J'avance. J'ai enfin 2 catégories distinctes avec chacunes leurs fichiers respectifs.
Les smart playlist, c'est super compliqué et carrément anti ergonomique, mais une fois en place c'est pas mal.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, jvced2k et 118 invités
Heu tu peux développer car ça pourrais m’intéresser surtout pour avoir 2 truc ne plus les Série DA et les film DA pour les gosse
- Gandalflux
tu peux aussi passer par les favoris , c'est un peu plus simple que les playlists.
Tu crée un dossier "Série DA" et "Films DA", tu scrappe tes dossiers crées puis tu les ajoute aux favoris.
Suivant le skin utilisé tu ajoute 2 onglets à l’accueil ou tu passe par l'onglet "*" Favoris sur l’accueil
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://wiki.xbmc.org/index.php%3Ftitle%3DList_of_Built_In_Controls&prev=/search%3Fq%3Dmyvideonav.xml%26safe%3Dactive%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxEY%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D989%26bih%3D861.
Tu as également la recherche par "genre" sur l’accueil "onglet "film" qui te permet de selectionné "animés".
http://translate.google.fr/translate?hl ... 6bih%3D861
C'est ce que vous vouliez?
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
Gandalflux a écrit:Heu tu peux développer car ça pourrais m’intéresser surtout pour avoir 2 truc ne plus les Série DA et les film DA pour les gosse
Alors pour commencer j'ai suivi ce tuto.
[youtube]i7qDN8fPIHE[/youtube]
Sauf que cela n'a pas totalement fonctionné.
Du coup après j'ai suivi celui-ci: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=89678
Notamment cette partie:
First you have to know where your XBMC userdata folder is located. The default folder when using XBMC Live would be “~/.xbmc/userdata/”. When choosing another version of XBMC, this might be different. Inside the userdata folder, there will be a folder called playlists, and inside that folder you should find 3 folders, being “mixed”, “music” and “videos”.
These are default folders where XBMC will be looking for playlists. You don’t HAVE to use these folders, but I did. Not using these will mean some paths in later steps will be different.
Inside the videos folder, I created 4 files: “Anime.xsp”, “Anime Movies.xsp”, “Movies.xsp”, “TV Shows.xsp”. “.xsp” is the default XBMC extention for smartlists. Then, using a simple file editor, I edited the files with the following:
Anime.xsp
- Code: Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<smartplaylist type="tvshows">
<name>Anime</name>
<match>one</match>
<rule field="path" operator="startswith">/share/Anime/</rule>
<rule field="path" operator="startswith">smb://MEDIASERVER/Anime/</rule>
<order direction="ascending">tvshow</order>
</smartplaylist>
Après avoir rajouté ce fichiers, je me suis aidé de la première vidéo pour éditer la playlist créé avec le fichier "Anime.xsp" afin de la faire pointer vers mon dossier manga.
Après il a fallu que je recommence la procédure pour créer cette fois une catégorie "Série" qui vient remplacer celle par défaut, car dans la catégorie d'origine, il n'y a pas de distinction entre série et manga.
Je sais que ce n'est pas très clair, mais j'ai tellement tâtonné que c'est difficile d'en ressortir une procédure concrète.
J’essaierai de faire un tuto plus clair quand je maîtriserais totalement la chose
- Brigitte-Bedo
- Inscription Forum: 21 Aoû 2012 1:35
Au final ça donne ça (c'est mon PC d'essai donc il n'y a pas grand chose dans les catégories):
On voit bien qu'il n'y que des séries dans la catégorie série et que des mangas dans la catégorie animés.
- Brigitte-Bedo
gui26 a écrit:Bonjour
Récemment converti à XBMC sur HTPC, j'avoue que au niveau ergonomie je suis plus emballé. Et même en partant sur un config pas très costaud (NUC I3) , sans filtre etc J'ai opté pour OPenelec pour plus de simplicité, ceci étant mon 1er HTPC), le résultat à l'écran est assez flatteur. Je me demande vraiment comment j'ai pu m'en passer ...
Toutefois, j'ai un petit souci :
Une fois mes contenus balayés, je constate certaines erreurs : en effet, certains films sont renseignés comme étant en 3D alors qu'il n'en est absolument rien. Je n'ai aucun fichier 3D, que des MKV 576p et 1080p. L'erreur se produit en majorité sur des MKV1080p et quelques 576p.
C'est d'autant plus bizarre que l'autre XBMC installé sur mon pc de bureau ne fait pas ça.
Je ne vois pas comment corriger ces petites erreurs.
Merci d'avance pour votre aide.
