Chez moi, le support à déport est fixé sur des chevrons en bois à l'aide de 4 vis à bois de 6mm de diamètre et de 40 mm de long. Les vis à bois ne casserons jamais, même en s'appuyant sur la TV....
Par contre, il est important de bien soigner la fixation des chevrons sur les parpaings
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 9 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Bonjour la communauté ayant une question sans réponse j espère trouver confortation auprès de vous.
Voila ayant un écran Samsung 65hu8200 et un support mural vogel's efw 8305 je rentre dans quelque jours dans ma maison neuve. Je voulais savoir si mon écran ne va pas se trouver par terre un matin si je l accroche sur une cloison en placo avec 8 chevilles molly sachant que mon plaquiste a mi les rails toi les 30 cm au lieu de 60 cm sur ce mur la.
Merci d avance de votre réponse.
- flomi34
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:39
Comme tu as du le lire précédemment, il n'y aura pas de problèmes si le support est un support fixe qui évitera les problèmes d'arrachement !
Pourquoi ne pas avoir prit ma solution avec les chevrons aux parpaing darrière le placo ?
- famousboy78120
- Inscription Forum: 11 Fév 2015 11:40
Désolé j ai lu quelques pages du forum mais j ai pas pu lire les 223. C est a dire que maintenant que mon mur est fini et peint ca m embete de redécouper le placo. Le support est fixe il ne devrait pas y avoir de soucis?
- flomi34
Non pas souci on monte bien des meubles de cuisine avec des vis Molly, le tout est de bien choisir ses vis par rapport à l'épaisseur du placo !
J'ai quand même décidé pour ma part de mettre un système plus sérieux pour au cas ou... Et aussi car j'ai choisi un support qui déporte la télé, dans mon cas l'arrachement est à prendre en grande considération donc cette solution s'imposait.
Dans ton cas, cela fera l'affaire ! Surtout si les rails sont plus nombreux sur ce mur !
Ps : il suffisait de lire les pages 220-223 ^^
- famousboy78120
C vrai lol mais j avais commencé par la page 1. Je vais donc accrocher tout ca avec 8 molly en priant que mon écran de 26 kilos ne tombe pas. Merci
- flomi34
Quand on sait qu'une seule Molly supporte 40 kilos, alors pas de problème !
Juste qu'il faut adopter le support fixe est ce sera ok pour cet écran
- famousboy78120
Je reviens vers vous car j ai l intention de percer mon placo derrière ma télé et verticalement derrière mon banc tv pour passer mes câble hdmi. Savez vous ou je pourrais trouver des caches pour reboucher mes trous dans lesquels passeraient mes câble?
- flomi34
Simplement replacer les bout de placo retirés à l'aide de la scie cloche ?!
C'est ce que je ferai !
- famousboy78120
Elémentaire mon cher Watson.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Bonjour à tous
J'ai parcouru ce sujet de long en large et je suis encore dans le doute comme beaucoup d'entre vous.
Je viens d'acquérir le Sharp LC-70LE747E (70 pouces et 37.5kg) et j'envisage de le mettre au mur à la place d'un Tv Sharp LC52LE700E (52 pouces et 23kg) qui est fixé sur un support fixe Vogel's avec des chevilles molly et cela tient depuis cinq ans.
Le support que je souhaite acheter est le EFW 6445PLUS de Vogel's qui est orientable et inclinable.
Mon mur périphérique c'est du placo polystyrène de 8cm collé avec du map sur des parpaings de 20.
La plupart des photos des installations avec scellement chimique ne sont malheureusement plus visibles sur ce topic.
Merci à tous pour votre aide.
- cinefildu59127
- Inscription Forum: 14 Oct 2009 21:38
Bonjour à tous, finalement nous sommes donc tombés d'accord avec mon constructeur pour mettre des rails supplémentaires verticaux derrière le Placo du mur du salon pour venir y poser le support TV
Et j'ai aussi obtenu le fait de passer 3 gaines en 63mm pour passage des câbles a la verticale
Hâte de voir tout ça dans quelques mois !
Je vous tiendrai au courant !
- famousboy78120
3 gaines en 63, ça fait de la place, c'est top !
- gloinfred
Oui malgré qu'aujourd'hui c'est un peu futile quand on sait que la plupart des TV ont un câble ARC. Cela étant dit, tout le monde n'a pas un ampli avec la même fonction ou alors pas d'ampli tout simplement.
3x63 c'est correct oui
- famousboy78120
Bonjour à tous
Je fais appel à votre expérience
Je vais accrocher ma tv au mur sur un support pivotant. Dans mon précédent logement, j'avais ce type de support que j'avais acheté sur le net dans les 80€, il est de bonne qualité mais je le trouvais assez difficile à utiliser pour orienter la tv. Du coup, je me posais la question pour le prochain de prendre un support vogels qui ont bonne réputation, et qui ne souffriront peut être pas de ce problème.
Avez vous un retour d'expérience là dessus ? Y'a t'il un vrai différence ? Un vogels sera t'il vraiment facile à manipuler ? Je ne trouve pas de revendeur vogels qui exposent ses produits pour les tester
Merci à vous
Arno
Merci à vous
Arno
- arno83
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 13:37
