Salut fanvw !
Merci encore pour ton aide !! j'ai bien reçu le devis et j'ai vu le plan de coupe.
Je ne me suis pas encore penché dessus, ma femme vient d'accoucher jeudi dernier et je suis un peu déphasé !!
J'ai fait venir également un charpentier la semaine dernière. J'ai joué le naïf en disant "je voudrais profiter de l'espace perdu derrière les jambes de force, qu'est ce qu'on peut faire?".
Il m'a dit " Y a 2 solutions :
- On peut déplacer les jambes de forces vers l'arrière jusqu'à une hauteur de 1m10/1m20 mais ça demande une grosse modification de charpente. En gros on vous remet une charpente traditionnelle à l'intérieur de votre charpente industrielle --> budget entre 10 000 et 15 000 euros
- Sinon on peut aménager des placards et déplacer les contreventements vers l'arrière en les fixant sur des jambes de force "bis" d' 1m20/1m40 --> budget 1500 euros et à mon avis si je le fais moi même y en a pour 150 euros de pièces de bois 25*150
Donc voilà.... un budget de 10 000 euros en passant par un artisan car je me sens pas de le faire moi même....et un budget de 150 euros en le faisant moi même....pour une exploitation de l'espace au final quasiment identique.
Je pense que je vais garder les 9850 euros pour le matos audio/video
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, minicos, Neo Reloaded, willsslliw et 380 invités
Combles aménaHC : mise à jour Page 1
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
Salut Tijohl1,
Félicitation à vous tous, bon courage à madame
Content d'avoir pu t'aider, vivement la suite . . .
Je te suis et je serai là pour t'aider s'il le faut
Caribbean's Space 62
Et voilà les travaux ont commencé. Cela risque de prendre du temps car j'aménage tout l'étage. La salle HC n'est qu'une partie du projet et n'est pas la priorité de tout le monde...suivez mon regard --> WAFette
J'ai attaqué le lambourdage sur lequel reposera des dalles d' OSB3 (18mm).
Du côté du futur écran j'ai déplacé les contreventements de 60 cm vers l'arrière pour pouvoir profiter de l'espace ainsi gagné pour y placer les futures enceintes que je souhaite mettre derrière un écran transonore.
Vue d'ensemble de la future salle:
Côté écran avec les contreventements déplacés vers l'arrière :
Vue de l'espace gagné en sous-pente:
Lambourdes posées sur solives avec les premières bandes de Phaltex
La prochaine étape sera la pose des dalles d'OSB (commandée pour début Janvier).
A suivre...
et bonnes fêtes de fin d'année à tous
A suivre...
- tijohl1
Salut julien, content de ce retour apres cette nouvelle vie de papa ?
ERREUR QUE TU FAIS SUR LES JAMBES DE FORCE AJOUTEES
Ok pour les contreventements, mais la fixation de tes jambes de force sur les arbaletriers et je suppose que tu as fait de meme sur tes solives, PAS BIEN
EXPLICATIONS : tu vas retrouver l ensemble de tes jambes de force et contreventement au sol dans quelques semaines, il faut imperativement mettre un gousset en contreplaque pour maintenir ta jambe de force/arbaletrier et un autre pour maintenir jambe de force/solive avec des clous de 50 mm et une dizaine sur chaque partie
Un bon conseil...
Un bon conseil...
Salut fanvw, je me disais bien que j'allais me faire tirer les oreilles
Ce que tu appelles un "gousset" c'est quoi exactement? 2 morceaux de contreplaqué de part et d'autre de chaque jambes de forces en haut sur l'arbalétrier et en bas sur la solive? Comme les plaques métalliques sur les jambes de force d'origine mais en contreplaqué c'est ça?
- tijohl1
Oui exactement et mini en 18mm d'épais, et surtout ne mets rien d'autre, la particularité du CP et qu'il ne se fend pas au clouage
De plus tu les faits à la largeur de tes jambes de force et 300 mm de long mini avec un clouage façon du 5 d'un dé à jouer soit en quinconce
OK je vais faire ça
- tijohl1
Pourvu que le sapin soit orné d'une quanrantaine de goussets et 160 clous de 50 mm
PS : j'avais pas remarqué, mais il ya une autre anomalie, le contreventement sur les 2 premières jambes de force ne sert à rien, il faut mettre une jambe de force sur la 1ere fermette contre pignon et le contrevement doit démarrer de là, tu ne peux pas mettre des contrevementS desaxés, et un contreventement se pose MINI sur 3, je me fais bien comprendre
Tu as mis tes entretoises comme discuté en MP entre tes entraits bas ? N'oubli pas également d'en mettre dans l'alignement de tes jambes de force ajoutées entre les entraits bas
Dernier point, il serait bien que tu désolidarises les vis de 50mm mini (et pas autoforeuse) que tu mettras dans tes dalles osb (regarde la 1ere page de mon post et tu comprendras le schéma)
Allez je te laisse, mais je te suis de près, bon courage
Joyeux noël Julien
Joyeux noël Julien
Joyeux noël Julien et bon courage pour la suite
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
fanvw a écrit:PS : j'avais pas remarqué, mais il ya une autre anomalie, le contreventement sur les 2 premières jambes de force ne sert à rien, il faut mettre une jambe de force sur la 1ere fermette contre pignon et le contrevement doit démarrer de là, tu ne peux pas mettre des contrevementS desaxés, et un contreventement se pose MINI sur 3, je me fais bien comprendre
Le contreventement dont tu parles est un reste des contreventements d'origine que j'ai scié, je ne l'ai pas posé comme ça. Je ne compte pas exploiter cet espace en placard.
OK pour le rajout d'une jambe de force sur la fermette contre pignon pour partir de là.
- tijohl1
fanvw a écrit:Tu as mis tes entretoises comme discuté en MP entre tes entraits bas ? N'oubli pas également d'en mettre dans l'alignement de tes jambes de force ajoutées entre les entraits bas
Les entretoises étaient déjà pésentes y compris dans l'espace en arrière des jambes de force
Sinon pas d'objections sur la section de mes lambourdes (demi-chevrons 6x4)?
- tijohl1
phildefer69 a écrit:Joyeux noël Julien et bon courage pour la suite
- tijohl1
Ta salle me rappel celle de ghost on live: installations-homecinema-dediees/ghost-on-live-cinema-prive-a-l-etage-100-haute-fidelite-t30027118.html
- kbil69
Non, sinon je t aurai tire les oreilles, le 6x4 impeccable
Et notre jeune papa, il va comment ? La famille se porte bien ? la salle HC avance un ptit ptit peuuuuuu
