Alors il développe 2x176.1 watts sous 8ohms avec 0.1% distorsion ?
En hifi, il devrait pouvoir bouger des enceintes difficiles à alimenter alors, non ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dejoro, FranckLX, Jeyaan, jpvoit, kamuel, MB-Premier, Pebeaul, roonie, sgtbauerfr et 405 invités
Oui, et 7x117W sous 8Ω.
Largement de quoi satisfaire toutes enceintes sauf cas particulier (enceintes très bas rendement et grande pièce d'écoute).
En clair la fonction 6/4 Ω le transforme en 2x50W.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ok merci Samsara
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
je souhaiterai acquérir un ampli HC, il ne reste plus de RZ900 sur le marché (ou à des prix délirant) cependant il semble rester quelques RZ800 à moitié prix (neuf bien-sur).
Je ne sais pas si cela vaut le cout par rapport aux nouveaux RZ810, NR656 ou d'autres produits.
D'ailleurs quelles sont les différences entre le RZ800 et RZ810 ?
merci.
merci.
- ozata1
- Inscription Forum: 29 Jan 2006 20:04
- lolomuse
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 20:24
donc si j'ai bien compris le RZ810 serait moins intéressant que le RZ900 qualitativement mais vis à vis du RZ800 ?
- ozata1
Je ne saurais pas te répondre "techniquement".
Il me semble que le sujet a peut être été évoqué plus haut dans le topic.
Pour ma part, je viens d'acheter un rz800 en promo chez Darty.
- lolomuse
phill52 a écrit:dooble75 a écrit:
normalement je l'ai regler a 6 vu que mes enceinte sont des 8 ohm (chorus 826v et dôme ) mais je vais rejeter un coup d’œil
merci pour l'info
Bein voilà ton probleme et bien là .
non , non
justement l'ampli est bien régler sur 6ohms donc pas de soucie de se coter mes enceintes sont toute des 8 ohms
par contre depuis que j'ai refais le branchement de mes enceintes comme conseiller par le sav je n'ai plus eu un seul problème et je me suis fais au moins 7 films a -14/-20 donc tout va bien
mais je vais quand même passé par des fiches bananes
- dooble75
- Inscription Forum: 07 Juin 2016 14:27
ozata1 a écrit:donc si j'ai bien compris le RZ810 serait moins intéressant que le RZ900 qualitativement mais vis à vis du RZ800 ?
Le rz900 reste particulier ds la gamme....c est le seul à avoir une alim de très grande qualité...et c ça qui fait ça force...et qui fait oublier le défaut du à l eq...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
J ai une question, êtes-vous satisfait du niveau des bases en stéréo pour le Rz900? Sans caisson seul le mode "Dts neural x" j ai des basses comme il faut sur les frontales (Monitor Audio Mr6)... Si je passe en stéréo, même avec "phase matching bass" activé le niveau est très faible. En plus, avec le caisson désactivé, la fonction "Treble" en "dts neural x" augmente le niveau des basses en place de augmenter le haute du spectre...
Merci !
Merci !
- adrien01
- Inscription Forum: 13 Déc 2015 7:55
bonjour
au sujet de la calibration a faire sois même, du fait que l eq ne sois pas top:
es ce qu il faut que le sub sois a 75 db comme les autres hp? (mesure au sonomètre ))
parce que voulant vérifié se que m a trouvé la calib auto en 5.1 chez moi: l eq a bien aligner touts mes hp mais a mis le sub a 60 db....
- bi_v_cyr
- Inscription Forum: 12 Nov 2016 13:23
J'ai réglé mon Sub à 85db... (SVS 400w) sinon je ne l'entends pas.
Je l'ai fait à l'oreille au début et ensuite j'ai vérifié et j'étais à 85db.
- bfg9000
je viens de recevoir mon RZ800 et je trouve, qu'après réglage et calibration, que le son est faible. je dois monter le volume vers 60 pour avoir un son vivant.
A quoi correspond les dB du level calibration ?
- ozata1
Tu as deux choix pour le volume du son dans les réglages des ONKYO : décibele (affichage relatif) ou pourcentage (affichage absolu) tu doit être absolu.
- LEPIRATE
Bonjour à tous, j'avoue que je n'ai pas lu toutes les pages de ce post et je m'en excuse d'avance, je rencontre un soucis avec mon RZ900 que je mettais d'abord sur le compte de mon pc mais au final je pense pour un soucis de sa part.
Je n'avait qu'une source que j'utilisait en 4k et c'est mon pc de bureau que je déplace de temps en temps dans le salon pour faire un jeu, quand je le passait donc en 3840x2160p 60hz j'ai la tv qui perdait le signal video et qui donc me faisait un ecran noir de quelques secondes comme quand il detecte une nouvelle source/resolution et ça toutes les 15s environ
https://youtu.be/eL1e6btz4FA
j’avais mit ça sur le compte du pc pas capable de gérer le 4k 60hz malgré que ça soit une gtx980 qui l'équipe mais je vient de m'apercevoir que j'ai la même chose avec ma freebox 4k ! En 4k 60hz bug toutes les 15s, en 4k 50hz bug toutes les 40s environ et en 4k 24hz pas de soucis.
J'ai donc testé en direct sur la tv et la plus de soucis ... Donc il me reste à mettre en cause l'ampli!
Je l'ai changé exprès quand j'ai acheté mon sony KD-55X8505C pour ne pas être embêté avec la 4k donc je suis un peu degouté actuellement. J'ai tout qui vas bien normalement pour ce genre de résolution ( les cables hdmi sont des monster black platinum donc pas de soucis de ce coté non plus.)
Je suis le seul dans ce cas où c'est connu que le RZ900 ne supporte pas bien cette reso?
merci.
merci.
- Mouflo
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 12:08
