Merci pour la réponse!
Ça les ferai de quelle longueur si j'en met 2 ( et 1 ) ?
Pour la V2, j'ai déjà câblé la première version donc je vais déjà écouter comme ça, si ne me va pas je te ferai signe pour tenter la V2:wink:
Quelle cible vises-tu pour la V2, un LR4 aussi?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, Bobo le Chat, Francisco19, nikoaveyron12, PETOIN Dominique, phil974 et 62 invités
[JustDiyIt]Projet Prima : fil de discussions
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Tu as quel litrage ? 17 litres ?
Pour la V2 oui même courbes cibles a priori mais linéarisation du medium en accord avec le niveau dans le grave (qui monte subjectivement).
Le filtre tweeter voit juste changer la valeur du condo série (valeur juste en dessous) et le filtre woofer complètement revu, voit une self série diminuer et ajout de deux réseaux de correction, l'un série l'autre parallèle.
Dans une pièce à fort room gain et/ou avec électroniques chaudes/douces le nouveau filtre peut paraitre moins bien j'imagine. Ce qui trouvaient la première version trop claire ou un peu "piquante" préfèreront la v2
- Kro
Avec un seul évent de 43mm interne de diamètre tu dois avoir environ 8cm selon winisd et avec deux 19cm chacun, le tout pour un accord à 48Hz, celui pour lequel j'ai opté in fine.
La simu exagère souvent un peu la longueur donc à ajuster, ça peut être un peu plus court, voir aussi si tu préfères un accord plus haut ou plus bas en fonction de ta pièce.
- Kro
Merci pour les précisions.
- sdf
Les filtres sont montés, les découpes sont faites...reste à assembler!
Étrange le placement des plots sur le tweeter!
- sdf
Tient des primas plus hautes sur patte !
Ton album photo a été créé sur le profil FB de jusdiyit, devrait suivre sur flickr et le site par la suite.
- Kro
Ah ok!!
Je suis parti sur une petite colonne, que j'inclinerai un peu vers l'arrière.
- sdf
...de retour, après un premier test sans collage définitif, sans être impressionné....je suis resté 3 heures à passer de la musqiue, donc tout bon....merci Kro pour le partage de cette création qui me semble plutôt trés musicale!
D'ici 3semaine, je devrai les avoir terminées, petit problème de livraison de colle pour le placage.
- sdf
Merci pour ton retour !
- Kro
- sdf
pourtant, j'en vois un vert!!
Le pied est très joli, le reste aussi.
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Sympa ! si tu as d'autres photos n'hésite pas que je puisse les publier.
- Kro
- sdf
superbe bravo
- desh
- Inscription Forum: 27 Juin 2014 14:03
