» 16 Sep 2014 8:38
Tweak des P2500 et autres:
Pour le desymetriseur d'entree, j'ai trouve mieux que le SSM2141, c'est le SSM2143. Gain 1/2 ou 2 au choix, resistances de rebouclage plus faible que celles du SSM2141 ce qui permet d'afficher un SNR de -107dBu (pour 0dBu de signal) dans la bande audio.
0.0006% de THD a 10VRms... no comment!
90dB de CMRR, 110dB de PSRR, excellent de partout.
Je reste sur l'idee d'utiliser ce desymetriseur, et en aval garder les potentiometres de volume qui peuvent etre fort utiles, peut-etre un etage "buffer" (a base de l'excellent AD797 le cas echeant) pour attaquer l'ampli de puissance en lui-meme; et c'est tout, pas de limiteur, pas de coupe-bas. pas de mode bridge, pas de gain reglable, ... tout ceci m'apparaissant inutile en usage domestique.
Je ne challenge pas le tweak de Jim, qui me parait excellent et dont l'initiative merite d'etre saluee: il faut se pencher sur les schemas, trouver une optimisation efficace et fiable, trouver un sous-traitant de qualite, le tout pour un prix raisonnable... chapeau bas, ca demande beaucoup de travail.
Mon tweak restera a mon simple usage, je n'ai pas le temps de faire ce que fait Jim. Je l'implementerai sur mes deux P2500, utilises sur mes medium et aigu, pour le P5000 (dedie au grave) je m'y replongerai par la suite.
Cordialement
[EDIT]: suppression du limiteur
Jim, au vu des schemas, je dirais que pour supprimer le limteur simplement, j'enleverais simplement les resistances R520 et R519 en sortie des IC501et IC502 (schema DC2/2 circuit board,ref 28CC1-2000007702-2 ); et amenerai donc le signal venant du desymetriseur et des potentiometres, directement sur l'entree des capas C521/C522. On attaque alors l'ampli de puissance.
On by-passe ainsi l'etage d'entree inverseur/limiteur bati autour des IC501/IC502.
L'ensemble diode-bipolaire-resistance, compris entre les branches des collecteurs du differentiel d'entree (R543-D505-Q519) ne devrait pas poser probleme, mais on peut aussi les enlever.
Qu'en pensez-vous?
