oui pour moi aussi c'est une première de voir apparaitre si tot dans leur planning la version majeure suivante. Il y a déjà des taches dessus !
je parie pour Hulk
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, kyron, nitrox, symus35, xullux de bordeaux et 136 invités
XBMC 13.0 Gotham
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
A priori, la Beta1 ne devrait pas tarder...
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Cette version d'xbmc crash si j'active le DXVA.
Pourriez vous me dire si chez vous c'est pareil.
Ma config PC:
carte mère Asus p4c800deluxe
processeur intel 3Ght/p478
2 Go mémoire
carte graphique Asus AH3650 Silent en AGP / pilote amd 12.4, le dernier pour cette carte
Windows 7 optimisé.
Avec xbmc 12.3 , ça marche nickel.
J'ai beau chercher mais là je sèche !!!!
Ma config PC:
2 Go mémoire
Windows 7 optimisé.
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
J'étais resté sur ton message de début de topic qui disait que le DXVA ne marchait pas et attendais que qq'un annonce le contraire pour tester Gotham. Autant dire que je vais suivre les réponses
Perso, dans mes recherches en application IPTV(FAI FREE qui propose cette fonctionnalité étendue). Je viens de tester la Gotham...
En passant, que ce soit sous W7 ou W8.1, il semble y avoir un problème lors de l'installation(vrai pour Frodo aussi), le Add on IPTV n'accède pas au NET. Faut aller paramétrer manuellement XBMC dans le pare feux pour que ça marche.
Pour la question du DXVA:
Gotham de janvier 2014.
Test fait sur France 2 HD de la TNT(Sotchi) Débit H264 nominal de 8Mbts avec des pointes vers 12Mbts sur ce type de contenu.
Matériel: PC de bureau avec Pentium G620(double core 2,6Ghz) + HD 2000(CM Ivybridge)
CPU moyen 20% à la louche avec de rares pointes à 30%.
Idem FRODO config KAZ paramétrée au mini vu les faibles perfs de la config.
J'ignore si on peut vraiment faire cohabiter totalement ces 2 configs et ce que ça implique sur le DXVA car les deux versions semblent utiliser les mêmes paramètres. Si je change la source des chaînes sur une version, l'autre l'utilise aussi.
Si ça peut servir...
Cldt
Cldt
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Merci,
à l'occasion pourrais tu vérifier à l'affichage "Touche O" pendant la lecture vidéo d'XBMC si il est affiché DXVA2.
- roby69
Dialhot a écrit:J'étais resté sur ton message de début de topic qui disait que le DXVA ne marchait pas et attendais que qq'un annonce le contraire pour tester Gotham. Autant dire que je vais suivre les réponses
Ce matin j'ai fait le test avec une machine plus récente (core I5), le dxva2 est bien fonctionnel.
- roby69
Ah. Merci
Suite de mes tests:
Sur une config avec APU AMD donc Catalyst sur laquelle est installé seulement le GOTHAM.
Bien que coché, difficile de dire si le DXVA fonctionne car il y a plein d'effets de peigne toujours sur FRANCE 2HD "Sotchi".
Avec AMD, si le support hard est actif, tous les post process du Catalyst fonctionnent aussi...
L'autre config qui semblait pas poser problème était sous Intel HD2000.
Pour le CPU, c'est kif kif avec cet APU 3,4Ghz.. 30% max... Ce qui semble beaucoup quand même...
Peut être un problème de compatibilité avec les solutions graphiques AMD???
Cldt
Cldt
- trifon
Suite de mes tests:
J'ai la toute dernière version du Gotham... ça change d'un jour sur l'autre...
J'ai résolu le problème du désentrelaçage.. XBMC a une bizarre façon d'accéder aux réglages.. Le désentrelaçage et d'autres paramètres vidéo sont pas accessibles dans le panneau général mais via le bandeau de visu de contenus(la bobine de film). Pour un Noob, faut le savoir.. c'est pas du tout intuitif..
J'ignore si c'était aussi présent dans le FRODO, mais on peut activer des pixel shader de resampling comme le lanczos... L'image en IP TV SD est d'excellente qualité de ce fait..
Pas mal donc...
Pas mal donc...
- trifon
Le premier Gotham beta1 est sorti....
Cldt
Cldt
- trifon
Au hazard d'un autre discussion je découvre que le projet est passé en phase béta depuis un mois et que les exe se retrouvent du coup dans le réperoire "définitif" des releases: http://mirrors.xbmc.org/releases/win32/
Les milestones ne font même plus apparaitre Gottam, ils sont déjà passé à Helix. J'imagine qu'après 3 betas on se rapproche d'une RC.
edit: ah mais j'avais vraiment un mois de retard
Bon, on repassera pour le test: "XBMC Error: impossible to create application". Install toute vierge, pas par dessus Dharma.
J'aime les changements de versions de XBMC
J’espère que tu n'est pas sous XP?Cette version ne le supporte pas.
- roby69
C'est bon de le savoir mais non . Pas mis à jour le driver de ma carte graphique depuis longtemps par contre mais je vais attendre la vraie release pour me lancer dans la capilotraction.
