Conception et situation
Plan de la salle original Brute (page 1)
Ebauche de la salle quasi définitive (page 10)
Schéma tableau électrique (A venir)
Mise en œuvre
Photos de la salle brute + Pose 1er rail et LDV (page 1)
Cloison Salle (A venir)
??? (A venir)
??? (A venir)
??? (A venir)
??? (A venir)
Materiel
Enceintes frontales - 3 B&W CT 7.3
Enceintes arrières – B&W CT 7.5
Ampli intégré Anthem MRX-700
Caisson à priori le SVS PB13 Ultra
Vidéoprojecteur JVC HD 350
Lecteur Bluray soit le Panasonic BDP-500 ou l'Oppo 103D
Lecteur Multimédia Dune Base 3.0 avec pourquoi pas un futur achat d'une Zapitti Player
Présentation
Salut à tous,
Dans peu de temps nous commençons à construire notre maison avec sous sol fermé (une grande cave en somme.
J’ai la chance d’avoir un WAF assez tolérant et qui est d’accord pour faire une salle dédiée au sous sol.
La salle dédiée fera dans les 30m² brute, 7.28 de long x 4.28 de large x 2.30 de hauteur.
Le schéma n'est pas à l'échelle donc les pièces dans le reste du sous sol sont fausse mais pour donner une idée, la largeur est moins importante que dans la salle HC d'où pourquoi j'ai choisi cette partie pour ma salle HC !
Il y a tout à faire et vos avis, compétences, idées sont les bienvenus pour m’aider à construire notre salle dédiée le mieux possible dans la mesure de nos moyens et compétences.
J’ai la chance d’avoir un beau père très bricoleur et des potes à lui compétents dans plusieurs corps de métiers.
Notre objectif est de faire une salle dédiée simple, pratique et fonctionnelle pour toute la famille. Pas de déco inutile, pas de jeu de lumière à part celui d’éclairer au début et à la fin du film.
Le choix des couleurs est très simple, moquette épaisse bleu et murs noir pour optimiser le rendu visuel. Quant au son, à priori la règle des trois tiers sera appliquée, à savoir le premier tiers absorbant, le 2ème tiers diffusant et le 3ème tiers soit diffractant soit diffusant.
Au plafond si on peut on mettra des dalles absorbante sur le premier tiers avant. La salle sera suffisamment amorti pour ne pas en rajouter sinon cela sera trop mate.
On voudrait aussi un local technique, on y incluerait toute l’électronique ainsi que le VP.
On envisage une installation en 7.1 si possible.
On voudrait mettre deux rang d’au moins 3 places donc 6 places en tout et peut être des gros pouf qui prenne forme du corps si on est beaucoup un jour (genre mes neveux et nièces qui arrivent tous en même temps, ils sont 4 ou alors un jour ou l’on a envie de regarder une finale de foot/rugby/handball (ma compagne est handballeuse ainsi que sa famille).
Vous aurez remarqué que j’ai volontairement pas mis d’ouverture ni mis le local technique.
En effet j’aimerais que vous m’aidiez à définir plusieurs points dans un premier temps :
- Le sens de l’écoute ?
- Ou placer le local technique ?
- Ou placer l’ouverture pour accéder à la salle HC ?
- Ou placer le tableau électrique ?
Il faut tenir compte du placement de la salle HC et de ses contraintes. Sur les trois murs Sud, Ouest et Nord, il n’y a que de la terre. A l’est se trouve le reste du sous sol. La salle HC est située sous le salon/salle à manger.
Il faut savoir que au-dessus et devant le mur Nord sera placé notre chambre qui je précise n’aura pas de sous sol sous cette pièce.
Donc à priori peu de gêne à prévoir en cas de visionnage tardif d’un film qui bouge beaucoup avec madame dans son lit.
Le reste des chambres seront à l’étage donc là aussi pas ou très peu de gêne à priori en cas de séance tardive.
Petite précision, toute la surface au dessus du sous sol aura un sol chauffant donc à priori isolé.
D’où ma réflexion suivante :
- L’utilité d’une isolation thermique performante ou pas dans la salle HC ?
- Quoi mettre comme isolation sur les 4 murs le cas échéant ?
- Intérêt d’une porte super isolante ou une porte simplement isolé pour minimiser les fuites ?
- Quel matériau sur le mur entre le local et la pièce, parpaing ou autre ?
Nous aimerions dans la mesure du possible minimiser le bruit venant de la salle HC vers le salon/salle à manger voir même vers notre chambre.
D’autres réflexions :
- Quel support feriez-vous pour les enceintes à l’avant ?
