71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 269 invités
installation "media room" en sous sol -finitions-
Ca ne chôme pas ici
Caribbean's Space 62
merci ! c'est sûr que je suis bien a fond, j'aimerai pouvoir profiter un peu des vacances pour voir des films et pas seulement bricoler
- lamarmotte38
- Inscription Forum: 03 Sep 2015 11:29
et voila peinture du cadre fini, j'ai également mis les cables en place pour les enceintes, pour le moment j'ai mis en temporaries des enceintes qu'on m'a données, je ferrais evoluer ca plus tard
pose des cables
mise en place du tissu et premiers reglages de l'ecran !! ca donne super
petites precision concernant l'ecran, il fait 3m de base pour 1,70 de haut, on vois aussi sur la photo le début de la mise en place de l'estrade
pose des cables
- lamarmotte38
Beau travail
Merci !! ca fait du bien de voir enfin prendre forme la pièce
- lamarmotte38
et hop, j'ai bien avancé hier, fin de la mise en place de l'estrade
et mise en place de moquette pour voir comment elle tombe et la mettre en forme avant de la fixer
maintenant il me reste a finir le contour de l'ecran, et bien sur le plafond, mais qui devra attendre faute de budget pour faire quelque chose de bien....
- lamarmotte38
Les couleurs sont sympathique, as-tu prévu de mettre ton écran sur charnières, ça te facilitera le besoin de l'enlever au risque de l'abîmer, qui plus est orienté vers le plafond
pour le moment l'ecran est fixé sur des support de type meuble, donc c'est assez facile de l'enlever, je l'ai deja fait une ou deux fois tout seul, mais en effet c'est un peu "risqué" j'ai ajouté des support sur le montant centraux pour y fixé autre chose si necessaire donc l'idée des charnière est bonne, je vais y songer avant le prochain demontage
- lamarmotte38
Bonjour.
Je n'ai pas suivi ton étape molleton. As tu renoncé finalement ?
Sinon: http://www.amazon.fr/OUATE-POLYESTER-BL ... 0090JHVUY/
A moins que je n'ai pas compris, j'ai cru voir que tu avais finalement tout recouvert de BA13.
Tu nous diras ce que cela donne au niveau son.
Perso, je trouve cela dommage, car d'après ce que j'avais compris, le fait d'avoir une partie absorbante sur le devant de la scene (au 1/3 par exemple) permet de renforcer la clarté et la directivité sur les aiguë/médium.
L'effet "stéreophonique" ou plutot tes effets L/C/R sont donc beaucoup + decouplés les uns des autres et cela participe a obtenir une image sonore plus large et donc améliore l'immersion. (car les reflexions de son sont fortement réduites)
De la même facon, tes enceintes derrière l’écran devraient être remontées au niveau du centre de ton écran. Je n'ai pas l'impression que tu ai pris cette option dans la mesure ou il me semble que tu as juste ménagé un écart entre ton mur et ton écran afin d'y inserer tes enceintes posées sur ton sol.
Attention, cette espace sera hyper résonnant avec aucun traitement (sol/plafond/murs).
Après évidemment, je ne suis pas un spécialiste et peut etre que la différence est si faible que pour un amateur, cela passera complètement inaperçu.
Que compte tu mettre finalement pour ton plafond ?
A propos, j'aime bien ta photo avec l'ecran et la mire car on se rend très bien compte du type de nuisance visuelle qu'une projection peut générer quand on n'a pas de traitement adapté aux abords de l'écran (Sol/Plafond et dans une moindre mesure sur les murs)
Bon courage pour la suite !
merci pour l’intérêt que tu porte à mon projet !
concernant les murs, actuellement il n'y a aucun traitement, juste LDV+BA13 et je trouve (en tant qu'amateur) que le son est plutôt bon, le fait que mes murs de chaque coté de la pièce ne soit pas parallèle aide surement à cela. Avec la moquette je trouve même que le son a tendance à être trop absorbé.
c’était l’objectif de tout mettre en route, de faire quelques visionnage afin de "tester" la pièce et de faire ensuite les traitements adéquat, donc pour le moment je ne vais mettre aucun traitement sur les murs, par contre je vais suivre ton conseil et traiter derrière l’écran car en effet je pense que c'est là que je vais pouvoir gagner en netteté.
du coup j'ai également une question sur le placement des enceintes, aujourd'hui je les ai mises à chaque extrémité de l’écran,sauf la central bien sur afin d'avoir les 30° par rapport à la position d'écoute et d’après ce que tu dit, il vaudrai mieux que je les rapproches du centre ?
pour infos les enceintes ne sont pas posées directement au sol, j'ai du les rehausser pour qu'elles soient suffisamment haute par rapport à l'estrade, j'ai bricolé des "cales" temporairement (j'était un peu presser de testé aussi ) , mais en même temps que le traitement en LDV derrière l’écran, je vais aussi mettre des cale plus "robuste" style parpaing...pour améliorer les masses inertes..
pour ce qui est du traitement est ce qu'il faut tout "combler" ou simplement mettre de la LDV derrière les enceintes et sur les coté ?
je précise LDV car j'ai encore du stock, donc je vais pas racheter autre chose.
et pour le plafond, c'est encore en stand-by, là il n'y a rien et on entend presque rien dans le pièce au dessus (le salon) donc je ne ferrait pas de traitement 'lourd' pour le plafond...
- lamarmotte38
Voila le bilan que je peut faire après plusieurs mois d'utilisation, pour le coté acoustique je trouve le rendu super, j'ai optimisé un peu les réglages sur l'ampli et le rendu est vraiment bien (pour un néophyte comme moi) je note quand même un manque de clarté sur certaine scènes je vais donc profiter des quelques semaines à la maison qui arrivent pour améliorer la scène avant :
- pose de l’écran pour ajouter des panneaux isolant derrière
- renfort des support des enceintes
- mise en place d'un faux plafond "tissu tendu" (je voulais voir ce que ça donnais avant d'investir dans une solution coûteuse)
et puis quelques finitions que je n'ai jamais pris le temps de faire :
- pose des plinthes
- peinture de la porte
- finition du fond de la pièce
et si j'ai le temps ...
- reprise de l’éclairage
- pose des plinthes
- lamarmotte38
71 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
