Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jlac42 et 97 invités
GainClone 6.0/7.0 - In Progress...
J'ai deux cartes.
- Coolguy
- Inscription Forum: 21 Mai 2015 17:56
Et une seule alim! Il faut faire attention aux cablages de masse et d'alim.
- Philby
Ca donne quelque chose comme àa :
[url][URL=http://www.casimages.com/i/150523021659784553.jpg.html][/url][/url]
J'ai deja monté un ampli guitare avec cette base de circuit, ça fonctionne nikel.
Du coup je me monte celui là, version hi-fi, pour mon salon.
- Coolguy
Les circuits intégrés amplis sont déportés de la carte?
Ca fait beaucoup de fils...
- Philby
La ribambelle de condo sur chaque carte, c'est le filtrage du V+ et V- là ou il est habituellement préconisé de mettre un 100nF et un 2200uF.
Là il y a 2x4700uF, 1x100nF, 1x10nF, 1x1nF pour V+ et pareil pour V-, ça donne un très bon résultat.
- Coolguy
Oui c'est le seul defaut de mon montage.
Mais j'ai pareil sur mon ampli guitare et ça fonctionne nikel.
Il faut que je redessine un circuit ou l'ampli est tout pres de la carte.
- Coolguy
oui c'est chaud là, déjà que ce sont des petites bêtes plutot susceptibles, mais en plus avec un cablage comme ça...
- Philby
ok, du coup je ne comprends pas pourquoi ça fait chauffer mes diodes sur celui là et pas sur mon ampli quitare....
- Coolguy
Coolguy a écrit::lol:
Un coup ça oscille, un coup non...ca dépend, et puis là tu as deux cartes. Je suppose que sur ton ampli de guitare il n'y en a qu'un.
- Philby
Oui sur l'ampli guitare il n'y en a qu'un seul.
Du coup tu me conseillerais quoi pour les masses des entrées ?
Euh...c'est peut être pas génial que ça reparte...
- Coolguy
Déjà va falloir que tu réintègre les CI, ensuite, a minima masse entrée (et signal) -> potard -> Circuit -> étoile.
Gaffe aux fils volants dans tous les sens, évite le monobrin qui casse, utilise du blindé pour les signaux d'entrée, a minima mes les fils signal plus masse ensemble (torsadé ?) pour éviter de faire des boucles qui font antenne, vu que tu traverse tout le boitier, le blindé est incontournable.
Soigne le câblage, avec ton gros transfo à cadre classique tout proche tu risque de récupérer un max de ronflette sinon, mais on en est pas là tant que tout le binz oscille.
Vu tes pblm, un moyen de simplifier la chose serait de virer tout le calage des masses et se servir de ton boitier tout métallique comme masse : au lieu de tirer un cable à chaque fois, tu met au boitier.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ok, je vais cleaner tout ça et brancher les masses des entrées comme tu me conseils.
Tu penses que mon problème d'oscillation, peut venir de mon câblage des masses ?
- Coolguy
Du déport des CI et très certainement des câblages qui en découlent.
Profite en aussi pour vérifier si y a pas une boulette tout court, mais c'est pas ce que disent les symptômes.
Avoir un oscillo sous la main pourrai grandement t'aider avec cette histoire d'oscillation.
- Tazz28
Je n'ai malheureusement pas d'oscilloscope sous la main.
J'ai cleané un peu, raccourcis certains fils et resoudé correctement les masses des entrées.
J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins qu'avant, mais les diodes chauffent toujours.
Je n'ai qu'une très très légère ronflette, qui me parait acceptable pour le moment, elle aura surement disparue quand j'aurais trouvé d'ou vient l'oscillation.
- Coolguy
