Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mouchli et 45 invités
MiniDSP NanoAVR HD et HDA : EQ multicanal, connectique HDMI
je rebondis sur ce qui est dit ci dessus pour expliquer mon cas.
j'ai une installation 5.1 dont je me sers à la fois en HC (bien entendu) et en HIFI.
Mon préampli est un Emotiva XMC-1 avec la calibration DIRAC dont je suis super satisfait en HC mais en HIFI, il ne permet pas d'avoir une écoute en 2.0 en bénéficiant de la correction DIRAC. La correction DIRAC n'est dispo que en 2.1.
Ma question est :
est il possible/utile d'intercaler un produit dont on parle sur ce topic pour avoir la correction DIRAC en 2.0? Si oui, quelle est le produit et la procédure?
Ma question est :
ma salle dédiée
Merci pour votre interret
Mon application est stereo uniquement.
Source HDMI (Mac ou Oppo 105), tri amplification active.
(Les frequences programmée de l'Oppo sont helas tres limitées (les miennes sont 500zh à 600zh et 5000zh à 6000zh)
Donc je voulais un appareil qui puisse faire crossover, (delai et frequences de raccordement) mais également Dirac afin de voir si ce genre d'autocal m'apporte un gain par rapport a une EQ manuelle avec REW.
Ce qui m'ennuie un peu c'est de passer à 48Khz mais bon, si la valeur ajoutée du Dirac est reele ce n'est pas primordial.
Dans une toute autre application, le DDRC-24 fait ce genre de choses.
https://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-24
Didier
Didier
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
calova.dts a écrit:je rebondis sur ce qui est dit ci dessus pour expliquer mon cas.
Ma question est :
Je réponds un peu au hasard mais je pense que la réponse est non. Par contre il est peut-être possible de tromper le Dirac en branchant le caisson pour une calibration en 2.1 mais avec un volume de caisson réduit au minimum pour forcer le Dirac à garder les enceintes en large bande. Ça ne coûterait rien de le tenter en tous cas.
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
didier34 a écrit:Donc je voulais un appareil qui puisse faire crossover, (delai et frequences de raccordement) mais également Dirac afin de voir si ce genre d'autocal m'apporte un gain par rapport a une EQ manuelle avec REW.
ça ne peut apporter quelque chose que si l'EQ manuelle est mal faîte il me semble...
- coincarre
coincarre a écrit:calova.dts a écrit:je rebondis sur ce qui est dit ci dessus pour expliquer mon cas.
Ma question est :
Déjà essayé mais il manque réellement le bas du spectre dans le rendu... D'autant qu'il n'y a pas plusieurs preset. Il n'y a qu'un preset DIRAC et donc le .1 est obligatoire...
ma salle dédiée
ça veut sans doute dire que Dirac coupe le bas des principales dès qu'un caisson est branché, par principe. C'est l'une des limites de ce genre de corrections, alors qu'avec MiniDSP tout est paramétrable. La solution en 2.0 est donc d'utiliser un MiniDSP, sans le Dirac.
- coincarre
Et le minidsp a un système d'autocalibration intégré?
ma salle dédiée
Les modèles DDRC-22, DDRC-88A et NanoAVR DL en ont un.
http://www.hdfever.fr/2014/09/12/test-minidsp-ddrc-22/
http://www.hdfever.fr/2015/01/23/test-m ... anoavr-dl/
- coincarre
coincarre a écrit:didier34 a écrit:Donc je voulais un appareil qui puisse faire crossover, (delai et frequences de raccordement) mais également Dirac afin de voir si ce genre d'autocal m'apporte un gain par rapport a une EQ manuelle avec REW.
En fait l'interret du Dirac dans mon cas, c'est de realiser une meilleure Eq que je ne le ferais, et filtrer partiellement en FIR pour eviter du filtrage en peigne.
- didier34
Ma question est :
Là-dessus je peux répondre, le NanoAVR DL répond à ton besoin : Dirac, 4 mémoires indépendantes.
Par contre il faut rentrer en LPCM seulement (perso j'ai acheté un splitter en amont pour avoir un signal corrigé si nécessaire et de l'autre un signal brut qui peut rester en Dolby Digital pour contourner le boîtier)
coincarre a écrit:Les modèles DDRC-22, DDRC-88A et NanoAVR DL en ont un.
Euh suis pas vraiment certain que ce soit de l'autocalibration dans le sens ou il l'entend : tous les réglages (délais, fréquences de coupure) doivent être fait en aval au niveau du préampli et avant la calibration Dirac
ok, mais du coup, si je comprends bien, le signal est quand même envoyé vers le préampli. Donc le Nano est intercalé entre ma source (PC ou Platine CD) et le préampli?
ma salle dédiée
Les boîtiers Dirac de Minidps sont prévus d'être intercalés entre la source et le préampli (sur lequel sont fait les réglages de délais et coupures);
Il y a quelques petites variantes sur certains modèles qui comprennent le bass management ou qui doivent être intercalés entre préampli et ampli de puissance.
Accessoirement il y a des variantes stéréo en numérique (le 22D à 800$) mais le moins cher c'est le NanoAVR DL en Hdmi (550$ - légèrement moins puissant, il est limité à 48 kHz). Je me demande s'il n'y en a pas un qui traîne dans les PA.
Certains minidsp font à la fois crossover, (delai, pentes, eq) + Dirac (ON/OFF) + contrôle du volume.
Helas pas le Nanoavr HDA
Didier
Didier
- didier34
On trouve tout chez MiniDSP, mais jamais dans un seul boîtier pouvant remplacer un prémpli. Ils doivent se positionner avant ou après un préampli, ou alors il faut combiner 2 MiniDSP.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
