees, et certainement amplifie le signal au minimum avant de le renvoyer sur la sortie. On sait par experience que les amplis qui ne sont pas HDMI 1.4 ne permettent pas le passage d'un signal 3D. Je n'ai pas essayé, mais j'ai acheté par avance une OPPO BDP-93EU avec 2 HDMI pour pouvoir avoir la 3D sur le diffuseur et l'audio en HD sur l'ampli.
D'autres ont peut etre essaye sur le forum, mais ils ne se pressent pas pour donner une reponse.
tndtnd: tu as essaye sur un LX70 ?
- Kroninge
Pas essaye mais remplacé par un lx83 pour gérer la 3d
Lx70 fraîchement acquis, trés content vraiment, cet ampli est vif, nerveux, précis sur la spacialisation, le seul regret que j'ai c'est cette impossibilité à faire les EQ du MCACC sur du son et non le bruit rose.
Ma solution: je cherche les fréquences sur l'eq de foobar et je répercute ensuite sur le MCACC.
Mais quel bordel pour y arriver !
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