- Quel type d’absorbant mettriez-vous à l’avant et sur le premier tiers de l’avant de la pièce ?
- L’estrade derrière le premier rang, à quelle distance et surtout en quel matériau, béton ou bois rempli de laine de roche ?
- Que mettriez-vous au mur : tissus, moquette fine, peinture ? qui ont chacun des avantages et inconvénient, vos avis m’intéresse ?
Quant à la partie électrique, j’ai demandé à Sonatine que je cite sa réponse :
Votre aide me sera aussi utile sur le tableau électrique, j'ai déjà une belle idée grâce à Sonatine qui conseille ceci :
sonatine a écrit:Il y a deux extrêmes :
-- Faire une installation électrique classique, c'est à dire en respectant la norme électrique. C'est déjà très bien.
-- Faire une installation no limits comme celle de Tron avec parafoudres, limiteur de surtension, chaque équipement avec sa propre ligne totalement dédiée avec un disjoncteur différentiel... .
Pour rester dans une formule intermédiaire bien équilibrée :
Mettre un disjoncteur divisionnaire bipolaire dans le tableau électrique actuel.
Tirer depuis ce disjoncteur un gros câble (phase, neutre, terre) jusqu'au tableau de la salle HC.
L’ampérage de ce disjoncteur et le diamètre de ce gros câble sont à calculer en fonction de la longueur du câble et de la puissance
en Watt souhaitée dans la salle HC.
Dans le tableau électrique HC :
-- une ligne avec fils de 1,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 10A par tranche d'au maximum 8 points lumineux
-- une ligne avec fils de 2,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 16A par tranche d'au maximum 8 prises de courants.
-- une ligne avec fils de 2,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 20A pour le DD12
-- une ligne avec fils de 1,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 02A pour la VMC.
-- éventuellement une ligne dédiée avec fils de 2,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 20A pour les amplis de puissance.
-- éventuellement une ligne dédiée avec fils de 2,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 16A pour les sources, lecteurs, préampli.
-- éventuellement une ligne dédiée avec fils de 2,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 16A pour le VP JVC, c'est surtout utile si tu
veux le mettre sur onduleur.
-- une ligne avec fils de 2,5mm2, disjoncteur divisionnaire de 20A pour le chauffage électrique ( maxi 4000 Watt de chauffage par ligne).
Pour le nombre de prises de courant :
-- J'en mettrai un assez grand nombre dans le rack matos.
-- Dans la salle elle même, j'en mettrai pour le ou les caissons
-- Éventuellement une ou des prises de sol à faire arriver sous les fauteuils électriques
-- Ligne électrique 2,5mm2 pour split intérieur de clim
-- Dans la salle j'en mettrai aux 4 coins de la pièce
-- Dans la salle j'en mettrai au milieu de chaque mur ( voire 2 par longueur de mur positionné au 1/3 et 2/3 de la longueur )
Pour le nombre d'interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau HC, il suffit d'additionner le calibre des disjoncteurs divisionnaires.
On met un inter diff par tranche de 100A de somme de calibre.
Penser au passage des câbles entre rack matos et vidéo projecteur
Penser au passage des câbles HP entre rack matos et toutes les enceintes et aussi les caissons
Il faut penser à un câble coaxial pour la TNT, un câble coaxial pour le Sat à faire arriver dans le rack matos.
Il faut penser à un ou plusieurs câbles réseau Cat6 à faire arriver dans le rack matos.
Il faut penser à un ou des câbles réseau pour un ou des report infrarouge
Éventuellement un gestionnaire de lumière et son câblage.
Sachant que dans la salle il y aura un accès à internet.
Un report IR vraisemblablement relayé en RJ45 à l'avant.
Pour le moment ce n’est qu’une ébauche d’idées, ne pas hésiter à me donner d’autres idées, astuces, votre expérience afin de faire en sorte que je ne me trompe pas une fois que je commencerais les travaux de la salle HC.
Mon matos est déjà acheté, il évoluera peut être dans le temps mais très peu à priori.
VP : JVC HD350
Intégré : Anthem MRX 700 (quand j'aurais les moyens, je me prendrais un ampli dédiée Anthem très certainement le MCA30)
Sources : Sony BDP 760 (peut être changé par le Panasonic BDP 500), Dune, PCHC + PC Serveur
Enceintes : 3x B&W CT 7.3 à l'avant + 4x CT 7.5 en surround
Caisson de grave : Velodyne DD12
Ecran DIY transonore 240cm de base 16/9 actuellement
A bientôt
