Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb, CDGG, dr rotule, Fre.Mo, IntenseEleven, jonathan57320, josk1, Strak et 54 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
De la laine de verre "ancienne" avait été analysé par des laboratoires indépendants il y à quelques années , je te raconte pas les résultats !
http://www.larecherche.fr/actualite/aus ... 1999-69797
La laine de verre c'est tout sauf bon pour les poumons , elle est d'ailleurs classifiée "suspectées" par l'inrs ...
http://www.inrs.fr/accueil/risques/chim ... utres.html
Enfin bref , chacun fait comme il veut...mais moi j’étancherai le plus possible !
VMC numéro "2" en route ou pas , ta VMC principale va prendre de l'air par cette ouverture (si ouverture il y à ).
Pour le VP , l'air chaud qu'il va produire peut géner en été , par contre en hiver ça te chauffera !!!
- oldalfaspirit
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:37
Oh mais ça bricole par ici!
Bon, le fond du problème c'est l'ouverture du plafond.
Bon, admettons que le plafond soit percé.
On se sert de la baie vitrée pour faire passer des gaines de clim(que l'on achete ou pas la clim).
On bouche la baie vitrée comme prévu.
On a donc les arrivées d'air plutôt en bas sur les cotés de la salle, devant l'écran, discrètement habillées par une déco.
La sortie d'air se fait par le plafond, pas besoin alors de se placer juste au dessus du VP et pas de bruit de fonctionnement d'une VMC.
C'est comme cela que je fonctionne chez moi avec une clim. Mais la sortie ne se fait par par le plafond mais part l'estrade(G90 qui chauffe beaucoup) et par le mur du fond pour rejoindre la gaine de sortie de la clim.
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Elle est raccordée ou cette "sortie d'air" de plafond ? à la VMC ?
- oldalfaspirit
Je pensais que le simple flux pourrait suffire? Au pire un petit extracteur indépendant qui sortirait dans les combles ou mieux un vrai circuit clim..un jour!
Ma clim ne fonctionne pas à chaque fois et le simple flux suffit très souvent, au max avec 6 spectateurs la clim est obligatoire car le G90 chauffe énormément.
- tonton flingueur
Bon, j'ai pas tout compris.
Tu fais venir une pers qui prend des mesures acoustiques de ta pièce (avec de belles courbes) et repart en te disant que celle-ci est à "nulle" acoustiquement (le contraire aurait été un miracle). Tout au plus il te suggère quelques idées de traitement sans savoir si elles seront bonnes et la certitude qu'elles seront efficaces.
Donc je n'appelle pas ça une étude acoustique mais simplement un relevé acoustique.
Dans mon métier, je fais régulièrement appel à des bureaux d'études et doivent m'apporter une réponse, d'abord sur la faisabilité du projet et les solutions concrètes de mise en oeuvre à transmettre à mon architecte et maître d'oeuvre pour les travaux des différents corps de métiers pour à la fin en déduire le coût !!!!!
Dans ton cas, aucune véritable solution acoustique n'a été apporté par la pers et surtout retour au point de départ avec encore plus de questions et de doute.
Avant de casser quoi ce soit, qu'y a t'il entre le mur et le placo ??
Comment a été fixé ce placo , collage par plusieurs plots de map direct au mur ou vissé sur tasseaux ??
Le coup des trous dans le plafond Un simple faux plafond en dalle de 40 mm d'épaisseur + une couche de LDV, le plenum faisant le reste (plus le plenum est haut, mieux se sera acoustiquement).
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Il n'a jamais dit une telle chose, du moins pas avec ces mots là. C'est ma traduction, vis à vis d'abord de ses grimaces et remarques, puis vis à vis des tests avec le caisson.nonobowl a écrit:Tu fais venir une pers qui prend des mesures acoustiques de ta pièce (avec de belles courbes) et repart en te disant que celle-ci est à "nulle" acoustiquement (le contraire aurait été un miracle). Tout au plus il te suggère quelques idées de traitement sans savoir si elles seront bonnes et la certitude qu'elles seront efficaces.
Dans le cadre d'une étude complète, il est d'abord venu prendre un tas de mesures et heureusement on a échangé oralement sur mes attentes, les solutions possibles, etc. Depuis, je phosphore ; j'échange avec lui par e-mails ; j'échange avec vous aussi. Mais il est évident qu'il doit me remettre une étude écrite complète, normalement sous 15 jours.
Après, peut-être qu'il y aura des critiques à émettre. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'étude, donc.
