Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Alain07, DFRED75, fouyas, Francislamusique, Freemanjazz, gab75, Hoian, jl.dudu, killi13011, loulou54220, mariofan de triangle, stlm et 195 invités
Pour utiliser mon DAC : Mac mini !!!!
Je vais m'abonner des que possible pour le moment je charge mes cd et ça prend du temps....j'ai du coup déplacer le Mac Mini dans la chambre d amis pour ne pas mobilier le plasma du salon.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
En quel format les encodes tu ? Alac, aiff, wav ...?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
J ai mis en AIFF. C'est un format satisfaisant ?
Tu me parlais de Lee Ritenour. As tu le Concert en Bd " Overtime" ? Il est parfaitement excellent et très bien enregistré.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
J ai opté aussi pour ce format sans compression ...
J ai le cd d overtime mais pas le concert , je vais essayer de le trouver pour voir ça ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je viens de le mettre sur le DAC Accuphase avec la fibre optique, j'ai chargé des fichiers 24/96 et 24/192.
Le 24/96 passe niquel mais bizzarement le 24/192 aussi!!! L'entrée optique est bridée à 24/96, est ce qu'elle downsize??
En tout les cas avec l'appli Remote sur IPad c'est niquel.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est itunes ton player ?
Si oui, il n'est pas capable de changer tout seul la fréquence d’échantillonnage. Par défaut c'est 16/44 qui doit être configuré chez toi, donc tout doit être downsizé en 16/44. Pour que la fréquence d’échantillonnage s'adapte automatiquement au fichier lu, il faut ajouter à itunes un plugin genre bitperfect ou audirvana.
gil2b a écrit:Je viens de le mettre sur le DAC Accuphase avec la fibre optique, j'ai chargé des fichiers 24/96 et 24/192.
Gil
- raouf
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 22:20
J ai fait le test avec ITunes. En mettant la fréquence à 24/96, les fichiers en 24/96 sont lus en 24/96, les fichiers en 24/192 sont lus en 24/96 et les 16/44 sont lus en 16/44.
Donc une fois le réglage fait aucun changement à faire.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Donc si on résume tu utilises:
- Format AIFF (pas optimal)
- ITune (coloré)
- Câble optique (pas optimal)
- DAC synchrone (dépassé...)
...Et tu trouves ça bon ?
PS: sans esprit polémique de ma part, mais vu le reste de ton matos (BW, Accuphase...), je pense qu'il y a un gros potential d'amélioration....
- ITune (coloré)
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
iTune coloré...
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
Lucus a écrit:Donc si on résume tu utilises:
- ITune (coloré)
AIFF format lossless donc parfait niveau audio.
Itune coloré ? Il y a des skins pour changer de couleur maintenant sur iTune ? Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher niveau écoute, c'est le risque de conversion de sample rate inopiné (que certain apellent à tord "non bit-perfect" sous certaines conditions d'utilisation.
Câble optique pas si pas optimal que ça : en fait tout dépend de la qualité de réception du DAC. Quoi qu'il en soit, optimal niveau isolation des perturbations liées à la source.
DAC synchrone : difficile de faire autrement avec une liaison SPDIF. Mais quoi qu'il en soit, ça fait bien longtemps que la plupart des DAC gèrent les liaisons synchrone de façon très optimale.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
En A/B difficile de faire la différence avec la platine Cd.
Maintenant j entend qu ITunes est coloré.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
roland_de_lassus a écrit:iTune coloré...
...et oui...
Si vous ne l'entendez pas, tant mieux pour vous
- Lucus
Il faut que tu décoche l égaliseur. Ce sera moins coloré.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
j'ai changer le coaxial de mon pc jusqu'au dac 30 par une fibre optique ,
j'ai ganer en serenité j'ai beaucoup moins ce cote electronique ,les extinction de note dure
plus longtemps ,j'entend plus de chose comme si le fond en coaxial etait (le mot est fort)
bruité , des details ressortent ,je precise j'ecoute mes rip de cd j'ai quelques fichiers en
24 96 mais c'est surtout 16 44 en wav .
je pensais pas qu' autant de merdouille provenant certainement des differente alims du pc
pouvais transiter par le coaxial, merci a Bphil. ZZtop aussi te remercie
- ALUCORP
- Inscription Forum: 14 Aoû 2006 22:27
ALUCORP a écrit:je pensais pas qu' autant de merdouille provenant certainement des differente alims du pc
Un (récepteur de) DAC correctement conçu isole l'entrée coaxiale des perturbations pour ne transférer que les données numériques vers le convertisseur : c'est le minimum syndical. Alors soit ton DAC est totalement à la ramasse soit, plus probable, c'est ta mémoire auditive qui fait défaut lors de ta comparaison.
J'utilise, entre autre, une carte son RME HDSP 9632, relié directement à un ampli de puissance DIY : tu peux toujours chercher à l'écoute la moindre perturbation sonore, pourtant la carte son est interne au pc et alimentée par l'alimentation à découpage du PC.
- robob
