Oui ca pue le condo defectueux au niveau de l'alim.
Pour sonicmaster le 4600 est bien passthrough 24p. Dans mon cas il faut juste declarer "identique à la source" au niveau de mon lecteur bd et non pas 24p pour forcer le passage.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dejoro, FranckLX, Google Adsense [Bot], Julididou, kamuel, moglo, Newjack910, Pebeaul, Psymon57, roonie, shawnforever et 460 invités
interessant, mais sur mon b-d player Panasonic, je n'ai pas cette fonction. Y'a juste une ligne 24p-> oui/non qui est grisée, impossible de changer, à moins de brancher direct au plasma sans l'ampli.
Quand à la liaison Viera, elle n'aide en rien au problème, pour info !
Merci pour votre aide à tous...
Eventuellement, pensez-vous qu'un cordon HDMI un peu trop bas de gamme pourrait provoquer ce soucis ?
Amicalement, Gilles
Amicalement, Gilles
- sonicmaster37
- Inscription Forum: 18 Aoû 2006 22:59
sonicmaster37 a écrit:interessant, mais sur mon b-d player Panasonic, je n'ai pas cette fonction. Y'a juste une ligne 24p-> oui/non qui est grisée, impossible de changer, à moins de brancher direct au plasma sans l'ampli.
Amicalement, Gilles
branche ton bd pana sur ton plasma passe le 24p sur oui au niveau du bd puis rebranche sur l'ampli
pour moi ça a marché
- tiboun
- Inscription Forum: 20 Nov 2003 10:29
Merci, mais c'est déjà fait. Ca marche nickel sauf qu'en réinserrant l'ampli dans la chaine, il ne stabilise pas, et l'image saute comme indiqué dans mon premier post page précédente. En eteignant tout et en rallumant, l'ampli retombe en 60 Hz...
Cordialement,
sonic.
Cordialement,
sonic.
- sonicmaster37
Change de platine une petite Pio et hop le tour est joué et c'est super stable aucun decrochage
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
j'ai acquis récemment d'occasion cet ampli et je l'ai connecté à mon PC (Windows7) via la liaison ILINK .
Windows uptdate ne trouve pas le pilote YAMAHA RXV4600 AV/C Audio.
Je ne peux donc pas utiliser cette liaison pour l'audio (flac et dsd principalement).
L'un d'entre vous utilise t'il cette liaison?Si oui qu'elle est l'astuce.
Cordialement.
Cordialement.
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
bonne idée le raccord via I-link. C'est peut-être pas prévu pour, à l'origine la liaison est faite entre un lecteur et un ampli, bien qu'utilisant une connectique informatique.
Je suis déjà surpris que ton ordi reconnaisse l'appareil. C'est l'ordinateur qui te demande le pilote "YAMAHA RXV4600 AV/C Audio" ? si oui, il y a donc déjà échange d'info entre les deux...
cordialement
Sonic.
cordialement
Sonic.
- sonicmaster37
C'est bien Windows 7 qui me demande le pilote.J'ai fais une demande au support Yam.
On verra bien.
On verra bien.
- roby69
Je suis toujours autant satisfait ce cet ampli.
Par contre la durée de vie des piles est courte (3 mois maxi).
Savez vous si l’éclairage de la télécommande est désactivable?
Cordialement
Cordialement
- roby69
3 mois
Personnellement, si j'en change tous les 2 ans, c'est court. Tu utilises des accus rechargeables ? Normalement, le rétroéclairage se coupe au bout de 2-3 secondes : es-tu sûr de n'avoir aucune touche bloquée en position enfoncée ? C'est bizarre ton affaire.
Et au fait, la réponse de Yam au sujet du driver pour la liaison ilink ?
Concernant l'ampli, les seul regrets pour moi, ce sont le passthrought 24p qui ne fonctionne pas sur mon modèle, et le son en entrée HDMI-MPCM limité au 5.1, j'espérais 7.1 ...
Je viens de voir l'annonce des prochains amplis en Atmos... Le 4600 devient vraiment obsolète malgré ses grandes qualités musicales. Je crois que je vais commencer à économiser pour en changer d'içi 2 ou 3 ans.
Cordialement,
Sonic.
Cordialement,
Sonic.
- sonicmaster37
sonicmaster37 a écrit::o 3 mois
Je l’utilise tous les jours, et elle s'eteint bien comme tu le dis
Il ne diffuse des MAJ DES FIRMWARE qu'en cas de probleme connu.Pour le driver, il est sous licence et est compris avec les lecteurs.Rien pour les PC.
En ce qui me concerne au vu du peu de piste audio 7.1 en FR disponible dans le commerce et de l'exellente qualité du DSP prologic II du 4600, je vais encore le garder quelques temps.Je suis en connexion SPDIF pour l'audio sur l'ampli et la vidéo directement à la TV en HDMI.L'ampli est également relié en SVIDEO à la TV pour bénéficier des menu du GUI
Cordialement,
Sonic.
- roby69
roby69 a écrit:je suis en connexion SPDIF pour l'audio sur l'ampli
Tu devrais faire comme moi, une HDMI pour l'image et une deuxième pour le son, en PCM 48kHz/24 bits sur 5.1 canaux, tu conserves les qualités des formats haute-déf de DTS et Dolby, et ça sonne d'enfer. En spdif, t'en as un bout qui part...
Cdlt,
Sonic.
- sonicmaster37
Merci, je vais essayer.
- roby69