Guillaume
Quelqu'un aurait il une idée la dessus ?
Merci d'avance
Cordialement
Guillaume
- gui26
- Inscription Forum: 11 Juin 2012 17:23
ce qu'en dit le wiki : http://wiki.xbmc.org/index.php?title=3D ... ames_flags
3 sources possibles pour détecter le 3D. L'une d'elles doit pertruber ton xbmc
tu peux utiliser mediainfo pour inspecter en détail les tags présents dans tes fichiers mkv.
Je ne connais pas d'outil pour modifier un tag dans un mkv sans tout remuxer. Ca doit exister.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Rajout d'une catégorie "Films 3D".
C'est génial les Playlist en fait
- Brigitte-Bedo
Bon voilà, je pense assez bien maîtriser la chose pour faire un mini tuto avec quelques screenshots si ça t’intéresse.
Par contre je tourne avec Aeon Nox 5 comme skin, donc ça peut être complètement différent avec un autre skin pour le coup.
- Brigitte-Bedo
Merci beaucoup je regarde attentivement semaine prochaine ... ... J'espères
- Gandalflux
Ok, je vais commencer ça tout de suite alors.
On part donc du principe que tes dessins animés, pour lesquels tu veux créer une catégorie, ne sont pas dans le même dossier que tes films sur ton DD, et que tout est déjà scrappé.
Tu as donc une catégorie Films par défaut, avec dedans tes films et tes dessins animés mélangés.
Et ton accueil ressemble donc à ça
Pour commencer tu vas sur "Vidéos", et tu click dessus. On tombe sur ce menu:
Tu click sur Playlistes, et ensuite sur Nouvelle Playliste futée...
Tu tombes sur ce menu:
Moi j'ai remplis pour une catégorie "Mangas" donc j'ai mis "Séries TV" dans "Type".
Pour toi ce sera "Films"
En dessous tu met le nom que tu veux. "Mangas" pour moi.
En dessous de "Trouver les objets qui", tu click sur "Nouvelle règle.
En dessous de "Retenir les objets dont" tu click jusqu'à afficher "(chemin)" et à côté tu click jusqu'à afficher "(commence par)".
Ce qui donne ça:
Ensuite tu click sur "Parcourir" et tu vas chercher le dossier ou se trouve tes dessins animés. Je répète, ils ne doivent pas être dans le même dossier que tes films.
Pour moi mon dossier Mangas se trouve donc sur D:/Manga/
Pour finir tu click sur OK et on se retrouve la:
Si tes dessins animés se trouvent dans plusieurs dossiers ou sur plusieurs DD, tu as juste à répéter l'opération en clickant sur "Ajouter" pour ajouter un nouveau dossier.
En dessous de "Répondre aux règles suivante" on ne touche a rien, et on click sur "OK" à droite.
Tu as donc un dossier "Dessins Animés", ou le nom que tu lui a donné, qui s'est créé.
Chez moi c'est un dossier "Mangas".
C'est fini pour la partie création de playlist.
Maintenant on va dans les paramètres / apparence / thème / paramètres
Ensuite, "Configurer le menu principal Aeon Nox"
Tu selectionnes sur la gauche le premier "CUSTOM" disponible (chez moi c'est le 3) et à droite tu vas sur "Action par défaut"
Une fois dans ce menu, tu sélectionnes "Médiathèque vidéo"
Puis tu sélectionne "Playlisteé tout en bas. Attention, pas celui avec écrit "Vidéos" à côté, celui plus bas.
Et la tu choisis la playlist que tu viens de créer. Chez moi c'est "Manga", chez toi "Dessins Animés".
Il ne te manque plus qu'à clicker sur "Affichage" sur la boite de dialogue qui s'ouvre.
Et aussi renommer la catégorie comme tu le souhaites a la place de CUSTOM.
Normalement tu as bien une catégorie "Dessins animés" qui est apparu (toujours "mangas" chez moi).
Ce qui donne ça:
- Brigitte-Bedo
ATTENTION.
A ce stade, tu as bien une catégorie Dessins Animés, avec seulement les dessins animés dedans. MAIS ils se trouve toujours dans la catégorie Films par défaut, ce qui fait doublon.
La solution, c'est de créer une nouvelle playlists pointant vers tes films, et de cacher le menu films par défaut via les option d'accueil du thème.
- Brigitte-Bedo
Merci beaucoup ça donen de très bonne base pour comprendre le fonctionnement d'XBMC
Chapeau
Chapeau
- Gandalflux
Pas de soucis.
Je ne suis pas sur d'avoir été super clair, mais c'est le mieux que je puisse faire
- Brigitte-Bedo
