J'inverse les entrée rca? ou çava tout péter?
Mes dernières expériences mon montrés que théorie et pratique ne se rejoignais pas toujours...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
3 voies filtrage actifs - DSPiy amplis enceintes
- Pacapona
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 19:33
Je ne vois pas, je pense aller rejoindre Edith.
Peut être la proximité des transfo ?
Si c'était une petite ronflette, voir pour améliorer le 0V des RCA en les mettant par exemple directement sur la vis de terre.
Mais ici ça ressemble a un truc idiot que l'on ne voit pas.
- thierryvalk
Pacapona a écrit:J'inverse les entrée rca? ou çava tout péter?
euh non pas inverser les entrées.
juste permuter les rouges et noirs des sorties. tes fils ne sont pas rouge et noir, mais tu devrais pouvoir suivre.
ca ne devrait rien changer pour le bruit. Sa provenance n'est toujours pas claire pour moi.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Tu risque de mettre les sorties du DSPiy en court-circuit, teste avec ton DAC
- thierryvalk
alkasar a écrit:Pacapona a écrit:J'inverse les entrée rca? ou çava tout péter?
Mon branchement est exactement comme ton shémas;
sur le module de gauche du bas vers le haut;
rouge noire rouge noire
Pour le module de gauche c'est l'inverse, logique car rotation de 180 degrés, ça donne;
noir rouge noire rouge...
Bon je pense qu'on fatigue effectivement. c'est l'heur de
En espérant que la solution va venir après une bonne nuit de sommeil!
Merci A+!
- Pacapona
Tant que tu as le multi, regarde au niveau des entrées si la masse des RCA est bien isolée par rapport au chassis.
Quand tu entends le Bzz, le 2 ème ampli est-il raccorder ou pas ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Quand tu parle du 2eme amplis tu parle du deuxième module ou de l'ampli sda400?
- Pacapona
razzortec a écrit:Tant que tu as le multi, regarde au niveau des entrées si la masse des RCA est bien isolée par rapport au chassis.
Bonne idée!
On fait comment?
Multi sur résistance 2k? une prise au châssis et l'autre à la masse rca?
- Pacapona
Pacapona a écrit:razzortec a écrit:Tant que tu as le multi, regarde au niveau des entrées si la masse des RCA est bien isolée par rapport au chassis.
Bonne idée!
On fait comment?
Oui, mais il faut déconnecter le fil entre ton boitier et le point commun du transfo de droite
Jean-Philippe
- razzortec
Avec cette méthode le multi reste sur 1...C'est le chiffre qu'il m'indique par défaut.
Par contre le même teste sur le dspiy et il passe à 0.0000
Sur le régulateur de volume passif pareil c'est comme sur l'ampli, le chiffre 1 d'origine ne bouge pas.
- Pacapona
Et pour le 2 ème ampli, raccordé ou pas ?
Jean-Philippe
- razzortec
J'ai refait le teste;
un seul module de brancher, câble de terre enlever du 0v.
Toujours le chiffre 1 par défaut...
L'amplis sda400 est branché mais éteint. Il n'influence pas le bruit, allumé ou éteint, rca sur le sda ou non ne change rien au bruit de l'amplis avec LM...
L'amplis sda400 lui est parfaitement silencieux!
- Pacapona
Alors c'est bon
Jean-Philippe
- razzortec
T'as plus qu'a démonter le transfo pour l'éloigner et voir ce que ça donne.
Dernier truc "moche" mais pour le test : débrancher les deux mises au châssis des 0V transfo et mettre la masse des RCA au châssis.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ok je vais faire ça...
D'abord j'enlève les 0V et les mets à la masse des RCA.
Puis je sortirais complétement une alime du boitier et débrancherais l'autre.
Le fait que avec une seul RCA de brancher c'est bon c'est pas une piste?
Les vis en plastic qui fixe les modules c'es ok?
- Pacapona
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
