Ok je vais m'amuser à calculer !!
Cela dit ce bandeau derrière l'onduleur est dédiés aux éléments du HC dans le RACK, càd l'ampli, le BD, et accessoirement un décodeur satellite HD.
Le reste est réparti sur d'autres circuits....
En tout cas merci pour l'info!
Hervé
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DR NO, JayronnB, JiCé57, swimix, touri85 et 86 invités
... La suite des aventures du rack avec :
- l'installation des tablettes à périphériques, montées sur rails pour serveurs 19", et adaptées avec des plateaux coupés sur mesures
- la mise en place de l'ampli
- le raccordement de l'ampli
- un peu de rangement
La bête à vide...
Les tablettes DIY sur mesure montées sur rails récupérés sur des serveurs de réforme
Un tiroir de rangement 19" bien pratique
Le câblage de l'ampli
L'opération ampli terminée
Le rack avance bien et se présente donc de la sorte; de bas en haut:
- l'onduleur 19"
- Un PC avec sortie HMDI et audio optique (pour BAR et HC)
- L'ampli Yamaha RXV 1400
- Un plateau destiné au BD
- Un plateau destiné au décodeur SAT
- un tiroir de rangement
- un bandeau de prise 220V pratique en façade pour des branchements occasionnels
- Quelques passes câbles
- Les panneaux de brassage RJ45
- Un switch 24 ports (qui devrait évoluer en 48 POE)
- La neuf box
- Un disque dur Ethernet (qui devrait être doublé ou triplé prochainement)
Manque encore la couche de peinture du LT, son plafond et plus tard son sol en carrelage.
A suivre, le retour dans le présent
Hervé
La bête à vide...
- l'onduleur 19"
- La neuf box
Hervé
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Un beau rack qui se remplira au fil du temps
Quel marque ton switch ?
Un HP est branché sur cable Blanc, manque de fil ?
Caribbean's Space 62
Le switch est un HP Procurve.
Coté câble, il me restait qq mètres d'un touret de câble HP Norstone (trouvé chez son et vidéo.com) acheté pour la pack cabasse alcyone du salon.
Du coup lors du tirage des câbles HP avec le nouveau câble de la salle, il m'en manquait un seul pour la dernière enceinte d'ambiance. J'ai donc utilisé mon reste de câble blanc qui a tout juste suffit....
Coté esthétique c'est un peu moyen, mais bon, il s'agit bien d'un câble HP, de bonne section et de bonne qualité....
- TheChat
Et c'est ainsi que s'achève mon voyage dans le passé et ces longs mois d'attente à la mise en route de ce chantier HC!
La salle est désormais bien engagée, mais la route reste longue....
Mon flashback s'achève donc sur une première couche de peinture du mur arrière de la salle: Une à deux autres viendront s'ajouter, surtout sur les radiateurs pour lequel le résultat après une couche reste mitigé!!!
Puis un gros ménage, plus que nécessaire, aura précédé à l'installation et le test des différentes enceintes.
Fond de salle après nettoyage:
Fond de salle: première couche de peinture
Devant de salle: pose des HP
Devant de salle, nettoyée, HP posés:
Me voila donc à ce jour dans l'évolution des travaux! Les images vont donc se poursuivre mais avec des intervalles bien plus longs, repoussant l'estimation de la fin de travaux au 1er trimestre 2015.
Entre temps j'ai eu l'occasion de :
- commander et réceptionner l'intégralité du tissu à tendre sur les murs de la salle
- commander le cadre de mon écran sur mesure en profilé ALU, chez un ami du métier,
Et il me reste aussi à:
- finir les peintures arrières
- commander et installer hotlink pro
- peindre l'appareillage et les spots
- réaliser un caisson fictif pour la réservation du second caisson en attente
- préparer et attaquer la pose du tissu
- Poser l'ossature du plafond et commander les dalles rockfon
- commencer mes recherches de moquettes
- Commander mes ampoules à LED
- Terminer le Bar et LT (sol, plafond, peintures)
De quoi occuper quelques soirs et WE avec l'automne qui s'installe doucement
Merci pour vos commentaires, soutiens et encouragements...
L'aventure continue...
Hervé
Hervé
- TheChat
Jolie boulot encore un coup! Et quel matos!!!
- Sushi19
- Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
Merci beaucoup Sushi19 Ca fait plaisir
Ca y est prochaine petite étape franchie! Juste avant le WE, le hotlink pro est commandé!!!!
