Que pensez-vous des courbes sont-elles de bonne augure pour la suite?
D'ailleurs il y a plusieurs courbes pour un même HP comment les lisez vous.
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
Difficile à dire les paramètres T&S aident principalement à choisir la charge acoustique !
Pour moi clairement les baffles plans hors baffles plans infinis ou de très grande taille (plus de 5 mètres) possèdent trop de défaut pour être retenu vis à vis de solution simple et largement plus efficace : clos voir bass reflex. Les explications sont simples :
http://jipihorn.wordpress.com/2014/05/0 ... e-choisir/
Même si je ne suis pas entièrement d'accord avec Jipi (cf : les commentaires)
Une autre chose sûre, attention aux HP dit large-bande : http://audiolalies.fr/Docs/Le%20large%20bande.pdf
Ce qui est logique, un HP à bande passante réduite aura toutes les chances de donner le meilleur, vouloir étendre la bande passante au max pour un HP, c'est tenter le diable et le défauts ne feront que s'accumuler .
- Cobrasse
Il faudrait faire des essais, mais certains HP sont plus influençable que d'autres, tout dépend la raideur ...
La membrane est moulé d'une seule pièce et en papier épais donc a priori très rigide.
- berlioz
- Inscription Forum: 17 Sep 2012 17:47
C'est plus niveau spider et suspension qu'il faut voir cela. Imagines un système spider/suspension très faible en raideur, comme un élastique auquel on accroche un poids, cela va étirer l'élastique et déplacer son centre de repos
- Cobrasse
Je suis mal placé pour répondre, ce que je peux dire c'est qu'elles sont raides, quand on pousse la membrane à la main celle-ci reviens très bien.
- berlioz
PETOIN Dominique a écrit:Il faudra ajouter une résistance en série pour atténuer la sensibilité du grave, et l'égaliser avec celle du large-bande.
Une partie de la valeur de la résistance sera dans la self de filtrage, qui n'a pas besoin d'être grosse dans le cas présent.
Pour la suite du projet:
Les conseils avisés d'un passionné:
-Utilisation : LB en baffle plan, avec le grave en dessous, en filtrage actif.
...Et là, les problèmes disparaissent...
Il reste l'option en passif et charge close:
- Le large bande en clos demande obligatoirement une correction électronique dans le bas du spectre.
La difficulté est de faire fabriquer un filtre...
Je suis en pleine réflexion et il faut que je progresse dans ma compréhension...
- berlioz
J'utilise pour la première fois le graphique équaliseur Foobar, ce que je peux dire le son n'est pas si mauvais, vu que j'utilise la carte son de mon asus peut-être un peu meilleure que la moyenne sur ce portable (700 € ya 3 ans). Empiriquement je modifie de manière très significative le son par contre j'ai un peu de mal à interpréter la courbe des mesures et la transmettre sur le G.equalizer. Une piste?
- berlioz
Bon je passe aux travaux pratiques, je viens d'approvisionner le MDF 700KG/M3, et vu sa couleur qui tire sur le chocolat, je confirme c'est de la bonne densité, panneau 2.8x2.07 épaisseur 19 mm.
- berlioz
Le projet avance bien que lentement.
Je commence à avoir une idée du filtrage en charge close, dans un premier temps.
Les pré-débits des panneaux sont prêt et en attente de temps et d'une éclaircie, (je travaille dans mon jardin!!!).
- berlioz
Voici un premier essai pour le filtrage:
https://www.dropbox.com/s/34o6zme6nugvw ... c.jpg?dl=0
C'est une base pour un premier filtrage qui devra évoluer suivant l'écoute. Il manque des données...
Merci à Dominique Pétoin et Chambi95 pour leur aide, cela permet à un débutant d'avancer .
Est-ce une bonne option de dissocier en bi-câblage, une idée à moi, pour des évolutions, changement pour un grave plus performant par exemple.
- berlioz
Il manque un condensateur de filtrage sur le large bande, ou une self de valeur plus importante sur le grave.
L'explication de la bosse à 500 Hz que vous avez indiqué en MP est certainement à ce niveau.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Des news à voir sur ce site
le filtrage est fait, reste à monter/coller les caisses.
http://www.projetg5.com/phpbb3/viewtopi ... 0&start=15
Pour ceux qui sont intéressés
- berlioz
72 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
