Non je vais certainement faire un simple face et voir avec Util'pocket (http://www.util-pocket.com/), ou bien un double face et voir avec Elektor PCB Service(http://www.elektorpcbservice.com/.
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 139 invités
Amplificateur casque discret
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Bonjour Nico1383,
Le schéma à ma sauce.
https://docs.google.com/drawings/d/1Sfz5eUHqgz-Jzoft9XKAzNNBwn-MqGH0Q9MF7fkB9jI/edit
Les simulations.
Le diagramme de Bode
https://docs.google.com/drawings/d/1WMxtmg9nbJ4Wf5hy4AWLXVrozJU70BUWN6kA1LFSZvU/edit
La distorsion en µ%
https://docs.google.com/drawings/d/1daEdhovkXuth6XGipjj2YGjmtJy1InUzoMnZbIAgcCU/edit
Les simulations.
La distorsion en µ%
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Salut JCB,
Ton schéma semble très bien mais je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, si tu peux faire des captures d'écrans quand tu as le temps, avec le détail de chaque partie ça serait vraiment intéressant.
- Nico1383
Nico1383
- (Q4,Q5) constituent un générateur de courant (1.4mA) pour l'étage différentiel (Q1,Q9). Le courant collecteur de Q1 est véhiculé via le miroir de courant (Q3,Q11,Q12). Le courant initial est multiplié dans un rapport R1/R10.Il est délivré par le collecteur de Q12
- idem pour l'étage inférieur:
(Q7,Q8) constituent un générateur de courant (1.4mA) pour l'étage différentiel (Q2,Q10). Le courant collecteur de Q2 est véhiculé via le miroir de courant (Q6,Q13,Q13). Le courant initial est multiplié dans un rapport R3/R12.Il est délivré par le collecteur de Q13 et de valeur absolue identique à celui de Q12.
- Le transdiode symétrique Q15,Q16 diminue la distorsion engendrée par un unique bipolaire. Le courant de bias est dosé par R18.
- Suit le double triplet, et bien sur,
- La charge de 32 Ohms.
- L'offset de sortie est annulé via X1. Sa sensibilité dépend de la valeur donnée à R16.
Pour faciliter la simulation le condensateur d'entrée (en série avec R9) est omis. L'impédance d'entrée est de 2.5k. Le gain global est de R15/R11.
Mais in n'y a aucun problème pour passer R30 à 10k. Dans ce cas, le gain en BO étant >> à celui désiré en Boucle fermée, le gain devient [1+(R15/R11)]* [R30/(R29+R30)] assez proche de [1+(R15/R11)] si R30 >>R29.
Edit
A noter que:
- la large bande et le faible taux de distorsion en font un ampli rêvé pour un tweeter. Quitte à réhausser le gain (Le produit gain bande est de l'ordre de 30MHz).
- chaque paire de BC550C peut être remplacée par 1x BC846 (double NPN)
- chaque paire de BC560C par 1x BC856 (double PNP complémentaire du BC846)
Cdt
Edit
A noter que:
Cdt
- J-C.B
Merci pour toutes ces précisions.
Pour la version très simple que j'ai schématisé il est stable sous 100mA?
Je ne vais pas le réaliser tout de suite, ça me laisse le temps de router plusieurs circuits.
Tu pourrais, si tu en as le temps, prendre les taux de distorsions de chaque circuit pour voir lequel est le plus performant.
Je vais finalement mettre le triplet alimenté par le couple 7818 / 7918, vu qu'ils peuvent fournir 1A.
Quelque chose me dit que ton schéma est très poussé niveau performance
- Nico1383
35 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
