Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 448 invités
Du salon qui se transforme en home-cinéma, à la salle dédiée
Comment as tu fais ta calibration en 8 points, comme sur la doc de l'ampli
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Comment as tu fais ta calibration en 8 points, comme sur la doc de l'ampli
Oui en 8 points. Par contre je viens de charger le dernier firmware car c'était pas à jour, et de refaire une calibration.....peut-être que ça sera mieux........Cette fois-ci, j'ai fait que sur 5 points.
Je fais des essais et je reviens.....
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Ok pour le firmware, mais tu ne reponds pas a ma question, comme sur la doc de lampli !
les niveaux des caissons fait les toi en individuel au sonometre .la somme des caissons étant de 75db.chez moi chaque caisson est a 64db.
régler des caissons avec rew micro et un dcx c'est simple et le rendu et la jour et nuit.
le gros avantage tu rentres une fois le signal et tu peux sortir jusqu’à 6 fois avec un réglage de délay ,phase et niveau par sortie donc par caisson et tu peux égaliser ta courbe .
tout en laissant les autres enceintes sans dcx.
fais plutôt les 8 pts ,pour l'audysey je prenais 3 mesures devant l’écran a 1m,c’était meilleur,ds la doc marantz il le preconisait une mesure pas seulement au pts d’écoute mais ds la pièce.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
si tu veux te lancer ds le dcx pour lfe tu peux me contacter
- muscle
- Broker
muscle a écrit:si tu veux te lancer ds le dcx pour lfe tu peux me contacter
Merci, mais pour le moment il faut que j'arrive à obtenir au moins ce que j'avais avec le 8802A, car lui au moins il gère bien les basses fréquences, et sans le DCX. Avec c'est peut-être encore mieux.......mais un peu usine à gaz quand même......
Curieusement, on a l'impression que la calibration ARC n'égalise pas comme AUDYSSEY, résultat, le son semble plus plat, moins dynamique, et ça manque de vie en arrière.....
J'ai du rajouter des aïgues et des basses pour obtenir un son plus riche. Sur le 8802A, la calibration AUDYSSEY suffisait.
On m'avait dit que l'ARC était supérieur à AUDYSSEY.........pour le moment je suis persuadé du contraire......
- minirama90
et avec ou sans ARC, ça dit quoi?
- P.LM
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
P.LM a écrit:et avec ou sans ARC, ça dit quoi?
Avec l'ARC, le son est plat , et sans encore plus.......que du bonheur.......
- minirama90
Trop de traitement, tue le traitement
- P.LM
Peut être pas, dis moi ou tu as placé tes points de calibration BIS, je pense que muscle attend ton retour là dessus également, d'ailleurs il ta donné la solution
Salut Laurent ,
AMHA , d après mes lectures et l écoute faite chez cdgg, le dcx apporte un grands plus , qui me semble supérieur au réglage automatique type Audysey ou arc .
As tu essayer de faire des mesures avec REW par exemple pour voir comment réagit ton système sans calibration?
Je suis persuader également que tu peux trouver ici l aide et les conseils nécessaires.
 bientot
Steph
 bientot
Steph
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
P.LM a écrit:Trop de traitement, tue le traitement
Analyse erronée......ça n'a rien à voir, quand ça marche avec un autre appareil et que ça ne marche pas bien avec un autre sans rien avoir changé, je ne pense pas que le traitement entre en jeux....
- minirama90
fanvw a écrit:Peut être pas, dis moi ou tu as placé tes points de calibration BIS, je pense que muscle attend ton retour là dessus également, d'ailleurs il ta donné la solution
Première rangée de 4 fauteuils:
Position 1: micro entre les deux fauteuils centraux, milieu de l'assise et à hauteur d'oreilles
Position 2: idem avec le fauteuil droit
Position 3: idem avec le fauteuil gauche
Position 4: 1m devant la position 3
Position 5: 1m devant position 1
Position 6: 1m devant position 2
Position 7: micro dans le couloir de la deuxième rangée de 4 fauteuils, dans l'axe de l'accoudoir d'angle droit et à hauteur d'oreilles de la deuxième rangée
Position 8: idem, axe accoudoir d'angle gauche....
Positions identiques lors des calibrations Audyssey avec le 8802A et avec des résultats plus probants....
Ce qui me gène vraiment, c'est ces sorties SUB en parallèle. Pour reprendre l'expression d'un" averti" qui se reconnaitra...tu passes maintenant d'un appareil grand-public à un appareil semi-pro......ah bon.....
La solution de muscle, je n'ai pas encore essayé, mais le fait que l'on ne puisse pas régler le niveau de chaque sortie SUB me parait une hérésie totale sur un matériel haut de gamme surtout lorsque l'on utilise des caissons passifs.....
- minirama90
ce serait intéressant de nous montrer tes résultats de mesure avant correction (calcul) soit les 3 courbes/HP.
- P.LM
