Salut Catsiano,
Pour le courant de repos de l'amplificateur 70W, tu le règlerais à combien?
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 181 invités
Amplificateur de 80W sous 8Oms + 300W sous 4Ohms
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
le courant de repos moyen constaté pour une charge de 8 ohm
est de 40mA , et sous 4 ohm donc 80mA ,
ma valeur perso est de 200mA (compromis entre disto et dissipation des radiateurs
au repos) mais bon tu a une tension de rail élevée 140V x 0,2A = 28W par ampli !
observation :
80mA = 0,65V aux bornes des résistance de 8 ohm que tu va mettre en protection
temporaire dans les rails d'alim
observation :
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
OK merci, il me reste à souder l'alimentation et la sortie HP.
Je revérifierai encore une fois que tout est OK avant la première mise sous tension.
Je fais ça se weekend.
- Nico1383
je te conseil d'ouvrir l'ajustable de bias au maximum avant la mise sous tension
donc si c'est un ajustable de 180 ohm tu tourne au max pour avoir les 180 ohm entre ses pattes
après il suffit de prendre la tension sur une des 8 ohm et de fermer l'ajustable progressivement
pour atteindre entre 0,6 a 0,7V sur cette résistance
- catsiano
J'ai mit un ajustable de 470Ohms, je l'ai réglé vers la moitié ~290Ohms.
- Nico1383
ok donc avec un adj de 470 ohms a mi parcourt pas de problèmes
tu va avoir une tension de 2,4V entre collecteur et emetteur
le courant commence vers 3,7V
juste un petit détail le courant sur le pont résistif est plus élevé que le courant
qui traverse le transistor de bias
genre 3,5mA sur les résistances et 1,5mA sur le transistor
pas besoin de 3,5mA sur les résistances il vaut mieux donner + de courant sur le transistor
ce qui fait baisser son impédance dynamique
tu peut mettre ses valeurs , courant sur les résistances = 1,5mA sur le transistor 3,5mA
( tension entre collecteur emetteur adj a mi parcourt = 3V )
- catsiano
OK pour les valeurs quand je passe commande de composant je les prends, j'ai fait avec ce que j'ai.
Je ressouderai ça un peu plus tard. Pour les essais je vais faire avec, j'ai pas le choix.
- Nico1383
Salut!
Je viens de brancher l'amplificateur, et j'ai la piste d'alimentation qui a fait fusible.
Les transistors sont bons, ils n'ont pas morflé. tu as une idée?
J'ai commencé comme tu m'as conseillé, puis j'ai défait les résistances de protection de 8Ohms.
Je pense qu'il doit y avoir une oscillation, car les résistances ont un peu chauffés.
Qu'est ce que tu en penses?
La résistance mesurée du pot de bias est à 91Ohms.
- Nico1383
il faut avant de retirer les resistances vérifier que le courant est stable
qu'il n'y pas pas de tension en sotie de l'ampli
tu a reglé le courant a combien ? avant de retirer les résistance de 8 ohm
- catsiano
j'ai mis environ 1.6V sur la résistance 8Ohms.
Je n'ai pas laissé tourner longtemps, j'ai de suite enchainé sans la résistance, il y a eu une étincelle, j'ai coupé le jus, mais ceux sont les pistes qui ont fondu.
Il faut que je ressoude un nouveau circuit celui la est mort, l'alimentation n'arrive plus, et il n'y a pas moyen de substituer la piste avec un bout de câble, ça a fondu sous le transistor.
OK donc il faut faire les mesures avec les résistances de 8Ohms?
- Nico1383
une etincelle ! ya eu un court-circuit certainement
oui tu mesure via les résistances 8 ohms
tu a mis 1,8 V et tu attend 10mn le temp que le radiateur chauffe
la tu reprend la tension sur la 8 ohm
si la tension a augenter un peu tu réajuste a 1,8V
tu attend encore 10mn et tu regarde a nouveau si tout est ok c'est a dire
que la tension reste proche de 1,8V
- catsiano
OK merci, je vais ressouder ça ce weekend.
J'ai pourtant passer un coup de multimètre de partout, et même une fois monté, il n'y avait pas de problème avec les vis. Je vais enquêter
Merci pour les indications, j'espère que j'arriverai à quelque chose avec le deuxième.
- Nico1383
faut creuser la piste du court circuit
vérifier que les isolants des transistors de puissance font bien leurs travail
a l'ohmetre ohm entre les collecteurs et le radiateur ou + et - vers le radiateur
si tu met t'on radiateur a la masse lors du montage dans le boitier et 1 des isolants
n'isole pas ! tu a court circuit
- catsiano
Je vais faire plus attention, j'ai fait cette vérification aussi.
La masse était flottante, le dissipateur relié à aucun potentiel, pas de court-circuit constaté entre les vis et les collecteurs.
J'ai un fil de l'alimentation qui ne tenait plus dans sa cosse, je ne pense pas que ça viendrait de là?
- Nico1383
75 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
