Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
LOGITECH HARMONY ULTIMATE & SMART CONTROL
Bonne nouvelle ! La nouvelle version de tvOS, la 9.2, ouvre le Bluetooth. On devrait rapidement pouvoir contrôler la veille et même avoir un clavier
- Boris 41
- Inscription Forum: 30 Nov 2009 20:52
Bonjour à tous !
Je possède une télécommande Harmony Ultimate one. Je souhaiterais faire l'acquisition d'un hub Harmony pour étendre les possibilités de la télécommande, notamment pour commander un système d'éclairage hue et piloter une freebox revolution.
Hors sur le site de Logitech, il y a deux références de hub Harmony : le hub Harmony et Hub harmony Ultimate. Les deux ne sont pas aux même prix et Logitech n'est vraiment pas claire dans la différence qui pourrait exister entre les deux !
Sauriez-vous quel hub dois-je acquérir entre les deux ?
Merci par avance !
Merci par avance !
- Judge Dredd
- Inscription Forum: 17 Fév 2002 2:00
Petite question,
Est il possible d'envoyer des commandes IP en HTML via cette télécommande ?
Petite question,
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Non, c'est un systeème RF propriétaire et IR universel.
Salle dédiée en 7.2.4. Projecteur Formovie Theater
Marantz AV10 / AMP10 , Panasonig DP-UB820, Shield + Plex, Dune Realvision, PS5, Klipsch RF63, RC64, RS62, RB61, PRO-160-RW, Velodyne DD15 / DD15+, Synology DS916+, Harmony Ultimate.
- TopheHC
- Inscription Forum: 23 Juil 2004 2:42
Trop null ...
merci de ta réponse ...
- tropodator
j'ai un problème avec ma télécommande harmony ultimate, je viens de changer de décodeur canal+ et lorsque j'appuie une fois sur une des flèches de la télécommande pour naviguer dans les menus du décodeur cela fait comme comme si j'appuyais 2 fois...
Je ne retrouve plus où allez afin de corriger le problème dans le logiciel myharmony...
Pouvez vous m'aider svp ?
J'aimerai également ajouter un délai entre l'allumage de 2 dispositifs dans une activité, j'ai retrouvé où aller mais pas moyen d'ajouter un délai entre 2 dispositifs, la seule chose que je peux faire c'est de modifier l'ordre de démarrage...
Je peux ajouter un délai mais il apparait après l'allumage de tous mes appareils et impossible de le déplacer entre 2 démarrages de dispositifs...
Merci d'avance pour votre aide.
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
pour le nombre de commandes envoyées il faut aller dans : Dispositif/Modifier les paramètres du dispositif/Répétitions des commandes du dispositif" et mettre sur 1 dans ton cas.
Pour le délai d'allumage entre les 2 dispositifs il faut régler le délai de démarrage du 1er en allant dans : Dispositif/Modifier les paramètres du dispositif/paramètre de délai du dispositif/Délai de mise sous tension. Ainsi rien ne sera envoyé au dispositif suivant avant que ce délai ne soit écoulé.
- TopheHC
j'ai un problème avec mon Harmony ultimate, elle fonctionne bien, mais c'est l heure qui
ne correspond à rien, j'ai essayer en fuseau automatique et en manuel, cela ne change rien.
actuellement il est 16h50 elle m'indique 6h58, j'ai pas trouver le moyen de changer manuellement
l'heure.
l'heure.
- asmos
- Inscription Forum: 24 Juil 2002 21:00
Bonjour j'ai le même problème que toi l'heure ne veux pas bien se régler.
- norsk97
- Inscription Forum: 03 Mai 2005 15:51
J'ai toujours eu l'heure bien réglée. Sauf une fois, je ne sais pas pourquoi, tout fonctionnait normalement, mais impossible de la régler !
--> reboot du hub et tout est rentré dans l'ordre.
- pcrwr
- Inscription Forum: 29 Avr 2005 8:59
apparemment on a tous eut le problème pour l'heure...
je ne sais pas si ma solution va résoudre votre problème mais chez moi ca a fonctionné
en fait j'ai débranché électriquement le hub et je l'ai rebranché...
quand la led du hub c'est allumée en vert la télécommande s'est mise a l'heure toute seule...
edit : grilled
je n'avais pas vu le message précédent...
donc apparemment ca a résolu le problème ailleurs
edit : grilled
- jeanchrijaz
- Inscription Forum: 26 Nov 2014 14:25
TopheHC a écrit:Salut,
merci pour ton aide, mon 1e problème a été réglé
par contre j'ai du mal à saisir pour configurer les délais, j'aimerai que l'allumage de mon cube se lance 10 secondes après l'allumage de mon scaler, je dois régler le délai de mise sous tension du scaler à 10 ou c'est le délai du cube que je dois modifier ?
- theshadow35
Celui du scaler. Le délai d'allumage est le délai pendant lequel l'appareil ne peut pas reçevoir une autre commande, comme par exemple une TV qui met du temps à démarrer. Donc rien n'est envoyé aux appareils suivants (ou une autre commande au même appareil) tant que ce délai n'est pas écoulé
- TopheHC
Pour controler tout un systeme avec un Ipad :
-IR (materiel audio video)
-IP (freebox par exemple)
-domotique RF (il faut des modules global caché pour cela ?)
il n'y a rien de mieux que les HUB harmony ?
c'est devenu stable ?
Sur le site logitech on voit deux HUB: harmony Ultimate hub et harmony hub, quelle est la différence ?
- Max69
- Inscription Forum: 25 Déc 2011 20:04
Salut Max69, j'ai posé la même question que toi y a un mois et personne ne m'a répondu sur la différence entre les deux hubs !
Ce que j'ai constaté, c'est que, sur le site américain, le "hub ultimate" n'est plus au catalogue. En outre, quand tu compares les descriptifs des deux hubs sur le site français on voit une légère différence : Sur le hub ultimate ils insistent sur la connexion avec les programmes Télé 7 jours et à la capacité de piloter des appareils multimédia. Sur le Hub tout cours, c'est le pilotage domotique qui est mis en avant.
Mon besoin portant surtout sur la partie domotique (pouvoir intégré le pilotage d'éclairage à mes activités), j'ai finis par prendre le hub tout court dont j'attends la livraison.
Pour ceux que la domotique intéresse, sur le site américain est sorti un nouvel appareil, un extension du hub, qui étendrai encore les capacités de pilotage domotique à tous les appareil de protocole zigbee.
- Judge Dredd
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
