robob a écrit:yacine60180 a écrit:Pour finir quand j'écoute un CD audio 16bit 44100 Hz avec le PC par le signal SPDIF en optique de la MAYA44 PCI il est bien reçu également en 24 BITS/192 KHZ par l'Ampli HC Onkyo.
Voilà le loup : quand tu sors du PC par la sortie optique de la ESI en 16/44khz, l'ampli affiche 24/192, cela veut dire que soit l'ampli affiche n'importe quoi, soit (ce qui est plus probable),son DAC upsample tous les signaux reçus sur l'entrée optique en 24/192khz. Mais le signal qui transite par le cable toslink n'est pas du 24/192, c'est bien du 16/44.1.
Non! C’est normal, car j’ai réglé la carte son pour que dans tous les cas le signal soit donné à l’ampli en 24 bit/192 kHz sur 2 canaux dans le panneau de configuration Windows 7. Que j’écoute un CD, regarde un DVD, écoute du studio Master 24 bit /96 kHz sur 2 canaux... le DAC de la carte son enverra du 24 bit/192 kHz sur 2 canaux (selon l’appellation PCM 192 kHz)
Si je sors du PC par la sortie optique de la ESI en 16/44khz, l'ampli affiche bien 44 khz
C’est comme si je branché un Denon DCD-520AE (199€) sur un ampli par l’optique.
http://www.son-video.com/Rayons/Lecteur ... 520AE.htmlN’oubli pas qu’a la basse se PC et pour de la HIFI sur un ampli stéréo.
Je passe par les driver ESI bien plus stable que les driver ASIO.
Pour ce qui est de la notice, ils disent que dans le cas d’une connexion HDMI, 176,4/192 kHz est également disponibles, donc mon cas, car pour faire le test j’avais l’image distribué par un câble HDMI 1.4 entre la carte vidéo GTX 470 et l’ampli sur la 5eme prise HDMI (PC) et le son par l’optique 2eme prise avec la Maya réglé en 24 bit/192 kHz sur 2 canaux.
L’ampli n’a pas inventé le signal, il dit qu’il reçoit un signal qu'il décode, il dit que le signal qu’il décode est du PCM 192 Kbps. Si le format qu’il décode serait autre chose il ne serait pas le décoder. De plus, lui aussi est branché à internet et il y a régulièrement des mise a jour. Au moins 10 mise à jour depuis 2011. Ces mises a jour dur parfois prés d’une heure.
Mais pour DD ou DOLBY DIGITAL (1996) par exemple, c'est le format de base des DVD et des Blu-ray (dans un débit plus élevé). Il peut proposer jusqu'à 5 canaux (Face gauche - Centre - Face droite - Surround gauche - Surround droit) et un canal de graves spécialisé dans les fréquences de 3 Hz à 120 Hz.
Divers taux d'encodage sont disponibles pour le DVD : 192 Kbps (pour les bandes-son mono ou stéréo), 384 Kbps (meilleure qualité pour de la stéréo, médiocre pour du 5.1), 448 Kbps (la plupart des pistes 5.1 sont encodées à ce niveau), et 640 Kbps (pour les Blu-ray en 5.1 DD). Donc bien plus que du 2 x 192 Kbps.
Cela faix plus de 15 ans que nous regardons des DVD par l’optique qui distribue bien plus qu’un signal de 2 x 192 Kbps, alors je ne comprend pas pour quelle raison tu ne fait pas confiance au débit de l’optique. OK pour le DTS HD MASTER AUDIO ou DTS HD MA 24 bit/192 kHz en 7.1, un câble HDMI est nécessaire pour véhiculer ce format car l’optique n’est pas capable de véhiculer du 24 bit/192 kHz sur 8 canaux.
Alors oui l’optique est largement capable de (heureusement) transporter du deux fois 24 bit/192 kHz comme le HDMI est largement capable de largement (heureusement) transporter du deux fois 24 bit/192 kHz
J’ai fait les teste également avec un câble coaxial numérique 75 Ohms et il n’y a aucune différence.