Bon WE
Hervé
Bon WE
Hervé
- TheChat
Petit conseil pour tes radiateurs Hervé, si tu as un compresseur ou un pistolet a peinture électrique, rien de tel
Super, merci Franck du conseil. J ai le compresseur garé dans la chaufferie située juste à coté
Je fais ça ce WE si tôt va bien!!!!
- TheChat
Autre conseil, j'espère que ta peinture résiste aux températures, sinon ca va pas le faire, et enfin puisque tu la feras au compresseur, ne la dilue pas, augmente plutot la pression, un premier essais sur un carton pour evaluer la bonne distance, tu fais une premiere passe sans insister en long, en large et en diagonale, tu laisses secher une dizaine de minutes' puis 2 passes de finitions
Enfin pour evaluer le resultat, une lampe torche pour vérifier l'uniformisation
Bon courage et poste une photo
Merci pour ces précieux conseil!
Le noir est une peinture pour boiserie et radiateurs de chez Leroy. De toute façon dans l'immédiat il sont raccordés sur un système de chauffage à basse température donc ne ils ne prendront pas de coup de chaud par contre ils ne feront que tempérer et maintenir la salle entre 18 et 20°.
Pour les projections en intersaison et en cas de besoin de plus de confort j'ai prévu deux radiateurs élec à infra rouge, ...
Pas de souci pour les photos, dès que c'est fait je poste...
Hervé
Hervé
- TheChat
de retour de Weekend, ou je n'ai eu que quelques petites heures à consacrer à la salle.
Avant tout, rangement et arrangements dans le bar pour une petite teuf du samedi soir
Ensuite, j'ai réalisé un caisson grossier avec des morceaux de mélaminé, que j'ai bourré d'isolant pour en faire un caisson fictif à installer dans la réservation d'un hypothétique second SUB! Une chute de tissu et quelques agrafes plus tard, et il est en place!!!
Ensuite, il me restait à finaliser le fond de salle par quelques peintures. Sur les conseils de fanvw, je m'y attaque à l'air comprimé! J'avais prévu un sortie du réseau d'air comprimé dans le LT pour le dépoussiérage, du coup une rallonge plus loin et le chantier est prèt! La première couche des radiateurs au pinceau laisse quand même quelques traces, que je tente de supprimer par ponçage! J'en profite également pour passer une couche homogène de peinture noire sur le diffuseur au dessus des radiateurs.
Au final, le résultat est plutôt correct, je confirmerai à sèchage complet si je dois ou non effectuer une dernière retouche.
Place au images...
Le bar
Le bar suite...
Le caisson fictif en cours ...
Le chantier peinture en place
Radiateur en cours de séchage
L'arrière de la salle après peintures
Avec les odeurs de peintures dans la salle, j'ai préféré ne pas y rester la fin de journée. J'ai donc entamé mon projet sièges, partant de ceux qui ornaient mon ancienne salle, complétés par d'autres dont je stockais les pièces détachées. Premier constat, des neuf prévus à l'origine, il ne seront plus que 8: manque de pièces et plus de dispo là où je les ai récupéré (il y a 10 ans ) Ceci me permettra de les espacer un peu de d'agrandir les accoudoirs....
De plus je pensais supprimer le ressort de repli des sièges pour les installer en fauteuil fixe! Au programme:
- tout désosser
- repeindre et traiter toutes les pièces métalliques
- remplacer l'ensemble de la visserie par des boulons et vis neufs
- Lavage des tous les tissus
- faire broder le nom des membres de la famille sur les places arrières
- doubler les accoudoirs
- Remonter les deux rangées de 4 sans ressort
- Y fixer des portes gobelet
Qu'en pensez vous???
En images....
Le stock de sièges et pièces:
Un premier test sans les ressort de replis, en mode fauteuil:
Voila pour ce dimanche! Au programme de la semaine:
- finir les préparatifs à la pose du tissu
- réceptionner et installer hotlink pro
- éventuellement entamer la pose du tissu
Bonne semaine à tous, et merci de votre passage
Hervé
Place au images...
Le bar
Le bar suite...
- tout désosser
En images....
Hervé
- TheChat
TheChat a écrit:
Agrafage du tissu:
2014 arrive ....
Hervé
Salut le chat
Les agrafes ne se voient pas ?
- kbil69
Si au départ on voit les agrafes dans les montants de la porte! J'ai depuis fait une finition pour masquer le tout.
Je vais voir pour en poster une image....
Hervé
Hervé
- TheChat
Je veux bien, je ne sais pas encore comment renforcer la mienne "acoustiquement"
- kbil69
