Salut natijah
Je pense que s'il te reste à exécuter en mode administrateur c'est que tu n'as pas baissé l'UAC complètement, il faut le mettre au niveau le plus bas pour le désactiver.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, Guewen92, Playoda 62 et 110 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
petite question:
chez Nvidia, c'est mieux Ycbcr444 ou rvb ?
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
Bonjour a tous !
Depuis peu j'ai décide de recycler mon Pc que je n'utilisais plus en Pc de salon.
C'est un quad core q6600 de 2,4 GHz avec 4 go de ram +radeon 5750 avec 1go de ram (win 7 32bits installe dessus).
J'ai donc opté pour la config de Kaz qui semble très bien. J'ai tout installé ce matin mais la je sèche sur un problème depuis qq heures.
Mes vidéos HD ne se lance pas grrrrrr
Lorsque je les lance avec MPC-HC séparément de XBMC tout va bien. Mais lorsque je passe par xbmc, soit le film se lance et plante au bout de 2-3 sec (puis je suis ramené à l'écran de sélection des films) soit j'obtiens un écran noir et puis plus rien.
Pour info Comme j'ai réinstalle le Pc au complet j'en ai profité pour mettre à jour tous les drivers (catalyst compris). J'ai bien sélectionné le mode 1080p23 dans catalyst car j'ai vu que certains avaient des problèmes. En plus je me dis que si c'était un problème de parametrage côté carte graphique j'aurai des soucis même lorsque je lance un film avec MPC-HC en dehors de xbmc, or ce n'est pas le cas.
Une idée de la part des spécialistes ?
Merki d'avance !
Merki d'avance !
- kiki1978
- Inscription Forum: 18 Nov 2010 16:52
Je reviens vers vous suite à vos propositions pour résoudre ce problème de tearing sous win8.
Donc j'ai essayé D3Doverrider et ça n'a pas changé quoi que ce soit.
J'ai modifié les fréquences comme suggéré et ça a changé le tearing de place suivant les fréquences utilisées sans jamais le faire disparaitre.
Ceci dit, je n'ai pas trouvé l'option pour choisir précisément la fréquence (par exemple 48). Je passe par le choix de la résolution de l'écran et en forçant, j'ai le choix entre 23,24,25, 29, 30, 50, 59 et 60.
J'étais de base en 60 mais aucune des autres fréquences ne règlent le problème. Y'a une option pour accéder à des fréquences intermédiaires ?
- Reg49
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 23:58
L'image envoyé de mon PCHC à mon projo, ne rempli pas l'écran de projection, je suis contrains de zoomer pour que cela ce fasse.
Je suis en 1920*1080*24hrz pour l'instant
Sauriez vous me dire ce qui ce passe ???
- HAKEM
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 7:39
Je sais pas si j'ai bien compris la question mais regardes dans le menu du projo si le format d'image sur l'entrée selectionné est la bonne .
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Et si tu es sur ati, dans catalyst overscan
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
@Hakem : catalyst -> mes écrans plats numériques -> option de mise à l'échelle. Là, tu places le curseur tout à droite (côté surbalayage) et tu fais appliquer. C'est réglé.
Personne pour mon histoire de fréquences ? Mc, tu me parlais de fréquence en 48. Tu as réussi à obtenir ça directement à partir du catalyst ou bien tu as utilisé un logiciel tiers ?
- Reg49
Merci et encore merci, que ferais je sans vous
Il fallait bien mettre le sous balayage à 0 % et l'image prend tout l'écran.
Faut il également cocher ceci :
"Utilisez les valeurs de mise à l'échelle au lieu des paramètres personnalisés si la résolution du bureau ne correspond pas à celle de votre écran plat. "
- HAKEM
Reg49 a écrit:Personne pour mon histoire de fréquences ? Mc, tu me parlais de fréquence en 48. Tu as réussi à obtenir ça directement à partir du catalyst ou bien tu as utilisé un logiciel tiers ?
Avec la 4670 j'utilisais Powerstrip mais je sais pas si il marche avec les nouvelles cartes .
- McGayver
j'ai installé la config de kaz VI à l'aide du setup payant début janvier. et je ne regrette pas du tout mon achat car c'est top.
Est-il prévu une MAJ importante du Setup dans les mois à venir ?
merci par avance
david
merci par avance
david
- dlaurier
- Inscription Forum: 27 Juil 2000 2:00
HAKEM a écrit:Merci et encore merci, que ferais je sans vous
Perso, je ne l'ai pas coché.
@Mc : merci, je vais tester powerstrip, pas grand chose à perdre ^^
J'ai bien peur que si ça ne marche pas, la prochaine étape soit une demande de bref tuto pour enlever le filtre madVR (sous réserve que ce soit bien lui qui me cause problème !)
@David : il est précisé dans les pages précédentes que Kaz envisage une éventuelle MAJ (rapport à Xbmc 12). Pas de date à ce jour.
- Reg49
Bon, j'ai finalement réussi à isoler le facteur mettant en place ce tearing permanent. Cela vient tout simplement (ou bizarrement) de la duplication d'écran.
Si j'envoi uniquement l'image sur mon vp ou bien si je suis en mode étendu, aucun soucis. Par contre, dès que je le place en mode dupliqué, le tearing revient.
La solution ne me convient pas vraiment puisque de fait, je ne peux plus utiliser le système sur mon lcd mais au moins, j'ai trouvé la cause.
Vous avez déjà rencontré (et solutionné) ce soucis auparavant ? J'ai googlé la chose et les mots clés "clone" et "tearing" me donnent une avalanche de réponses, je ne suis donc pas seul ! Pour autant, je n'ai pas encore pu lire de solution
Question subsidiaire, y'a moyen de désactiver les sous titre au démarrage de mpc ? N'en utilisant pour ainsi dire jamais, je trouve dommage de devoir faire la manip à chaque film...
- Reg49
Cela vient peut-être d'une fréquence différente sur les deux écrans ?
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Reg49 a écrit:@David : il est précisé dans les pages précédentes que Kaz envisage une éventuelle MAJ (rapport à Xbmc 12). Pas de date à ce jour.
j'avais raté l'info. merci
- dlaurier
