d'accord, ca me semble compromis pour une mise en oeuvre avec mes suspentes . Je suis bon pour prendre les spéciales rockfon.
Merci du renseignement en tout cas.
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Doubs25, IntenseEleven, Issartier cyril, retour1984, slyn, stephane79000, touri85 et 87 invités
Un plafond en Rockfon
- tangtexcor
- Inscription Forum: 02 Sep 2010 12:18
Tu peux aussi percer par trous réguliers tes rails à placo, ou encore ce que je m’apprête à faire, percer par chevilles molly directement dans tes fourreaux et mettre des vis crochets pour accrocher tes suspentes rapides, c'est une autre solution.
J'ai pris conseil auprès d'un ami plaquiste qui m'a dit que les rails placos étaient conçus pour supporter au moins deux structures de plaques successives, partant du principe que l'ossature des rockfon ou eurocoustic est bien plus légère que le BA13, que tu auras aussi des cornières qui soulageront les porteurs, ça le fera,
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
redcarla a écrit:Tu peux aussi percer par trous réguliers tes rails à placo, ou encore ce que je m’apprête à faire, percer par chevilles molly directement dans tes fourreaux et mettre des vis crochets pour accrocher tes suspentes rapides, c'est une autre solution.
je suis pas très fort en bricolage j'y travaille j'y travaille pourtant ...
Si Tu as des photos je suis très preneur car j'ai pa tout compris !!
- tangtexcor
Des photos non, car cela n'est pas encore fait, je vais essayer de détailler en mp
- redcarla
mp tangtexcor
- redcarla
Merci. ..je vais regarder ça.
- tangtexcor
Salut à tous, je relance un peu ce post, je suis en recherche également pour mon faux plafond (en région lyonnaise) . Est ce-que quelqu'un a déja passé commande de dalle rockfon coloral avec profil en X (pour avoir l'ossature non visible, et si oui à quel prix?
- steph357
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
record de réponse dans le temps ....
Moi : 27€ht le m2 en bord X
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Coucou la foule j'en suis pas encore là mais petite question :
j'ai prévu de faire mon plafond (plancher bois au dessus) avec de la LDV ou de la LDR plus du BA13 acoustique, et je pensais ensuite faire un plafond suspendu Rockfon et ce dans le but de limiter au maximum le passage du son dans la pièce du haut.
Bonne ou mauvaise idée ?
- pascal20vt
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
Perso j'ai un plafond suspendu avec dalles Eurocoustic directement fixé aux parpaings du plafond et on entend rien dans le salon qui se trouve au dessus. A voir si c'est pareil chez les autres mais donc chez moi il n'y aurait pas besoin de plus.
- ben69
- Inscription Forum: 10 Nov 2015 2:08
pascal20vt a écrit:Coucou la foule j'en suis pas encore là mais petite question :
Si tu n'avais pas de plancher bois, je t'aurais préconiser plutot de la ouate de cellulose soufflée qui a de meilleure caractéristiques, mais oui c'est une bonne solution
Caribbean's Space 62
... un plafond suspendu Rockfon et ce dans le but de limiter au maximum le passage du son dans la pièce du haut.
Si c’est pour améliorer l’isolement entre les deux pièces, l’efficacité sera tenue pour ne pas dire nulle, donc mauvaise idée.
Malgré tout, un faux plafond modulaire est quand même nécessaire pour la correction acoustique, ça, c’est sûr
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Améliorer l isolation phonique ... soyons précis : je pense qu'il souhaite car il est écrit : pièce du haut : donc bonne idée : absorption des fréquences suivant courbes des dalles (facilement trouvable sur le site et variable suivant épaisseur du modèle choisi (22 ou 40) un espace d air sera un plus .. pour la parti basse : 0 influence je pense mais à tester
- Keltisia
Petite mise à jour bien tardive, je sais
cela fait maintenant un an que mon plafond est monté en dalles rockfon de 20, j'ai finalement retenu la solution de fixer le sous plafond au Ba13, et aucun souci.
Pour ce qui est de la société LITT, excellent rapport qualité prix, j'avais un carton en trop, et ils me l'ont repris et ce six mois après la construction.
j'ai travaillé pour les locaux avec le centre de LESQUIN, personnel plus qu'agréable et pas avare en conseils, contrairement à ce que j'avais dit plus haut, n'hésitez à faire jouer la concurrence entre les centres LITT, j'avais un écart de plus de 100 euros entre celui de LESQUIN et un autre de la région, dans celui de LESQUIN, la réduc pro m'avait été appliquée.
Pour ce qui est des considérations d'isolation phonique, je ne gomme pas l'attrait sur la correction acoustique qui doublé de molleton sur les murs avec tissus tendu a annihilé les échos et réverbérations sur les fréquences les plus élevées, par contre tabler sur ce genre de structure pour une isolation phonique, ça apporte oui mais bien moins que les solutions dédiées, c'est une correction pas une isolation....
- redcarla
Salut merci pour les réponses.
Si j'ai bien compris les dalles Rockfon permettent de modifier l'acoustique de la pièce mais n'améliorent pas ou très peu l'isolation phonique pour la pièce que j'aurais au dessus ... j'ai bon ?
Ceci dit qu'elles seraient les solutions dédiées dont fait référence Redcarla ?
Moi à part mettre de l'isolant (Wouat, LDV, LDR) entre le BA13 phonique et le planche bois je ne voit pas trop ?
Combien d'espace minimum faut-il laisser entre le BA13 et la dalles Rockfon pour ne pas trop galérer lors de leur mise en place ?
- pascal20vt
48 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
