bonjour a tous
voila j'ai un petit problème j'ai un ampli a tube DIY
et je voudrais insérer une LED sur l’interrupteur on /off
le problème c'est que l’interrupteur est en 220v donc pas de possibilité de mettre une led
existe t il sur le transfo une sortie 12v ? je ne trouve pas !
pourriez vous m'aider ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 143 invités
mise en place d'une LED sur un ampli tube DIY
- damien1066
- Inscription Forum: 18 Mai 2013 15:44
Regardes ton transfo, il doit y avoir une sortie pour le chauffage des filaments :
_soit un chauffage en Alt. 50hz direct sans redressement , probablement 6.3v ~
_soit une sortie vers un blocs alim avec filtrage et stabilisation (6v, 12v cc ...)
ATTENTION A LA HAUTE TENSION SUR LES TUBES ET CAPAS DE FILTRAGE !!!
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
bonsoir
bon c'est un peut flou pour moi et surtout la peur de faire tout cramer surtout
je vous met une image du transfo en espérant que vous m’indiquerez les bornes !
- damien1066
Tu as le schéma de ton ampli ?
Il y a bien des enroulements 6,3V de chauffage et certainement un de 5VAC pour la valve redresseuse.
tu peux connecter à un pôle du 6,3VAC une résistance, une diode (1n4004), la LED et une autre résistance (tout ce petit monde en série) qui rejoint l'autre pôle et le tour est joué.
Les bornes sont celles du fil blanc ou il y a marqué 6,3 et 1,5A
Nicolas
Nicolas
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
bonjour
ok merci pour l'explication
je commande la diode et je vais essayer
je vous tiens au courant
- damien1066
Salut.
Il faudra également monter en parallèle et à l'envers sur la LED une autre LED ou une diode 1N4148
http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circu ... rcuits.htm
Ici un petit calculateur de résistance pour LED http://ledcalc.com/
Pour une tension de 8,5VDC (6VAC) et une LED verte il faudrait une résistance de 330 Ω.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
6 messages