Ensuite, je rappelle également que je n'ai pas pris une prestation à 20 K€ mais < à 1 K€ TTC incluant 600 kms de déplacement.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Si tu veux supprimer ton placo existant et refaire un aspect de mur sympa , tu peux faire un enduit à base de chaux avec des pigments de couleurs (100% écolo) , c'est assez chouette en terme de rendu , et ça te permet de gagner un peu en largeur.
- oldalfaspirit
Supprimé le placo n'avait d'intérêt que si l'on pouvait creuser les joints et faire ainsi une surface très irrégulière. On peut refaire un tas de finition sympa. Mais ici l'objectif est le rendu acoustique avant tout.
Sans s'engager dans de lourds travaux, tu peux déjà définir le plafond.
Enlever le placo du plafond et y mettre des dalles acoustiques + le plenum (très important) au dessus, le truc courant en sorte et qui fonctionne parfaitement acoustiquement.
Au sol la traditionnelle moquette assez épaisse.
Déjà à ce simple stade, l'acoustique de la pièce est bien plus mat.
Pour les murs, tu as cité plus haut d'un doublage placo avec du gren blue entre chaque plaque. L'idée a l'air plus qu'intéressante sans perdre énormément de largeur. Si ton placo existant est en BA13, il est préférable de faire la double peau avec une masse différente style BA15/18 (voir avec JPL ce qu'il en pense).
Pour la suite, les kits de correction de JPL (vendu par Akustar) pour finaliser les mesures. Les basstrap semblent intéressant.
- nonobowl
Pourquoi me serais-je payé une étude complète faite un Studio ayant pignon sur rue depuis des années, dont je connais IRL un client très satisfait et plusieurs autres sur le forum, pour aller faire comme beaucoup ici : suivre les conseils plus ou moins contradictoires, fait sans aucune étude ni mesure, ni connaissance des lieux, de quelques personnes certes passionnées mais dont rien ne me prouve la compétence !
J'ai quelques années sur le forum, quelques messages laissés, pas mal de lectures aussi, ici et ailleurs. J'ai quelques connaissances dans certains domaines restreints, comme le Bass-Management par exemple. Et sur beaucoup d'autres domaines, en HC comme ailleurs, j'ai appris que plus on en sait sur un sujet, mieux on appréhende l'immensité de ce que l'on sait pas.
Et dans ce domaine comme ailleurs, même autodidacte, un pro avec plusieurs dizaines d'années d'expérience en connait beaucoup plus que 99 % des amateurs, même éclairés.
nonobowl, n'y voit surtout aucune attaque personnelle. Mais sache que je ferais mes choix parmi les options que l'étude me proposera, tout en tenant compte de vos remarques.
Je continue mes réflexions tout seul, sur un certain nombre de points où l'acousticien m'a dit la même chose que ce que beaucoup me disent ici...
OK, il faudra que je passe en 7.1, malgré la faible largeur de la pièce. OK, il faudra que j'égalise mon système, malgré le traitement. Mais, faute de budget, je reste pour l'instant sur les mêmes objectifs : obtenir le meilleur résultat possible dans ma pièce avec mon système audio actuel en 5.1 non égalisé. Quand la pièce sera correctement traitée, on fera évoluer le système : ajout d'enceintes latérales, changement du préampli, etc.
Drapal sur le topic de Sylex.
J'ai moi même été très satisafait par l'apport du travail de Michel.
Dans nos pièces sous réserve d'avoir une zone d'écoute restreinte un bon compromis consiste à traiter jusqu'à 250-300 Hz en passif (environ 30 cm de laine de roche à appliquer) puis egaliser en dessous.
En ce qui concerne la rigidification de tes cloisons faut passer sur des plaques denses et epaisses.
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
SYLEX a écrit:Je continue mes réflexions tout seul, sur un certain nombre de points où l'acousticien m'a dit la même chose que ce que beaucoup me disent ici...
En conservant ton électronique actuelle tu pourras ajouter un Audyssey EQ Pro d'occasion.
On en trouve régulièrement en PA section divers.
Avec la nouvelle fonction d'édition de courbe on peut approcher les problèmes comme le ferait un acousticien.
Cela demande un petit travail d'analyse en amont et en aval des corrections mais ce n'est pas ça qui te fera reculer.
Un lien très intéressant sur les systèmes de correction enceintes/salle:
http://www.ohl.to/archives/178
- tonton flingueur
Merci à tous. C'est quand même une chouette communauté ce forum !
