Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
et niveau son ça donne quoi a bas/moyen niveau vs les p5000s?
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
wilmo76 a écrit:et niveau son ça donne quoi a bas/moyen niveau vs les p5000s?
Excellent son très bon ,très dynamique , très détaillé, d'ailleurs utilisation à 95% à bas /moyen niveau.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
donc meilleur que les p5000s??
ça fait un moment qu'un en parle avec Philippe, j'hésite a revendre tout mon bazar et a prendre un intégré hc comme le tient...
- wilmo76
Avec un pc/mac en source en liaison hdmi plus besoin de filtre actif externe, le pc/mac offre bien plus de possibilites de reglages en simplifiant l'installation ( et on économise des sous )
- STRA
Tu peux m en dire plus... ca semble la meilleur solution (j utilise un mac mini).
Par contre possibilité de raccorder une source extérieure (box tv)?
- wilmo76
wilmo76 a écrit:donc meilleur que les p5000s??
Pas encore essayé vraiment tout les possibilités ,et voir les niveaux d'entrée ,si saturation en entrée de l'ampli via sortie filtre actif
Contrôlé à l'osciloscope pas de saturation a l'entrée du pioneer , a l'écoute le son est identique au Yamaha aucun probleme.
- spads
STRA a écrit:Avec un pc/mac en source en liaison hdmi plus besoin de filtre actif externe, le pc/mac offre bien plus de possibilites de reglages en simplifiant l'installation ( et on économise des sous )
et les sources analogique on les branche comment ? et le volume quel télécommande ? et les commutations des sources ?
- spads
invite7 a écrit:Le point à regarder avec les intégrés HC est le niveau max d'entrée supporté. Le filtre actif, au standard pro peut sortir des niveaux élevés (autour de +22dBu max) qui ne seront pas compatibles de la valeur max tolérée à l'entrée, limitée par la dynamique du circuit intégré de réglage de volume multicanal qui va être de l'ordre de 3.5Vrms (13dBu). En théorie cela correspond quasiment au niveau maximum (crêtes) du signal lorsqu'il a comme référence +4dBu et cela devrait passer, mais avec le risque de saturer, surtout si on utilise des fichiers qui ont été renormalisés au max. Bien regarder la valeur dans les documents de l'intégré HC, et le cas échéant diminuer le gain en sortie du filtre actif pour être sur de ne jamais saturer l'entrée de l'intégré HC.
Pour les amplis HC n'ayant pas d'entrées symétriques, certains étages de sortie symétriques des filtres actifs, lorsque l'on y branche un adaptateur XLR-RCA, vont doubler le signal sur la broche non mise à la masse et d'autres pas. Ces derniers seront plus adaptés car le signal en entrée de l'intégré sera diminué de 6dB.
invite7
le pioneer est le Yamaha sont en entrée RCA donc asymétrique .
- spads
Wilmo: les mac sont "bridés" en hdmi multicanal; quand tu regles la sortie hdmi du mac en 8 canaux les canaux 1 et 2 ( L et R) degradent la phase du signal...les canaux 3 a 8 ne sont pas affectés par ce probleme. Tu ne peux alors utilisé que 5 canaux amplifiés ( le 6eme c'est la sortie sub non amplifiee)...pas de soucis pour une enceinte active 2 voies mais pour une 3 voies c'est la m*rde.
Ceci est valable pour l'hdmi 1.x pour l'hdmi 2.0 qui propose + de canaux je ne sais pas, je n'en dispose pas, pas essayé.
Spads: avec plusieurs sources externe au pioneer il faut une carte son avec entrees analogiques et numeriques...a voir s'il y a un interet dans ton cas sachant qu'ensuite il faut creer le filtrage actif sur le pc...il faut y passer un peu de temps mine de rien.
D'ordre general la solution filtrage actif pc est royale lorsque le pc est la seule source audio.
Pour du streaming dlna/airplay no problemo, il suffit d'installer les logiciels necessaires sur le pc/mac ( pour ecouter des fichiers sur un smartphone en wifi par exemple)
- STRA
